Паяльные станции Конструктивные и схемотехнические доработки
Re: Паяльные станции Конструктивные и схемотехнические дораб
Жалко, нет специалистов по взламыванию мозгов китайской чудо техники.
- elektro.kot
- Электрический кот
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Всем добра. Есть проблема с Lukey 702 smd. Фен греет, регулируется температура но дует на полную и не регулируется. На подставке тоже не отключается. В чем может быть трабла и куда копать?
- Hand-Maker
М.б. пробитый силовой тиристор или на него постоянно подается отпирающий сигнал.
Всем здравствуйте, если есть кто живой, нужна помощь, имеется 702 станция, хочу переделать на керамику, но проблема в том что плата на смд компонентах, если есть у кого либо схема или фото какие нужно номиналы и куда перепаять, уже все облазил, везде есть переделка только на выводных компонентах. и ни у кого на смд
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Какие входные усилители в канале паяльника и фена стоят? Я имею ввиду схемы и номиналы деталей. Там походу как и в старой модели не на смд
Dimon908
- Родился
Жива ли тема?
Подскажите , не могу никак найти в продаже поворотные переключатели, которые применяются в 852-й на регулировке температуры фена и паяльника.
- (121.05 КБ) 149 скачиваний
По виду похожи на обычные поворотные энкодеры - https://aliexpress.ru/item/100000564832 ... 261aLfDCuI
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Dimon908
- Родился
Похожи, только внешне
В паяльной станции поворотный переключатель с возвратом в нейтральное положение. когда он в среднем положении, то две пары контакты разомкнуты. при повороте по/против часовой стрелки замыкается одна из пар.
Я перелопатил весь алик и вообще не понятно, откуда китайцы их берут.
