Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Первая тема, вроде, начиналась с соединительных кабелей... Всплывал вопрос и о назначении стрелочки, якобы "указывающей направление тока". И много-много флуда на эту тему... А никто не задумался, что экран соединительного кабеля заземляется ТОЛЬКО с одной стороны, и уровень помех, вобщем, заметно зависит, каким концом такой кабель будет подключен к источнику сигнала, а каким - к усилителю?
Чет я не видел ни разу кабелей, у которых экран был подсоединен к одному концу. Какая нах разница, у обоих на корпусах земля.
Боевой ватник.
ас, такое делается в кабелях для передачи данных по RS-485 например....нам в институте рассказывали
А вот если почитать умные книжки о защите от электрических и магнитных полей, многое становится понятнее... Использовать экран для передачи сигнала - не лучшее решение... У хорошего кабеля сигнал передаётся по паре хорошо свитых проводов, помещённых в экран, заземляемый с одной стороны... Обычно - со стороны усилителя...
Как бы вам сказать... у всей аудиоаппаратуры, что я видел - корпус всегда является землей по отношению к сигнальному, и каков смысл прятать экран в экран?
Боевой ватник.
Я же пояснил - на экран наводится помеха, она будет складываться с сигналом, если он идёт по экрану... Примерно так... Если хочется попробовать на практике - подцепите микрофон через кабелёк метров 30 длиной, сначала "кабель-экран", а потом правильно... Разница будет слышна даже на безнадёжно испорченное медведем ухо...
Однако, соединительные кабели (да и не только соединительныеAs писал(а):Первая тема, вроде, начиналась с соединительных кабелей... Всплывал вопрос и о назначении стрелочки, якобы "указывающей направление тока". И много-много флуда на эту тему...
Я уже в той теме тоже указывал, откуда скорее всего произошла легенда о "направлении провода"
Поприкалываться, что ли?. Короче вот Вам теория - почему некоторые идиоты выбирают направление тока для проводника:
Известна технология изготовления медного(и не только) проводника - проволоку протягивают через фильеры, уменьшая диаметр до нужного сечения. Так вот, если под микроскопом глянуть на поверхность проводника - она не идеально ровная, а имеет как бы зубчики. направленные в одну сторону. Второе: из физики мы знаем, что ток течет не во всей толще проводника, а по поверхности оного. Гляньте на рисунок: где току легче "течь" - против "шерсти" или наоборот?
А поболтать?
- Почему так дорого?
- Потому что это круто!!!
- А почему это круто, в чем крутизна?
- Ну... ну.... потому что круто!!! Так насяльника сказала!
Боевой ватник.
не смешно .......... в проводнике электроны не перемещаются , передается только полеBrigadir писал(а):Поприкалываться, что ли?. Короче вот Вам теория - почему некоторые идиоты выбирают направление тока для проводника:
Если бы частота была порядков на шесть выше - эффект от полировки был бы заметен... А так - основной параметр для межблочника - паразитная ёмкость, а так же (в особо неудачном случае) - линейность этой ёмкости, что определяется конструкцией кабеля и типом применённого диэлектрика... Возможно, для некоторых предусилителей будет влиять на звук и волновое сопротивление межблочника (я уже писал, что очень редко при рассчёте усилителя задаются параметрами того же межблочника, все измерения делаются при стандартной нагрузке, простом резисторе...).
может тогда вообще фторопластовые свч коаксиалы поставить и все проблемы решатся?
Если выход предусилителя рассчитать на именно такие кабели - они и дадут лучшее звучание...
Качество межблочников выявляет грамотность схемотехники предвариловки. Звучание "правильного" усилителя от качества кабеля зависеть будет мало. А вот ошибки в схемотехнике могут привести к непредсказуемым изменениям АЧХ, ФЧХ, и даже возбуждению усилителя...
Уже много раз говорилось, что услилитель не должен звучать, он должен усиливать
Боевой ватник.
