Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Микросхема что то наподобие 6ти инверторов, 74НС04 или НС14 например, но очень мудрая схема - 1мА (300/150K=2мА -1мА на R19) питать светодиоды, потребляющие 6мА(5-2 /510) как бы не очень умно.
Сообщение ЭлектроKOT »
Martin76, опередил)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3712969#p3712969"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712968#p3712968"]ГИ401 :dont_know:[/uquote]
3И306Н – ПН[/uquote]
были еще лампы ПИ 3ДА :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Неугомонный »
Martin76, оно понятно, что схема на делителе и стабилитроне, мягко говоря, не совсем вытягивает, но, тем не менее, худо-бедно, но это ... работало, но это уже другая история... Но уж если вносить в схему свои изменения, то я был бы и рад, да вот что-то ничего придумать не получается, разве что, городить отдельный импульсный БП. По поводу микросхемы: не совсем понимаю логические ИС, буду разбираться.... Чувствую читать придётся долго)))) Спасибо за помощь!!!
Сообщение Астероид »
Помогите, пожалуйста, опознать индикатор.
Это почти половинка от АЛС-318.
Только у 318-ого больше элементов, а у этого всего пять.
Куплю декатроны А-107, А-108, А-109, лампы ИТМ-2М.
[uquote="Астероид",url="/forum/viewtopic.php?p=3715552#p3715552"]Помогите, пожалуйста, опознать индикатор.
[/uquote]Не опознаётся он.. Видимо, был выпущен в очень небольшом количестве, на "излёте" СССР, и в официальные справочники он не попал..
А что вам даст его марка? Пятиразрядный светодиодный индикатор- он и в Африке- индикатор, работает, и всё..
Если вам нужно узнать- "где у него что"- это можно просто вызвонить..
Параметры.. :dont_know: Ну, возьмите справочный листок от АЛС318:
https://eandc.ru/pdf/opto/als318.pdf
и ориентируйтесь на них.. :dont_know:
зы.. У меня тоже такие есть.. :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 10, 2019 00:47:59, всего редактировалось 2 раза.
У меня их есть.
И мне бы их продать, а для этого хорошо бы знать как они называются.
Вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3176964
они продавались как "неизвестный КИПЦ" :)))
Отлично! :))) :))) :)))
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3712435#p3712435"]И когда читать первую строчку, когда вторую, когда первые два символа, а когда первые три, и т.д. ??? Кто скажет?[/uquote]
Даташит от производителя всё расскажет, я уже не раз отвечал. :wink: А вот какой даташит от какого производителя искать - это уже вопрос опыта (тоже неоднократно говорил), "чутья высшего уровня"© , и т.д. и т.п. :wink: Никакой мегасправочник тут не помошник. :(
P.S если интересно, то вот конкретно по обсуждаемому SM15T30A. :wink:
"Учись студент"© :wink:
(100.33 КБ) 879 скачиваний
(34.14 КБ) 700 скачиваний
Сообщение oleg63m »
Изображение[/uquote]
похож на алс328
Сообщение Stassm »
Здравствуйте!
В руки попалась диодная сборка (фото прилагается). Решил так, потому что звонится как два диода Шоттки с центральным катодом (сопротивление при прозвонке мультиметр каждого диода показывал 0,188 В). Искал в яндексе и в гугле, не могу найти к нему даже минимальные характеристики.
Помогите с характеристиками.
Спасибо!
(72.12 КБ) 337 скачиваний
Сообщение korob »
Сообщение Полимер »
Ловите:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR3045-D.PDF
Опередили, однако...
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение ArchiDevil »
Здравствуйте, помогите опознать элемент и определить его номинал.
Это похоже на резистор, используемый в качестве предохранителя. Стоял недалеко от входа в капучинаторе в разрыв схемы. Скончался, когда его залили водой. Не прозванивается - внутри разрыв.
Не могу понять какой у него номинал: все калькуляторы и схемы маркировки говорят мне, что я сумасшедший, и такой маркировки в природе просто не может существовать.
Сделал фото с максимально правдоподобными цветами. Цвета по-порядку: черный, золотистый, черный и красный. В таком порядке золотистого в этом месте быть не может. Если перевернуть, то черного в конце не бывает.
Полосы нанесены через равные промежутки, чего, большинство маркировок просто не допускает.
Может это и не резистор вовсе?
Сообщение kentgaryk »
Не парься поставь подходящий номинал в зависимомти от мощности ИИП. Какой номинал у сетевой банки?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Правда сгорел он возможно неспроста и ИИП требует ремонта.
Сообщение alexradio1103 »
Да резистор это! :)
Правильно начинать с красного. Но второго цвета вы не увидели. Получается так:
Красн, Х, Чер, Зол, Чер - это 2.Х Ом
Варианты: 2.0 (красный,чёрный), 2.2 (Красный,красный), 2.4 (Красный,жёлтый), 2.7 (красный,фиолетовый) - выбирайте какой цвет там был... :write:
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Чёрный в конце может быть обгоревший коричневый... Но золотой - всегда третий или четвёртый!
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Ставлю на 2.7 - это вероятнее! :) Как в казино - ставлю на фыолетовое! :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720673#p3720673"]Да резистор это! :)[/uquote]Я похожую хреновину, тоже "сгоревшую" обнаружил в китайском ИБП- только это не резистор, это- новейшее китайское изобретение- "резистородросселепредохранитель" :))) :)))
На самой плате что под этой деталькой было нарисовано- дроссель или резистор?
Номинал- Hz :dont_know: , поставил вместо него резистор на 2,ХХ Ома- получил "пых".. :shock:
зы.. Кстати, помнится, что похожую детальку, и тоже "в сетевом проводе" встречал и в КЛЛ-ках..
Имеется термореле. На лед включается, на руку выключайтся. Не нашел на него даташит. Кто знает точную температуру включения/выключения.
(160.24 КБ) 632 скачивания
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
АлександрЛ писал(а):поставил вместо него резистор на 2,ХХ Ома- получил "пых"..
Я не зря спросил про сетевую банку. Ставил в маломощных до 10Вт источниках резисторы порядка 100 Ом и никакого пыха. Только вот сгорал родной резистор не сам по себе а вслед за шимкой.
(107.91 КБ) 606 скачиваний
АлександрЛ, у вас "пых" случился не из-за резюка! :))) Копайте глубже!
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
kentgaryk, это нормально замкнутое или нет? Если НЗ - то температура срабатывания градусов +30-35с... "Отшибучка" обычная.
:write: https://ru.aliexpress.com/item/32978219 ... b201603_55
Вернуться в «Практика»
