Lenovo 100-15IBY не видит диск
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Maykill »
Ну несовсем невидит
в биосе отображался .8-я винда худо бедно шевелилась
Но тут стукнуло в голову снести её и натянуть семёрку( восьмёрка достала)
И тут началось
1- ни в какую не желал грузиться с внешнего носителя ( привод, флэшка, отформатированая должным образом)
2- изьял винчестер- ноут с них грузиться стал
но стоит вернуть диск обратно- всё повторяется :dont_know:
Диск исправен ( проверен викторией на другом компутере)
с другими винчестерами та -же ерунда
каких есть мыслей?
пока грешу на контроллер.....
Сообщение MrLeo »
В порядке бреда... А нет ли другого диска для проверки, на котором не стояла 8-ка. Мысль в том, что, может быть, 8-ка, что-то свое на диск прописывает? Хотя я не так давно сносил 10-ку и ставил 7-ку - все прошло без проблем. Но у меня в качестве загрузочного устройства 200-й Залман.
А, сорри, невнимательно прочитал... Это уже проверено. :(
Сообщение alexradio1103 »
Форматнуть винт Акронисом! Расчистить системный раздел, убрать перед ним служебный раздел.
Покажите, что Акронис рассказывает.
Сообщение Maykill »
в порядке ответа выше уже написал "с другими винчестерами та -же ерунда"
что форматированными , что нет
что акронисом, что AOMEI Partition Assistant- пофигу
Последний раз редактировалось Maykill Ср окт 09, 2019 09:36:46, всего редактировалось 1 раз.
А в БИОСЕ выставлен приоритет загрузки с ЮСБ?
Сообщение Maykill »
там есть секретная дырка в корпусе- для вызова диспетчера загрузки...
Да- выбирал
У меня в АЗУСе если не выставить приоритет, то не грузит с флешки! Потом при запуске БИОСа нужно судоррожно давить F8 (по-моему) и выйти в Boot Select и там уже указать диск загрузки (USB-Flash, CD-RW).
В Леновах я не помню но тоже должна быть F-кнопка, которая должна вызывать источник загрузки...
Добавлено after 2 minutes 21 second:
http://blogsisadmina.ru/baza-znanij/kak ... enovo.html
Сообщение Maykill »
я про леноу уже сказал....либо через биос либо та самая дырдочка в левом торце корпуса
Уроды
Хто??? Не надо на Леновоф гнать! :) Не такие уж они иплохие...
Сообщение Maykill »
ЛАДНО...НЕ ОНИ...МОДЕЛЬ ХАФНО..
а по теме?
Сообщение MrLeo »
Пишут, что в БИОСе надо в разделе Boot установить следующее, чтобы грузилось с флешки:
- Boot Mode -> Legacy Support
- Boot Priority -> Legacy First (вместо Uefi First)
- USB Boot -> Enabled
Там такое есть?
И на всякий случай уточняю, флешка в USB2 втыкается?
Последний раз редактировалось MrLeo Ср окт 09, 2019 09:56:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
есть...первым делом выставил....
с флэшки грузится только ПРИ ИЗЪЯТОМ винчестере
Сообщение MrLeo »
Secure Boot в Security отключено?
И, собственно, при установленном винчестере БИОС флешку видит, но не хочет грузиться или вообще не видит?
Сообщение Maykill »
в биосе отображается....винчестер лишь...
при его снятии благополучно подхватывает флэшку( переносной диск)
зы
всё пошлО....
фигня в том, что тело наотрез не грузилось с усб винчестера ( хотя и подготовленного должным образом и прекрасно служащим загрузочным на прочих телах), но охотно запустило установку с обычной флэшки
всем за участливые пинки- спасибо
да....ещё в биосе надо ставить соотв. режим работы жесткого диска....но это и так извесно
И разумеется - диски с разметкой GPT жестоко преобразовывать в более привычный вид
кто забыл или не знал как:
1. Запускаем консоль (Пуск -> Выполнить, вводим cmd и нажимаем Enter).
2. В появившемся окне консоли набираем diskpart и нажимаем Enter.
3. Пишем команду select disk $ и нажимаем Enter.
$ — это номер диска, который мы хотим отформатировать (самый первый диск начинается с 0, номер можно посмотреть в Мой компьютер -> Управление -> Запоминающие устройства -> Управление дисками), у меня это select disk 1
Появляется строка — Выбран диск 1
4. clean и и нажимаем Enter (данные будут уничтожены!)
Должна появиться строка
DiskPart: очистка диска выполнена успешно.
5. Пишем create partition primary и нажимаем Enter.
DiskPart: Указанный раздел успешно создан.
6. Все. Выходим exit Enter exit Enter.
7. После этих действий жесткий диск в «Управление дисками» должен стать нормальным, можно отформатировать или создать нужные разделы
УПС!
судя по всему биос данного тела заточен исключительно под 8-е форточки
семёрка валится в синий экран после первой перезагрузки ...чтото насчёт несовместимости с ACPI :dont_know:
за сим -расшаркиваюсь пока что :)
Сообщение Dik13 »
ПАМЯТКА
Собственно три вещи какие нужно знать...
1. приоритет загрузки
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3715093#p3715093"]У меня в АЗУСе если не выставить приоритет, то не грузит с флешки! Потом при запуске БИОСа нужно судоррожно давить F8 (по-моему) и выйти в Boot Select и там уже указать диск загрузки (USB-Flash, CD-RW).
http://blogsisadmina.ru/baza-znanij/kak ... enovo.html[/uquote]
2. Режимы UEFI или "обычного биоса", плюс "Secure Boot" не забываем
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3715104#p3715104"]Пишут, что в БИОСе надо в разделе Boot установить следующее, чтобы грузилось с флешки:
Там такое есть?
И на всякий случай уточняю, флешка в USB2 втыкается?[/uquote]
3. и на закусь в GPT или MBR - "ибо КТО что может"
только вот сам запамятовал IDE\AHCI - режимы "привязаны" к GPT\MBR или тут я просто туплю...
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3715143#p3715143"]да....ещё в биосе надо ставить соотв. режим работы жесткого диска....но это и так извесно
И разумеется - диски с разметкой GPT жестоко преобразовывать в более привычный вид[/uquote]
Сообщение Maykill »
в завершение ( мало-ли кто не знает)
чтобы привести восьмёрку в удобоваримый вид - пользовался ClassicChell
http://classic-shell.download-windows.org/windows-8-1
Сообщение MrLeo »
Maykill, прошу прощения за дурацкий вопрос... А почему было сразу не поставить 8.1 или 10? КлассикШелл - штука удобная, но в чем цимес?
И, кстати, БИОС обновляся?
И вот еще такие танцы с бубном предлагают...
Сообщение Maykill »
биос не одновлял
клиент просто не захотел восьмёрку ( меня с неё тоже корёжит)
насчёт " других путей"
там нету выбора оси типа как по ссылке "установил в состояние "Win7 OS"
Вернуться в «Ничего не работает»
