Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт осциллографа с1-94
Текущее время: Ср фев 11, 2026 17:03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2662 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:53:12
Извиняюсь невнимательный был :oops: есть такая кнопка но при ее нажатии вообще с экрана исчезает все (даже при касании к щупу ничего не вино) это поломка ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:10:43
Рейтинг сообщений: 34
Найдите в сети и скачайте инструкцию. Там написано понятным языком как настроить и отрегулировать усилители осциллографа. Скорее всего это и надо сделать. Если осциллограф долго не использовался, приходится подстраивать. Пока рано говорить о поломке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:55:00
да осцилограф действительно долго не использовался да скорее всего буду искать инструкцию 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:49:39
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
На Паяльнике человек должен выложить - там где ты запостил аналогичную тему. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 17:29:29
для начала надо яркость вывести на максимум и поставить в средние положения ручки горизонтального и вертикального смещения, пощелкать переключатель развертки, может контакты там окислились
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 20:19:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Инструкцию на С1-94 в интернете непросто найти, как ни странно. Везде только схемы лежат. Но все-таки она есть, например тут:
http://www.kipovets.ru/katalog/oshillog ... e=s194_rar
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 11:03:27
спасибо там в инструкции описано что линия должна светится постоянно значит есть какая то поломка :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:29:57
Карма: 27
Линия НЕ должна светится постоянно.
Она не будет светится (при исправном приборе) если:
1) слишком маленькая яркость.
2) если ручками вверх-вниз и влево-вправо луч выведен за границы экрана.
3) если включен ждущий режим и нет сигнала.
Я не исключаю, что у Вас может быть какая-то неисправность, все-таки это наверно старый прибор... Сам буду на днях чинить свой С1-94, который начал дурить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 15:03:15
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста - подойдет ли для новичка осциллограф С1-94 (хочу спаять приемник). Пока я полный ноль - читаю Занимательную Электронику Ревича - он утверждает что без осцилографа не обойтись...
Спасибо :-)
знание рождает скорбь
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 18:34:36
И еще - он 1990 года изготовления - 19 лет считай - насколько вообще осциллограф с таким возрастом пригоден к работе и насколько долго прослужит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 23:39:10
Карма: 27
С1-94 - отличный осциллограф (по меркам 80-х годов прошлого века). Я пользуюсь с 1988 года. Считается надежным (иногда горят выходные транзисторы КТ940, которые стОят копейки).
Тем более С1-94 много, и можно дешево (1,5-3 тыс) купить б/у. Конечно, проверять при покупке нужно тщательно. Лучше брать с байонетным разъемом на входе (есть еще с 5-штырьковым), тогда можно выкинуть родной щуп и использовать любые (почти) от других осциллографов.
Дисплей у него маловат, синхронизация посредственная, луч сильно плавает при прогреве, приходится подстраивать ноль - но с этим можно жить.
Альтернативы такому компактному осциллографу практически нет. Были С1-112 (говорят, ненадежные), С1-73 (всего 5 МГц полоса).
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 23:56:32
Карма: 27
В общем, бери. Для новичка (и не только) - самая вещь. Только с тщательной проверкой.
С осциллографом у тебя откроются глаза и наступит прозрение. Потом не поймешь, как жил без осциллографа (это я не шучу).
Молодец, что читаешь книжки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 02:44:05
приборы советского производства живут долго, очень долго. так что 88-90года выпуска-вполне приемлемо. еще работают с1-55, более ранних годов выпуска.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:16:23
блин, опять тоже самое... Снова на экране точка и нет горизонтальной развёртки...
Мож кто подскажет где на схеме гориз. развёртка? Лень бежать в ремонт из-за одного транзистора...
Зараннее благодарен.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 13:47:57
а теперь он постоял и опять заработал... Уже начинает раздражать.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:44:41
В общем, сегодня поменял все кондёры К-50 и транзисторы VT-28 и VT-30 по схеме.
Работает как часы!
П.С. Всем обладателям этого прибора советую сразу проделать эту нехитрую операцию!
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 14:26:24
скорее всего была непропайка
 Заголовок сообщения: Re: осцилограф С1-94
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:27:47
jumbo писал(а):
Есть осцилограф С1-94 при включении на экране нет ничего полоса появляется только если к щупу дотронутся рукой, скажите пожайлуста это нормальное явление или полоса должна светить постоянно независимо от входного сигнала.
привет! хотелось бы узнать причину поломки нашел? У знакомого такая же проблема! пока осцилограф холодный минут пять работает хорошо а потом пропадает горизонтальная развертка :( ставишь на калибратор работает,даже при легком постукивании промелькивает полоса,все электролиты поменяли и 940 транзисторы! не помогает :( может кто сталкивался с такой проблемой? подскажите :)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 15:02:47
почистить контакты переключателей. возможно гдето непропайка. подать сигнал от калибратора на конечный каскад вых усилителя и смотреть отклик. если есть-двигаться покаскадно назад к началу схемы. так обнаружиться неисправность
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт осциллографа с1-94
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 22:08:49
Нет развертки и нет напряжения +5в на эмиттере транзистора Т19, Может кто что нибудь подскажет
