ОДИССЕЙ 100У-021.
Здравствуйте товарищи,выключил я свой усилитель и уехал на дачу через два месяца приезжаю включаю один канал пашет а второй тихо-тихо и баса нет
а я музыку люблю без неё плохо, помогите ,пожалуйста
Посмотрите мож чё по входу отвалилось или колонка оторвалась.
Если нет открывайте усь и проверяйте прохождение сигнала с оконечника через темброблок и до входа.
Ну что я могу сказать - искать надо.
Смотрите прохождение сигнала.
Сначала локализуйте блок где сигнал теряется, потом будет проще.
Найдите схему уся в сети - будет легче искать.
Просмотрите монтаж - возможно где-то непропай.
Если есть осцилл - вообще плёвое дело найти потерю.
Судя по описанию дефекта, очень похоже на высохшую переходную ёмкость. Короче, опять о кондёрах...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Доброго времени суток. У меня этот же усилитель при включении начинает гудеть, при чём оба канала. Гул не увеличивается при повышении громкости, но раздражает когда музыка тихо играет...
"...У меня этот же усилитель при включении начинает гудеть, при чём оба канала. Гул не увеличивается при повышении громкости, но раздражает когда музыка тихо играет......" - если тебя интересует ДОСТАТОЧНОЕ ЛИ ЭТО ОСНОВАНИЕ обратиться к Мастеру - то ответ положительный, он - сломался! Положи его в кулек и отнеси в ремонт!
Если это просто поделиться горем - не вопрос - ты "попал" на 15-20 у.е. только по работе без деталей.
Если ты решил, что тебе помогу его отремонтировать с таким оформлением темы - ты ошибаешься, см. п.1!
о,KRAB а ты темпераментный, то телевизоры защищал, а теперь усилители спасаешь..
у нас МАСТЕР тот у кого есть отвертка,паяльник,и интернет....(вроде все)...
"...у нас МАСТЕР тот у кого есть отвертка,паяльник,и интернет....(вроде все)......" - это не МАСТЕРА, а ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРЫ
А "звук" я давно полюбляю ...
Оно и видно....KRAB писал(а):"...у нас МАСТЕР тот у кого есть отвертка,паяльник,и интернет....(вроде все)......" - это не МАСТЕРА, а ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРЫ![]()
а КРАБ прав, с такими знаниями-угробите аппаратbugay писал(а):Оно и видно....KRAB писал(а):"...у нас МАСТЕР тот у кого есть отвертка,паяльник,и интернет....(вроде все)......" - это не МАСТЕРА, а ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРЫ![]()
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Интересно, как же ты проверил мои знания?tohasadist писал(а):а КРАБ прав, с такими знаниями-угробите аппаратbugay писал(а): Оно и видно....
да вот уже по этому все ясно, разбирался бы, хоть чуть-чуть, хоть бы питания проверил, а не спрашивал бы, выглядит так:bugay писал(а):Доброго времени суток. У меня этот же усилитель при включении начинает гудеть, при чём оба канала. Гул не увеличивается при повышении громкости, но раздражает когда музыка тихо играет...
ой, а у меня усилитель гудит, подскажите, куда можно проводок припаярить...
В том то и дело что с питанием всё там отлично, и все кандёры заменены на новые, и ни чего не изменилось после того как я поменял их...tohasadist писал(а):да вот уже по этому все ясно, разбирался бы, хоть чуть-чуть, хоть бы питания проверил, а не спрашивал бы, выглядит так:bugay писал(а):Доброго времени суток. У меня этот же усилитель при включении начинает гудеть, при чём оба канала. Гул не увеличивается при повышении громкости, но раздражает когда музыка тихо играет...
"Земелька" могла отпасть где-то на входе, либо между каскадами. А вообще - равномерный гуд - обычно пульсации по питанию ввиду утухания выпрямительных мостов, либо диодов в них, ещё можно много причин прикинуть. Но локализовать возможно только прогоном с помощью доп мини-усилка - в виде щупа ко входу компового. Им и пойдешь "покаскадно". Только надобно будет кондёрчик неполярный, типа мбго после иглы щупа перед доп усилком вставить, - на всякий случай, если на "высокое" попадёшь.
Спасибо огромное, попробую и отпишусь...mikes357 писал(а):"Земелька" могла отпасть где-то на входе, либо между каскадами. А вообще - равномерный гуд - обычно пульсации по питанию ввиду утухания выпрямительных мостов, либо диодов в них, ещё можно много причин прикинуть. Но локализовать возможно только прогоном с помощью доп мини-усилка - в виде щупа ко входу компового. Им и пойдешь "покаскадно". Только надобно будет кондёрчик неполярный, типа мбго после иглы щупа перед доп усилком вставить, - на всякий случай, если на "высокое" попадёшь.
