Часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18
- Volodya_Tver
- Прорезались зубы
Re: Часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Добрый день, автор плат еще продает наборы?
Да, конечно. Ответил в личку.
[uquote="GreyD",url="/forum/viewtopic.php?p=3332250#p3332250"]Продаю часы на люминесцентном индикаторе ИВ-18.
В основе часов 2 платы.
На первой плате реализована ардуино на Atmega8(328), сверхточные часы DS3231, датчик температуры DS18B20, 3 кнопки управления, звуковой пьезоэлемент ( не реализован в часах), (возможна продажа отдельной платы)
На второй плате установлена лампа ИВ-18, преобразователь напряжения 5-50В, Драйвер VDF-индикаторов MAX6921 (возможна продажа отдельной платы)
Код написан в среде ардуино и поставляется бесплатно при покупке часов.
В функционал готовых часов входят: точные часы (не хуже +-5 сек/год), календарь, термометр.
Питания +5В. Разъем питания miniUSB.
Цена готовых часов -6000 руб. Возможна продажа по частям.
[/uquote]
Для какого из ардуин написан код, скетч то я переделал, а как в ваши часы его зашить через USB
[uquote="XIII",url="/forum/viewtopic.php?p=3625826#p3625826"]Для какого из ардуин написан код, скетч то я переделал, а как в ваши часы его зашить через USB[/uquote]
Arduino Nano. Процессор ATMEGA8 или 328.
Я использовал загрузчик OPTIBOOT. Но запускается и с обычным загрузчиком.(возможно, чуть помедленней)
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
А что сейчас по ценам и комплектациям на наборы?
Получил частично распаянные платы, допаял оставшиеся элементы. CH340 не ставил, прошивал через ISP, все заработало, большое спасибо!
Планируется ли автором доделывать проект - будильник, эффекты цифр и т.д..?
Есть переделанный мною проект от *Trigger* "Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21" для этих часов, там есть эффект смены цифр мигание разделителя также имеется будильник (только надо впаять на плату буззер (с ген.) и обвес). Не могу только победить регулировку яркости. Могу поделится....
[uquote="zenone",url="/forum/viewtopic.php?p=3697938#p3697938"]Есть переделанный мною проект от *Trigger* "Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21" для этих часов, там есть эффект смены цифр мигание разделителя также имеется будильник (только надо впаять на плату буззер (с ген.) и обвес). Не могу только победить регулировку яркости. Могу поделится....[/uquote]
Доброго времени.
Можно ссылочку на проект с прошивкой?
Доброго времени.
о как! было бы хорошо взглянуть на код. Спасибо.
Wladimir_TS
- Друг Кота
И ссылочку-бы на схемку-бы опубликовать-бы не помешало-бы.
[uquote="_nike_",url="/forum/viewtopic.php?p=3741414#p3741414"]..... было бы хорошо взглянуть на код....[/uquote]
Код показать не могу, я так и не получил разрешения от *Trigger* разработчика на его публикацию, могу дать только прошивку.
Прошивать через ISP . Фьюзы на тактирование от внутреннего генератора 8 МГц 0xE4 LOW, 0xD1 HIGH
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3741545#p3741545"]И ссылочку-бы на схемку-бы опубликовать-бы не помешало-бы.[/uquote]
Это коммерческий проект форумчанина GreyD, но если поделится..... тоже буду рад, так как сам срисовывал схему с печаток, тех что выслал мне GreyD, и то только часть MAX - AVR.
Спс, прошил, работает. Жаль что яркости не хватает. (. А так очень даже хорошо. Надеюсь если получится "побороть" яркость, Вы поделитесь прошивкой.Код показать не могу, я так и не получил разрешения от *Trigger* разработчика на его публикацию, могу дать только прошивку.
[uquote="_nike_",url="/forum/viewtopic.php?p=3752698#p3752698"]Спс, прошил, работает. Жаль что яркости не хватает. (. А так очень даже хорошо. Надеюсь если получится "побороть" яркость, Вы поделитесь прошивкой.[/uquote]
Если вам не хватает яркости можно поднять анодное, если не хватает регулировки яркости, то с этим беда, очень большая скважность на сетку - 1/9, от этого яркость менять получилось, но в небольших пределах.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
У вас ещё есть платы?
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3861246#p3861246"]У вас ещё есть платы?[/uquote]
Добрый день. Да, конечно, платы и наборы в наличие
Dmitriy 2021
- Родился
Здравствуйте!
Хочу купить готовые платы для часов на ив-18..
Индикатор у меня есть..
Эта тема ещё жива?
Эта тема ещё жива?
Да, конечно. Пишите сюда или на почту Grey87@yandex.ru
Добрый день! Что у вас сейчас есть из наборов и цены?
