Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3717107#p3717107"]Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату.[/uquote]
Уже есть один такой :)))
Сообщение kentgaryk »
Наебалово! :facepalm: Рельсы от узкой колеи! :kill: По таким настоящий локомотив не пустишь. :( А если локомотив не пустишь то нахер нужна в квартире такая ЖД, тока запинаться об нее когда ночью поссать пойдешь! :?
Сообщение alexradio1103 »
Дык, и я об этом-жыж! :)))
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Вот у меня мелкий практический вопрос: нашёл УФ грелку для покрашенных лаком когтей. 4шт "U-образные" лямпочки UV-9W 365nm
Включил - работает! Внимание, вопрос: нафига выкинули???
А если серьёзно:
Лямпочки светят! Как проверить? А может "очень фиолетовый" спектр потух? Есть детский "волшебный фломастер" - при УФ свете светится. Нарисовал на бумажке закорючку, поднёс к лампам - еле видно! Что лампы подохли?
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3717130#p3717130"]Уже есть один такой :)))[/uquote]
Вот так надо.
Сообщение diesel170 »
Насчёт подзарядки мыша от ПК я уже говорил - лень заморачиваться. Нужно делать контакты на мышке, на ПК, зарядный стабилизатор...
С индуктивной подзарядкой ещё муторнее. Но может в будущем и сделаю.
Baasil писал(а):PS/2 использует 4 провода.
Не знал, а уточнить поленился... :oops:
oleg63m писал(а):подпаять проводки к батарейке и блоку питания :))) будет радиомышь с вечной батарейкой
Тогда уж генератор от фонарика-"жучка" прикрутить - заодно пальцы время от времени разминать... А чо? Мысля! :idea: :)))
АлександрЛ писал(а):мыша и клавиатура спокойно работали через USB удлинитель 5 метров.
АлександрЛ писал(а):"активный удлинитель"
У меня тоже был готовый удлинитель, но он быстро ушёл в обрыв, а ремонту не подлежит (вилки литые). Поэтому и решил сделать сам - надёжно и ремонтопригодно. По цене: разъёмы не помню, пусть будет по 40 р. (USB стоили по 40) - 80 р., МГТФ стоил 20 р/метр (несколько лет назад брал), то есть 3м х 6 шт. х 20р. = 360 р.; термоусадка 35 р. (3 метра); итого 475 рэ.
Дорого, но прослужить должно побольше китайской поделки.
К слову, ситуация с наушниками мобилы: сменил уже несколько штук, рвутся, падлы, каждые полгода, хотя обращаюсь бережно.
Надоело, взял последние наушники, выкинул китайские провода, заменил их на МГТФ - пашут, около года наверное, порвутся - не проблема починить.
Поэтому сделал вывод: лучше спаять самому, "поставить и забыть", чем маяться с периодической заменой китайщины, пусть и копеечной.
alexradio1103 писал(а):Как проверить? А может "очень фиолетовый" спектр потух? Есть детский "волшебный фломастер" - при УФ свете светится. Нарисовал на бумажке закорючку, поднёс к лампам - еле видно! Что лампы подохли?
В "чёрных" лампах есть люминофор, видимо выгорел. От таких ламп в темноте многие вещи светятся - бумага, белая ткань, пластмасса и т.д. Причём должно светиться и за несколько метров от лампы.
Если такого не наблюдается, значит люминофору хана.
Вот например, 15-ваттная трубка:
Последний раз редактировалось diesel170 Сб окт 12, 2019 21:17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):ситуация с наушниками мобилы: сменил уже несколько штук, рвутся, падлы, каждые полгода,
Где ты такое говно берешь? У меня наушники от Нокии, вернее шнурок от нее, а наушники перепаял вкладыши, нашел как то оборванные после Нового года, так уже 4 года ношу, иногда, даже сплю в них :)) и хоть бы что :dont_know: купил еше одни в gsm маркете, но так ни разу и не одел, лежат, ждут своего часа.
Я его полностью поддерживаю.
Это не уррри писал, а я! :))
Дык первые наушники и были родные от Нокии. Сколько прослужили, не помню - самой Нокии уже 7 лет.
Остальные в магазинах брал, цены разные - и дешёвые, и подороже, но результат один... Китайцы, чтоб их... :evil:
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3717044#p3717044"]Спрашивал тут насчёт удлинителя компьютерной мыши. Сделал так: скрутил в жгут два провода МГТФ (сигнальные), потом накрутил на них плюсовой провод, поверх него - минусовой, припаял вилку...
И тут вспомнил, что мышь у меня - не USB, а PS/2! :oops: :facepalm: ...6 штук для PS/2[/uquote]PS/2 клавиатуры и мыши используют тоже 4 провода: +5V, GND, DATA, CLK.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3717153#p3717153"]Наебалово! :facepalm: Рельсы от узкой колеи! :kill: По таким настоящий локомотив не пустишь. :([/uquote]С каких это пор УЖД "не настоящей" стала? :shock:
Впрочем, локомотив в квартире это немножко странно :))) :tea:
С такого! Сейчас и мотовоз то поди настоящий не купить. На чем в сортир то ездить будет!?
Сообщение Slabovik »
Последний раз редактировалось Slabovik Вс окт 13, 2019 11:41:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3717412#p3717412"]С такого! Сейчас и мотовоз то поди настоящий не купить. На чем в сортир то ездить будет!?[/uquote]К стулу колёсики, под сиденье аккумулятор - и чух-чух-чух! Лектрифицированная узкоколейка.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3717413#p3717413"]Да ладно![/uquote]А как так, что у него две колеи заявлено - и 1435, и 1520?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
afz
Сообщение afz »
Может на выбор, хочешь тот, хочешь другой, деньги одинаково?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
ТГМ-40 в девичестве (ТУ-7) изначально был вообще под узкую колею, так что установка разных тележек для него - нормальное дело. ТГК (тот самый мотовоз) тоже делался с двумя вариантами ширины ибо с рождения был предусмотрен и экспортный вариант.
Я-то подумал, что у него, как у трактора беларусика, колёса по оси могут переставляться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение zvezdopad »
Уважаемые господа, кто-нибудь знает о китайской серебросодержащей токопроводящей клей-пасте? Я купил на Али
такую и даже воспользовался ею для починки мышки, успешно воспользовался. Однако, вопрос таков - чем можно (и можно-ли вообще) развести сию пасту? Она настолько густа, что при попытке выдавливания со шприца банально выдавливаются иглы. Т.е. выдавить эту пасту из шприца на что-либо - нетривиальная задача. Хотя, после высыхания нанесённой пасты сопротивление дорожки - минимальное. Теперь хочу вновь использовать её, но... развести-бы чуть и тогда цены-б ей не было.
С уважением, zvezdopad.
Сообщение 6ф1 »
А изначально запашок какой-то был?
Если "конфетками" - то дихлорэтан в помощь, ну а спирт или ацетон, а может и ещё чего-нибудь - это экспериментально.
Контактол в инструкции написано спиртом разводить при необходимости.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3718469#p3718469"]А изначально запашок какой-то был?
Если "конфетками" - то дихлорэтан в помощь, ну а спирт или ацетон, а может и ещё чего-нибудь - это экспериментально.[/uquote]
Увы, ничем не пахнет, ни спиртом, ни бензином, ни даже денатуратом. А для экспериментов как-то жалко - уж больно объём пасты маловат. Весь шприц 0,3 мл извести на эксперименты? Потому и спрашиваю - возможно, кто-либо занимался уже подбором растворителя для ЭТОЙ пасты?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3718582#p3718582"]Контактол в инструкции написано спиртом разводить при необходимости.[/uquote]
Боюсь, что контактол имеет весьма отдалённое отношение к китайской серебросодержащей пасте.
zvezdopad писал(а):контактол имеет весьма отдалённое отношение
Почему?
Контактол тоже на основе серебра. И вобщем-то у всех таких составов (а они все суспензии) дисперсная фаза должна быть спирторастворимой.
Вернуться в «Практика»
