система 2.1
Сообщение AVAST123 »
у меня сабвуфер с двумя сателитами,уже не хотят работать...правда один из сателитов что-то очень типо играет,в чем может быть дело??
Сообщение SLvik »
Всё что угодно от кондёра и микросхемы до обрыва динамиков.
Нужно открыть и посмотреть. :))
се на месте,ничего не отвалилось во всяком случае,акуратно пропаяно,казалось бы должно работать,но нет...
Сообщение Lucas-kot »
та микруха наверно гыгнулась скоко лет ему? громко слушал? нагрузку на вход большую давал?
Сообщение SLvik »
Ну тогда начните с проверки колонок затем переходите к усилку.
Сообщение tohasadist »
а что с питанием? какие микры стоят? тда2030?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
года 2 ,слушфл громко,но не всегда.
а вот как правильно проверить питание и колоники???
TDA 7360 6-ти ногая
там 11 ног 9-+питаниядолжно быть от 10 до 18вольт а колонки омметром, хотя если не знаешь как проверитьдинамики на обрыв, то не стоит лезть в технику, можно и хуже сделать и динамики пожечь
питание есть...омметр надо на динамическую головку подвечти что бы измерить??
AVAST123 писал(а):питание есть...омметр надо на динамическую головку подвечти что бы измерить??
нет, блин, в розетку осветительную сунуть! конечно на дин головку. ну и какое питание?
питание на микрухе от8 до 16В
в смысле от 8 до 16? не понял.
на одной ноге где-то 8 на другой 16
AVAST123 писал(а):на одной ноге где-то 8 на другой 16
классный способ измерений! :o
на каких ногах? их там 11 :tea:
на 1 и 3 по 13 В
,на 2-ой почти 7В
,на 4-ой 12В
на 5-ой 6.5В
на 6-ой и 7-ой 0В
на 8-ой 6В и динамическая головка саба реагирует
на 9-ой,10-й и 11-ой по 0В
что за чушь? ножки как считал? по-китайски? :evil:
.PNG
(70.48 КБ) 528 скачиваний
получается что о китайски..... :(
я наоборот посчитал....
