Вопрос про доводчик?
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, может кто сталкивался, принесли посмотреть такой дверной доводчик:
Сказали заклинил, разобрал, а там вал с шестерёнкой, и на шестерне посколото половина зубьев, не знаю что с ним делали, дабы так ушатать, или просто шестерня изначально была из говёной китайской стали или тупо перекал:
На рейки поршня зубья хорошие. Собственно интересует, можно найти в продаже в виде ЗИПа такой вал?:
Или прямая дорога этому доводчику на помойку?
В принципе можно заказать токарю такой вал, но думаю, что стоимость такого единичного изделия с термичкой будет сопоставима с новым доводчиком.
Сплав говённый (не перекал, скорее отливка гнилая или/и накатка с последующей гнилой обработкой) + этой дверью громко хлопнули.
Сообщение Brigadir »
gsmart - выброси и забудь!. Другой доводчик купят! А шестерня летит - результат регулировки кривыми руками. Там есть два винта, для регулировки сопротивления перетекания масла. Были сильно затянуты и пришлось молодцу с сильными руками выломать зубья! Чтоб блин дверь не сопротивлялась! Замечу: при наступлении холодов, приходится ослабить винты, иначе при застывании масла, оно сильнее сопротивляется. Летом = наоборот.
А поболтать?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3716401#p3716401"]В принципе можно заказать токарю такой вал, но думаю, что стоимость такого единичного изделия с термичкой будет сопоставима с новым доводчиком.[/uquote]
Чтоб заказать токарю то у него должно быть минимум фрезерный станок, делительная головка и модульная фреза. Такшта токарь вряд ли будет муздыкаться с этой хренью.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Такшта токарь вряд ли будет муздыкаться с этой хренью.
Ну это смотря сколько денег ему предложить :)))
Сообщение 6ф1 »
Скока предложить? За эту сумму новых два купишь. Делать единичную деталь или серийную - разница мягко выражаясь, огромная.
Мне кажется, что за такие "деньги" проще купить новый доволчик..
https://lemonadd.ru/product/dovodchik-n ... -rychagom/
880 руб.
1480 руб.
https://sochi.vseinstrumenti.ru/krepezh ... gJ9XvD_BwE
766 руб.
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... gLA8fD_BwE
899 руб..
https://safe-video.ru/Dovodchik-dvernoy ... gI03PD_BwE
самый дорогой- 4600... :facepalm:
ВАШ доводчик- из серии "недорогой"..
А ломаются доводчики от того, что "из благих побуждений" человек, пройдя в дверь, потом помогает двери закрыться, ну, типа "чтобы не хлопнула".. :facepalm:
Сообщение SeregaT »
6ф1 писал(а):Скока предложить? За эту сумму новых два купишь.
Ну если хорошо предложить, то и покупать не придётся. Хороший токарь его с нуля сделает :)))
Но этот вариант только для состоятельных парней 8)
не сделает...тут кроме токарки нужна и отливка и термообработка(чего в Китае не делают по умному) и фрезеровка и много ещё всего...
Так что не надо геройствовать...Пошел в магазин, да купил другой доводчик и нет проблем.
А поболтать?
Сообщение kaetzchen »
там же пружина нехилая, которая может дать в лоп.. :roll:
а то я задвижку для воды\отполения разбирал, там реальная пружЫна.., чтобы разобрать по фешьшую нужен специнтструмент или хотябы приспособа для фиксации пружины. а я чисто по-нашевски: ногу поставил на корпус и с трудом открутил последний болт: жертв нет, но в стене, типа вмятина как от 30мм калибра..убьет за нех делать..
