Подключение скалера к матрице
Сообщение alexradio1103 »
Нужно искать видео с Вашим скалером и смотреть как переключается цвет.
Я вижу, Вы припаялись БЕЗ шлейфа - там все проводочки припаяны? А то один отвалится и будет такая бяка...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Подайте "цветные полосы" чтоб понять, какой цвет искажён.
https://www.google.com/search?q=%22%D1% ... 20&bih=937 :write:
Эта картинка в формате 1280х720 - как раз для Вашего разрешения.
Сообщение daaar »
Разрешение кстати 1366на768, если это важно
Да просто эту скачайте и подайте на матрицу1 :) там разрешение не существенно.
Сообщение daaar »
Вот такая картинка получается
(113.17 КБ) 772 скачивания
Сообщение musor »
там должен быть "ду спик--инглишь" но найти можно тупо толка вслепую перебирая языки по хорошему оно должно в дефолте быть инглиш а не китаянский
проверь что на матрицу идет имено 3в3(выше писал подробно) инвертор подсвета в бучных диодных встроеное в саму плату тикона и расположен в самом матрасе пределы его питания обычно 12-20в но иногда(редко) 12 бывает маловато -это зависит от чипа в матрице...тогда надо на инвертор света подать чуть поболе 14-19в
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
судя про картинке или неправилно выбрано цвет 6/8 /10 бит или потеряна зеленая пара в шлейфе
Не, походу зелёный отвалился! проверьте второй канал LVDS если смотреть слева-направо.
Выключите и прозвоните свои проводочки на обрыв и короткое между ногами в разъёме скалера. :solder:
Сообщение musor »
проверяй шлейф на правилность пар не перепутана ли полярность и местами
с бучными не надо но в 2 каналками на 30пин иногда приходилось шаманить с шлейфами-они не совсем стандартные там
да куда ты завел на скалер Dat CLCK 24с04(08)с чипа ти-кона ???
Сообщение daaar »
Поменял режим скалера на 6-2 стало лучше работать, до этого стоял 8-1. Пропали мерцания, вообще я правильно понял что у меня матрица 6 бит 1 канал? Сейчас прозвоню зеленый цвет
8-9 - R канал
11-12 - G канал
14-15 - B канал
Сообщение daaar »
Положительный канал у зелёного канала звонится на землю, проверял без подключенного шлейфа
Сообщение musor »
это на матрасе?
скалере ?
или вашем шлейфе без него
если 1 печалка- спалили зеленый канал тикона...придется искать битого донора на том же чипе и персаживать
если 2 ...может быть брак платы или сопля там... тупо меняется по гарантии
а если вы при сборке самопалного переходника накосячили это - малой кровью лечитца...
alexradio1103
у него 40 пиновая БУЧНАЯ МАТРИЦА ваши таблицы не подходят там СВОЙ ПИНАУТ!!!
Добавлено after 3 minutes 31 second:
у меня для их проверку был (но потерялся) кабель переходник 2к к любому стандартному скалеру с раземом в 2 ряда
и шнурок 12в на бп(свет) на энэбл и яркость резисторы прям на шлейфе(не выводились на мамку)
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
да на шлейфе еше 24с08 стояла -эмулирую совместимость с любым стеклом а проводки от тикона рвались!
воть его пинаут(LCDноут стандарт)
если исползован тока 1к то шлейф проще
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
да 2к шлейф годен на любые матрасы 1к тока на 1к!!!
musor писал(а):у него 40 пиновая БУЧНАЯ МАТРИЦА ваши таблицы не подходят
:)) А по пинам всё равно подходят цвета R G B. Остальное- конечно по-другому... На то они и стандартные разъёмы, чтоб совпадать.
Просто с 31-го по 40-й это для драйвера подсветки! :solder:
Сообщение musor »
там разьем на 40 другой и шаг сетки микроскопический 0,7мм даже запаять его-проблема еше та надо китайских катяток подключать
то чо 2-30 совпадает скорее случайнось изза лени разработчикоф
а вот 1 пин всегла разный в разных матрасах и 5!!!
Сообщение daaar »
Звонится на землю на матрице. Спалить на вряд ли смог бы. Цвета ещё не было когда в ноуте стояла, там то вряд-ли что-то мог не так подключить
Так что там - сопля или КЗ? Если КЗ - то в мусорку! Не стоит оно того... И выброшенные деньги за скалер. :(
Сообщение musor »
да чип с битого донора пересадит полчаса делоф -я делал в буковой(стоит она неменряно на ту модель) там правда инверторный у ней сдох а егот греть БЕЗ НП та еще радость -на пузе теплосток жирный тиконовски гораздо легче менять
тока надо плату акуратно отогнуть и чтото подложить жаростойкое вокруг чипа кругом что не спалить феном шлейфы и рамку матрицы
но начните с проверки разьема не исключено что при неакуратном вставлени замкнуло ламели или попала проводяшая пылинка
Сообщение daaar »
Соплей на плате нет, паяльником она не тронута. А вот в чем проблема вопрос ещё тот, сейчас попробую найти куда дорога идёт
Внутри разъёма может соседние ножки замкнуты...
Осматрить нужно всё и мощной увеличилкой! ;write:
Сообщение Martin76 »
Еще часто ставятся на LVDS защитные элементы, обычно в виде счетверенных сборок супрессоров с 6 ю ногами в мелких SOT323 или 523 корпусах.
Сообщение daaar »
А супрессоры как диоды же звонится?
Добавлено after 1 hour 22 minutes 45 seconds:
Отрезал дорожку от lvds, всё равно звонится. Значит дело не в разъеме
Вернуться в «Практика»
