ЕМНИП, у Фиата был оппозитный движок, у 965 - V-образный. К последнему примеряли и мотоциклетный, но не срослось.
К слову, возродить бы производство 965-го (осовременив, но сохранив дизайн) с современным мотоциклетным мотором. Есть такие, 1-цилиндровые мощностью 30-35 л.с.
Почему мотоциклетный? Потому что он предельно прост, не требует замены ОЖ, замены и натяжения ремней, короче - проще в обслуживании.
Для охлаждения - электровентилятор с ШИМ-регулятором оборотов.
Нужно только добавить в трансмиссию редуктор, чтобы согласовать обороты и крутящий момент. Этот же редуктор может по совместительству быть реверсором.
Вот вам и достойный городской автомобиль.
Правда, для любителей мериться письками габаритами не кошерно...
Последний раз редактировалось diesel170 Ср окт 09, 2019 01:08:21, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3714472#p3714472"]ЕМНИП, у Фиата был оппозитный движок, у 965 - V-образный.[/uquote]
Хорошо, а помимо движка, в чём разница?
Да, кстати "оппозит" был у Фольксвагена, (Жука), а у Фиата 600 уже был мотор с водяным охлаждением..
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3714472#p3714472"]ЕМНИП, у Фиата был оппозитный движок, у 965 - V-образный. К последнему примеряли и мотоциклетный, но не срослось.
К слову, возродить бы производство 965-го (осовременив, но сохранив дизайн) с современным мотоциклетным мотором. Есть такие, 1-цилиндровые мощностью 30-35 л.с.[/uquote] Чем меньше цилиндров, тем непостояннее крутящий момент.
As писал(а):А что плохого в воздушном охлаждении? Кроме повышенной шумности, вроде, то же самое - зато можно выбрать несколько большую рабочую температуру...
Шумность, по крайней мере у Запорожцев, к ним же относится плохая организация потока охлаждающего двигатель воздуха.
Один раз, в 80-е, видел на 968 движок в алюминиевой капсуле, но хозяин почему-то явно испугался моих расспросов, быстренько захлопнул капот и свалил.
HariusHek писал(а):Один раз, в 80-е, видел на 968 движок в алюминиевой капсуле, но хозяин почему-то явно испугался моих расспросов, быстренько захлопнул капот и свалил.
Потому что это был багажник и вез он спизженный движок от самолета барыгам в цвет -мет. Настоящий то движок у запора на жопе!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3714737#p3714737"]... это был багажник и вез он спизженный движок от самолета барыгам в цвет -мет. Настоящий то движок у запора на жопе! [/uquote] Капот - это двигательный отсек автомобиля, с какой бы стороны салона/кабины он ни находился.
А двигатель Запорожца действительно "в жопе".
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3714743#p3714743"]А Ч/Ю у тебя в каком месте находится! [/uquote] В карманЕ держу, чтоб, значит, усегда под рукой.
...Кто--то мне рассказывал про грузовые Татры с воздушным охлаждением... Там был "нюанс" - при езде "в натяг" двигатель перегревался, нужно было давать хорошие обороты...
У Запорожца - наоборот, пока ездишь неспеша и "в натяг" - всё прекрасно, стоит "поддать" - температура начинает быстро расти... Видимо, в самом деле чего-то не просчитали...
Всё там было нормально в Запорожце,рабочая температура 130 градусов,а автолюбители привыкли что ниже 90 градусов должна быть температура движка,вот и считали что перегрев. Ведь ни кому не приходило в голову мерять температуру в двигателях мотоциклов,мотоколяски и пр. воздушного охлаждения движках. Был у меня в Забайкалье ИЖ Юпитер с коляской служебный,заправлял я его у вояк каким придётся бензином и на вертодроме в том числе 95 бензином,как дашь по трассе на полную,прёт как бешеный,но после 7-10км езды клинил плавно от перегрева. Остынет и поехали дальше и так работал лет 5 и ничего движку. Так же служебный снегоход был,тот нормально на 95м работал. Но он зимой эксплуатировался. Масла были плохие тогда. Если б современные масла были,ходили б движки в 3-5 раз дольше на всей автотехнике.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3714780#p3714780"]...Кто--то мне рассказывал про грузовые Татры с воздушным охлаждением... Там был "нюанс" - при езде "в натяг" двигатель перегревался, нужно было давать хорошие обороты...
У Запорожца - наоборот, пока ездишь неспеша и "в натяг" - всё прекрасно, стоит "поддать" - температура начинает быстро расти... Видимо, в самом деле чего-то не просчитали... [/uquote] Сам работал на 111-м самосвале, 12 цилиндров и объём под 15 литров, задняя стенка кабины ещё из досок. Такой движок в натяг шёл спокойно, гружёный щебнем, с нарощенными бортами, попёр с места в гору на 3-й передаче, там рычаг переключения передач уже болтался по всей кабине, я, по неопытности, вместо 1-й воткнул. Такого "бегемота" в натяг не перегреть. Сосед нас в детстве катал на 138-й, потом на 148-й... а 815-е я встретил в Туркмении, на ремонте единственной в то время дороги союзного значения. Специально останавливался, чтоб с водилами поговорить, ни один не сказал про перегрев, а температуры были + 40С в тени, у меня на УАЗике с будкой литра 3 тосола выкипело.
Gnat писал(а):Всё там было нормально в Запорожце...
И про "ушастый" я писал, как там бензин закипал в бензонасосе на трассе, друган нашёл под сиденьем трусы своей тёщи, мы тормозили у луж в кювете, мочили эти трусы в грязной воде и накрывали ими бензонасос, так и доехали до озера Таватуй, чтоб искупаться.
" А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!"
Еще бы для полноты картины сравнить с Магирус-Дойч - тоже с воздушным был. Их хотели в г. Костанай собирать, завод поставили, да союз рухнул и никому не надо стало.
Чем ещё отличался Фиат от Запора - не знаю, не вникал. Но суть не в этом. А в том, что у Союза были свои мозги. Которые, к тому же, позволяли ему быть сверхдержавой и держать в узде пиндосов.
А воздушное охлаждение я бы не стал относить к недостаткам. Напротив, у него есть свои преимущества.
Непостоянный момент у 1-цилиндрового движка - может быть, но не думаю, что это сильно страшно. Мотоциклистам, похоже, нисколько не мешает. А уж автомобилю с его массой, а значит и инерцией - тем более, не должно мешать.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3714948#p3714948"]Чем ещё отличался Фиат от Запора - не знаю, не вникал. Но суть не в этом. А в том, что у Союза были свои мозги. Которые, к тому же, позволяли ему быть сверхдержавой и держать в узде пиндосов.[/uquote] "Запорожцами", что ли держали в узде? И в каком месте? Во Вьетнаме? В Чили?
diesel170 писал(а):А воздушное охлаждение я бы не стал относить к недостаткам. Напротив, у него есть свои преимущества.
Делали с воздушным и Татру легковую, и ФВ, и Ситроен - отказались в пользу жидкостного.
Инженеры уверяли, что хорошо сбалансировать можно двигатель с числом цилиндров не менее 6-ти. То есть, и 1 цилиндр сбалансировать, конечно, можно, если окружить его противовесами всякими. Получится некая "Ротоцаца".
...Никогда бы не догадался, но, оказывается, однофазный генератор создаёт на валу бензинового двигателя такую пульсацию момента, что это уже критично для конструкции! Именно по этой причине электростанции редко бывают однофазными... (а уж что творится при перекосе нагрузки по фазам - вообще молчу... )
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3715316#p3715316"]...Никогда бы не догадался, но, оказывается, однофазный генератор создаёт на валу бензинового двигателя такую пульсацию момента, что это уже критично для конструкции!)[/uquote]
А ребята не знали и однофазные генераторы переменного тока стояли на мотоциклах, мопедах,мотороллерах. На слабеньких двигателях двухтактных.Что то ты не договариваешь? В каком случае?
