Windows 7 вопросы и ответы
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Савдеповский_Кот »
Всем здравствуйте. В поиске вбил windows звук - выдало несколько тем. В теме о вечной аудиофилии задавать вопрос не стал(там в основном про усилители), решил что эта тема будет самой корректной. Моё предисловие: Имеется уйма папок с музыкой на hdd. Также все эти папки с музыкой я поместил на google диске. Для прослушивания потокового аудио в плеерах я создал плейлисты с нужными песнями путём прямой ссылки на файл(кому интересно - пример:"https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=1dxZIoDNj6hGVO5k--caE4XbxFQBdovw-" первая часть до id правда подкорректирована, чтобы плеер воспроизводил.). Собственно вопрос: Кто нибудь знает почему потоковое аудио воспроизводится на 7-10db громче, чем с ПК? То есть не только в браузере, но и в чистом foobar2000 по прямой ссылке одна и та же песня играет громче. Суть в том что это одна и та же песня загруженная с пк. Стоит её обратно скачать на пк - громкость нормальная. Стоит windows7. И самое главное то, что на смартфоне с андроидом такого не происходит - какой уровень прослушивания песни, находящейся в памяти телефона, такой же уровень и на потоковом аудио с того же гугл диска(принцип тот же - прямая ссылка на файл), в телефоне и прямая ссылка - файл один и тот же. Мне это явление особо не мешает, но я не могу разобраться от чего на windows такое происходит. Если кто знает или предполагает ответьте.
Сообщение MrLeo »
В настройках системного звука часто бывают всякие "улучшайзеры". Надо проверить, не включен ли какой-нибудь из них. Скрин из 10-ки, но смысл, я думаю, понятен.
http://img.radiokot.ru/files/74404/1zgyqn4m5g.jpg
MrLeo Спасибо за пример, попробую разобраться.
Сообщение Maykill »
немного не windows 7...
цштвщцы 2003 сервер
платформа Сервер Intel Riggins- T SC5600BRP
SC5600BRP/Intel Server Board S5520/Xeon
а суть вопроса вот в чём:
прежний хозяин юзал его по удалёнке.
Порты USB ОТКЛЮЧЕНЫ В СИСТЕМЕ ( не в биосе!!!)...похоже путём редактирования реестра
на плате портов ps/2 нету совсем
соответственно на старте ввести пароль просто нечем...
А НАДО
а как?
переустановка не подходит....совсем!
да....контроллер PCI-USB, подключеный мной- ничего не меняет в ситуёвине
Сообщение kaetzchen »
c сидюка грузицца?
вытащи ждд подключи к другому компу запусти спрос пароля
Сообщение Maykill »
пароль уже скинул через спец. загрузочный диск
теперь ввести никак....клавомышь не реагируют ваще
вышащи...там рейд из 4-х дисков ;-)
завтра попробую в реестре полазить из под ERD...Найти-бы кошерный ( чтобы 2003 сервак х64 понимал)
Сообщение dima3477 »
Обидно что её уже скоро перестанут обновлять и поддерживать, очень удачная и удобная была......сволочи! :(
Сообщение Maykill »
ЗАТО ПО СЛУХАМ обновлённую ВЕРСИЮ ВЫНЬ 98 выпустили...как я читал...может врут
Я бы на их месте обновил DOS ведь это так нужно сейчас в 2019 году, слов нет....одни бабки на уме.. :kill:
Сообщение aletdin »
мур-ребяты, подскажите. понадобилось создать точку восстановление. ну я стандартным путем, - а вот НЕТ! НЕТ кнопочки "защита системы" в "свойства компьютера". по идее их там стандартно пять, вот все остальные (имя, оборудование, дополнительно, удаленный...) присутствуют, а этой нет. есть ли еще способ создать точку восстановления?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Maykill »
Сообщение aletdin »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3715706#p3715706"]https://windowstune.ru/win7/recovery7/windows-7-net-tochek-vosstanovleniya.html
скоре всего ...[/uquote]
там не то немного. нужно не восстановить, а СОЗДАТЬ точку восст.
Сообщение Деревенский кот »
aletdin, ЛС проверьте.
В командной строке от имени администратора дать "SystemPropertiesProtection".
Сообщение Maykill »
ну- наверное она ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА....так что всёж восстановить
как вариант- откатить систему на момент до...и создать там точку?
Сообщение MrLeo »
aletdin, попробуйте этот вариант выхода на нужную панель.
Сообщение Maykill »
вообще-то многие сурьёзные программы при установке сами ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ ТАКУЮ ТОЧКУ
И пофигу- саму программу можно потом удалить
НЕ?
Сообщение MrLeo »
Maykill, иногда точка восстановления требуется при каких-нибудь экспериментах над системой, чтобы можно было откатиться при неудаче. Странно, что у ТС этой панельки вообще нет. :dont_know:
Сообщение Maykill »
я про то-же всамое...;-)
человек прость СОЗДАТЬ...я предлагаю- чем
не более
може конечно неправ
Сообщение alexradio1103 »
Внизу кнопа "создать" - её и жмите! :)
(77.7 КБ) 543 скачивания
Сообщение aletdin »
alexradio1103
у меня вот так
Вернуться в «Ничего не работает»
