Распиновка кабеля от деки Маяк 233 к усилителю Одиссей У-010
Сообщение tapeloader »
Надо проверить работоспособность усилителя. Не нашёл распиновки разъёмов.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/odissey_u010s.html
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/majak233s.html
Подскажите пожалуйста распиновку кабеля от деки Маяк 233 к усилителю Одиссей У-010.
На Маяке втыкаю в линейный выход (2й разъём ближе к разъёмам точка-тире) на Одиссее втыкаю в правый верхний разъём.
По идее должен быть звук, но или кабель не стандартный в комплекте, либо что-то ещё.
Вот, чтобы не гадать, подскажите пожалуйста распиновку.
розетка для вилки ОНЦ-ВГ-4-5/16-В (нумерация штырьков тут)
https://www.lawmix.ru/images/data/gosts/12538-1.png
Добавлено after 1 hour 7 minutes 44 seconds:
Разобрался. Стандартная распиновка. Центральный 2й вывод - общий. Если считать по часовой стрелке, то вывод №4 - правый канал, №5 - левый канал. Но услышал неисправность усилителя - в стерео играет только один динамик. Если включить реверс каналов, то играет другой. Баланс только изменяет громкость. При кручении регулятора громкости периодически проскакивают оглушительные щелчки.
Я так полагаю, где-то остался дохлый конденсатор, а вот где?
Сообщение gsmart »
3 и 5 - левый, правый, 2-общий.
Сообщение SSkot »
Судя по вопросу не могу вам рекомендовать чинить данный аппарат самостоятельно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вот нумерация контактов:
Вот что куда подключать:
"нерусское" обозначение этого разъёма- DIN-5
