Ремонт магнитолы Opel CD30 MP3 Grundig
Сообщение Tvala »
Добрый день, не много пред-истории: при замене динамиков в авто, скорей всего было кз на динамике, по итогу стал пищать центральный динамик и RL канал на котором было КЗ замолчад, если откидываеш МИД то начинает свистеть "твитер". Перепаял УНЧ (старая выгорела до дырки в корпусе) на TDA7564b, ушел писк центрального динамика но канал RL так и не ожил (каналы FR, FL, RR играют исправно).
На данный момент грешу на линейный стабилизатор L5959. Увы микросхема специфичная и найти ее пока не удается, сам элемент имеет номер ST BE 09402157 88011814.
Буду очень признателен в помощи подбора аналога, также оговорюсь что точная марка линейного стабилизатора не известна и взята по аналогии со схемы на CD40 Opera которая вроде как не сильно отличается от CD30 MP3 Grundig.
Сообщение SSkot »
[uquote="Tvala",url="/forum/viewtopic.php?p=3717972#p3717972"]На данный момент грешу на линейный стабилизатор L5959.[/uquote]
что мешает померить выходные напряжения.
да и вообще схемой устройства обзавестись для начала.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Tvala »
Мешает как минимум отсутствие принципиальной схемы именно на Grundig...
Сообщение alexradio1103 »
Tvala, может Блаупункт подойдёт? https://elektrotanya.com/opel_cd30mp3_s ... nload.html :write:
Качать себе и проверять не буду - оно мне не надо. а Вам - хоть приблизительно представлять что это такое... :)
Сообщение Tvala »
Увы они разные, у блэкпаунта идет два TDA7375 одна на FR, FL вторая на RR, RL у грюндика же идет одна УНЧ TDA7561 а рядышком ровно на томже месте как две капли похожая на TDA7375 стоит уже линейный стабилизатор который пока остается безимянным...
Боле менее похожими платы идет уже у CD40 Opera, например вот статейка по доработке оной http://www.stroemlinge.de/index_AstraHG ... aceV2.html
Tvala писал(а):у блэкпаунта
:shock: Кого-кого??? :facepalm: БЛАУ-ПУНКТ = голубая точка!
L5959 https://www.st.com/resource/en/datasheet/l5959.pdf :write: Но она судя по вашему описанию работает! Не может быть, что она виновата... Кроме ОДНОГО канала всё остальное работает? :dont_know:
Лучше копайте в сторону предварительного усилителя и регулировок тембра/баланса... :solder: Подайте внешний сигнал на каждый вход УНЧ - убедитесь, что микра рабочая, потом в обратную сторону по-ходу звукового сигнала... :write:
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
Схема есть, но нужно авторизоваться - я не хочу! Вы - как знаете... :dont_know:
http://9.auxz.baude-cedric.fr/opel-cd30 ... agram.html
Сообщение gsmart »
Tvala писал(а):Перепаял УНЧ (старая выгорела до дырки в корпусе) на TDA7564b, ушел писк центрального динамика но канал RL так и не ожил (каналы FR, FL, RR играют исправно).
Может тупо RL динамик выгорел/витканул, или короткое/обрыв проводов до него?
Или где то обрыв! Нарпимер. при перепаивании микры УНЧ! :solder: Так обычно всегда происходит у неопытных паяльщиков! :))
Сообщение Tvala »
обрыва до динамика 100% нет, проводку в двери пересобирал месяца три назад, динамик прозванивал работает (новье из коробки). замечу колонки идут с ВЧ фильтром то есть мид и через фильтр твитер. Когда выгорела УНЧ, при отсоединении мида, начинал свистеть твитер, на данный момент при откинутом миде твитер еле еле слышно шипит. при подключеном миде на канале тишина.
За схему спасибо но при регистрации просит платежную карту и еще какуюто муть, вообще весьма сомнительный ресурс :)
Ищите обрыв на плате - там где паяли! :solder:
Сообщение Tvala »
Визуально пока обрывовов не увидел, прозвонка тоже не выявила, буду дальше капать + попробую всетаки заказать L5959 так как она тоже отвечает за звук (увы ехать будет она недели три)...
Да и признаться линейник был по дури выкушен (лежит одиноко с подрезанными ногами), так как изначально ошибочно принял его за TDA7375
Сигнал подавали на все 4 входа УНЧ??? Что-то не отвечаете... :)
Проблема может быть в том, что после выгорания микры УНЧ она могла потянуть за собой предидущие цепи...
Постоянные напряжения на выходах УНЧ ВСЕ одинаковые? Должно быть около половины питания. :write:
Сообщение Tvala »
Увы ещё не проверял, сегодня был на работе до поздна, завтра впаяю обратно выкушеную l5959 и попробую ещё раз пробежаться по каналам, и на счёт утянуть за собой, там схема обвязки типовая из дата шита то есть тупо ёмкости и сопротивления, если что и потянет за собой так это уже проц
Сообщение Tvala »
Ну в целом спустя 3 недели, приехала мне новая L5959. Напомню ранее я ее принял за второй УНЧ, выкусил и впаял TDA7375, естественно ничерта не заработало. Так вот впаял новую (минус 1к рублей за поспешное выкусывание), левый канал так и не ожил но появилось стрекотание в твитере если откинуть МИД динамик, при подключенном миде в RL канале тишина.... Вопрос о схеме на даннуюгамнитоллу остается открытым.
З.Ы. на выходе с RL присутствует 6 вольт.
Сообщение Sigma »
Это шоль? http://monitor.espec.ws/section9/topic300365.html
А тут "модернизаторы" химичили, может что сгодится
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php? ... 20#p762095
____________
Сообщение Tvala »
Спсибо за схему но еще раз повторюсь, гамнитола grundig cd30, выше преложенную схему видел уже очень давно и она на blaupunkt cd30.
Зы пока искал схему тоже наткнулся на эту доработку (кстати вытравил и собрал уже, но пока не впаивал). Выходил на автора схемы и увы самой схемы гамнитоллы у него нет, и помочь не сможет...
Сообщение Sigma »
Там и без схемы разве нельзя отследить сигнал и проверить основное? Может какой ключ вылетит или что-то в обрыве
____________
Сообщение Tvala »
Увы не до конца силен без схемы + ко всему магнитолла отказывается включаться без Бортового. В машине пока муторно, ко всему сегодня утром попробовал подключить (ренее хоть три канала играло кроме RL) так эта скотина при включении щелкает, звука нет, УНЧ начинает сильно греться, долго оставлять боюсь дожечь уже окончательно .... то есть пока идей без схемы совсем нет :(
Также отмечу что много элементов имеют внутризаводскую маркировку, такие как УНЧ, линейные стабилизаторы и т.п. , благо хоть мелочь как BC847 проследить можно...
Последний раз редактировалось Tvala Вт ноя 05, 2019 18:21:13, всего редактировалось 1 раз.
Вы входы смотрели??? Я ещё когда срашивал? :dont_know: ноль...
У вас может быть пробит один из входных кондёров - вот и кипит микра УНЧ! Смотреть нужно приборами, а не размышлять... :roll:
Сообщение Tvala »
За идею спасибо, хотябы натолкнули куда копать. Да действительно пятая нога УНЧ (OUT RL+) коротит на корпус, почему буду разбираться. Увы пока за не имением большого опыта соображаю туго...
И еще не много дурацкий вопрос, откинул емкости, просто тупо по дорожкам 5 нога звенит не землю, приходящие цепи коротышей нет. вот сижу чешу репу почему на выходе короткое. Вопрос не могла ли погореть УНЧ по новой, так как после перепайки L5959 три канала работало, сейчас же плата тупо уходит в защиту...
Последний раз редактировалось Tvala Вт ноя 05, 2019 19:35:07, всего редактировалось 2 раза.
