Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение Starichok51 »
ну, не знаю...
я выделил ВСЁ, и мне он написал не более 255 рядов.
я подумал, что рядов это строк.
а только что, пока писал, дошло, что он говорит про создаваемые на графике ряды.
сейчас еще раз попробовал выделить только 2 колонки. получилось создать график.
но только получилась не линейная шкала времени, а разные секунды расположены с равным интервалом. то есть, чем дальше, тем больше "сжатость" графика по оси времени.
а у тебя на приведенной картинке получилась линейная шкала от 0 до 350.
Добавлено after 1 minute 31 second:
вот тебе для примера созданный файл, поиграй с ним в Экселе.
разделитель - табуляция.
8.002Ah-1.txt
(28.02 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
создавать надо не график, а точечную диаграмму, она отличается от графика тем, что шаги могут быть через неравные промежутки и даже в разном направлении... при большом количестве точек можно выбрать тип без сглаживания.
файл попытаю позже (сейчас до компа доступа нет)
спасибо за подсказки.
выбрал точечную, получилась линейная шкала времени.
вот что получилось после некоторых настроек графика:
теперь можно открыть второй файл в другом экселе, скопировать колонки в этот (или рядом или на другой лист, как удобней) и добавить второй ряд в этот график.
это уже мне не интересно. кому хочется, пусть сами мучатся в Экселе с загрузкой файлов и рисованием рядов в одном графике...
рисование графика по новой системе я уже сделал.
также сделал заполнение массивов во время процесса. осталось проверить рисование во время процесса.
Добавлено after 4 hours 53 minutes 21 second:
добавил новую версию, архив AccuTest6_1.zip.
- по очень хорошему совету от Ivanoff-iv изменил в компьютерной программе сохранение графика в файл, что многократно сократило размер сохраненного файла.
например, у меня из одного старого файла размером 1 МБ получился новый файл размером 28 кБ.
и при этом сохранил возможность загружать графики из ранее сохраненных файлов.
- еще немного сделал изменений в прошивке.
sashok17, кончились твои мучения. не надо делать скрины, просто сохраняй графики в файлы.
сделал и добавил в первый пост первую версию программы ViewGraf 1_0.exe - архив ViewGraf 1_0.zip.
программа позволяет одновременно загрузить 5 файлов-графиков для просмотра и сравнения.
программа может загружать файлы старого формата и нового формата, в котором теперь сохраняет версия AccuTest6_1.
программа рисует легенду - цвет линии и имя файла.
все цвета сделаны фиксированные. тот же Excel у меня тоже не спрашивает, каким цветом рисовать ряд, каждому ряду он дает свой цвет.
закралась пара ошибочек, с утра обнаружил.
выложил новый архив с тем же номером версии, ViewGraf 1_0.zip.
Сообщение sashok17 »
Отлично! Спасибо большое!) На днях затестю на высокотоковых аккумах)
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
ты мне потом расскажи о своем мнении о программе.
я вот загружал 5 графиков, так получалась такая чехарда, что тонкими линиями в один пиксель сложно понимать ход каждой кривой.
может, сделать все линии толще, например, в 3 пикселя, как линии в легенде загруженных графиков? будет лучше их видно.
И так рассказываю) Прежде всего благодарность)
В общем мне все понравилось!) Как по мне то двух пикселей толщины линии бы хватило. Но и с 3 хорошо) Понравилось, что программа генерирует сама цвет отдельных файлов, не нужно заморачиваться с colors.ini .
Из пожеланий в плане удобства:
Возможность удаления добавленных графиков по отдельности или хотя бы аналог кнопки "шаг назад (ctrl+Z)"
Добавить в меню выбора толщины линии пользователем (1,2,3 пикселя)
В целом и так все устраивает!)
(106.12 КБ) 546 скачиваний
выборочно удаление сделать хлопотно, но можно, только в меню будет 5 пунктов, для каждого номера графика.
можно же "очистить все" и заново загрузить те, которые нужны.
поддержку горячих клавиш ("ctrl+Z") в диалоговом окне я не смогу сделать.
выбор толщины тоже сделать не проблема.
постараюсь завтра реализовать твои пожелания.
по поводу colors.ini - не помню кто, но кто-то просил сделать так, чтобы можно было самому задавать цвет графика. ему не понравился тот цвет, который я назначил сам. поэтому я это сделал.
добавил новую версию программы ViewGraf - архив ViewGraf2_0.zip.
первую версию этой программы удалил, как потерявшую актуальность.
-по пожеланиям sashok17
- добавил выбор в меню толщины линии, от 1 до 3 пикселей,
- добавил в меню удаление графика с конкретным номером.
Сообщение yuur52 »
Уважаемый Starichok51 очень заинтересовал ваш прибор хотелось бы повторить , но в архивах не нашел ни схемы ни описания комплектующих .
Может не там смотрю ? Ткните пожалуйста меня носом в какую сторону смотреть .
а ты какой архив смотрел?
если ViewGraf2_0.zip, то там и не должно быть схем - это просмотрщик сохраненных графиков.
качать нужно AccuTest6_1.zip.
Сообщение yuur52 »
Извините все нашел . Я просто файл splan воспринял как lay , думал вторая сторона печатки .
Сообщение LordFox »
А для "Модуль экрана PCF8574" какой правильный модуль
https://ru.aliexpress.com/item/33030103 ... b201603_55
или
https://ru.aliexpress.com/item/33056825 ... 7051zTJ3Df
Сообщение yuur52 »
Реализована идея зарядки . А зачем если нет возможности контролировать зарядный процесс ( только напряжение а это не показатель при зарядке ) ?
И схемку бы зарядника чтобы все было так сказать моноблоком а не отдельными проектами .
LordFox, первый модуль, с "гребенкой" под экран.
yuur52, а что еще нужно контролировать при заряде?
а кто тебе мешает сделать моноблоком?
рамки на схеме никого не принуждают делать отдельными модулями...
Сообщение yuur52 »
Да конечно не что не мешает прикрутить лаб. БП но хотелось услышать авторитетное ( ваше ) мнение ну и конечно при зарядке основной контроль это ток а напряжение ЗУ даст почти сразу .
P.S. Да и алгоритм зарядки для разных акб разный .
у всех аккумов алгоритм один - CC/CV - сначала стабильный ток, затем стабильное напряжение.
и у меня сделано так, что ток снижается при достижении максимального зарядного напряжения.
