Подключение скалера к матрице
alexradio1103
Re: Подключение скалера к матрице
Сообщение alexradio1103 »
Martin76, чаще всего в китайский ширпотреб супрессоры НЕ ставят! :))
musor
Сообщение musor »
ищи донора с такимже чипом кстати какой там стоит? :dont_know:
сапресороф на этой шине ни видел ни хде!! не в брендах не в китах. :dont_know: :wink: . по иде диоды есть внутри чипа -может один и пробило на этом порту при горячем втыкани в сххему с невытащеным акб :facepalm: :cry:
можно попробоваь выжеччь кз 1в от жирного NiСd АКБ, -1 банка емкость в 2-100ач-терято нечева но подавать не разьем а на ногу чипа и землю рядом с ним
daaar
Сообщение daaar »
Стоит LMX5211, датащит увы не нашел
alexradio1103
тут есть, но нужно авторизоваться... https://www.jotrin.com/product/parts/LMX5211
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Напиши какие буквы цифры на микррсхеме, лежат много битых матриц, мб и найдется чип у меня или у когото
musor
Сообщение musor »
лучше четкое макрофото чтоб читалось все
выслать ципку можно в простом конверте хотя сейчас наверно почта и не знает что это ранше так открытки слали к открытке клеишь алюмо-скочем чип ее в конверт и марку кдеиш и бросаешь в ПЯ
daaar
Сообщение daaar »
Как смог сфоткал
(84.81 КБ) 509 скачиваний
(85.02 КБ) 407 скачиваний
(73.39 КБ) 342 скачивания
(85.45 КБ) 363 скачивания
(84.47 КБ) 380 скачиваний
daaar
Сообщение daaar »
Пытаюсь подключить матрицу B101UAN02.1, не понимаю как подключить подсветку. Есть пины VLED Output 2шт, звонятся друг с другом. Есть LED_CA1, LED_CA2, LED_CA3, LED_CA4, LED_CA5, друг с другом не звонятся. Куда подать 24 вольта, а куда землю?
Martin76
Сообщение Martin76 »
daaar писал(а): Куда подать 24 вольта, а куда землю?
Если не хочешь сжечь подсветку, то никуда, нужен драйвер.
alexradio1103
Там подсветка из 6-и стрингов! ОДИН анод и 6 катодов. Драйвер нужен шестиканальный! Можно и одним - соединить все катоды вместе. Только может быть разный ток диодов в каждом стринге... И подавать не 24 вольта, а ПРАВИЛЬНЫЙ ток! А напруга выйдет столько, сколько надо!
daaar, запомните раз и на всегда: подсветка питается не напряжением, а током!
daaar
Сообщение daaar »
Не нашел какой ток потребляют светодиоды. 20мА?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
60
daaar
Сообщение daaar »
Получится сделать на lm317? На каждый канал надо будет получается по lm317?
alexradio1103
Вы хотите грелку с килограммовым радиатором? :facepalm:
Вот , что вам нужно: https://ndft.com.ua/katalog/universalnye-drajvery-led/ :write:
Стринги (ленты) можно спараллелить: 2 канала по 3 шт или 3 канала по 2 шт...
daaar
Сообщение daaar »
Вот такое пойдёт https://nn.partsdirect.ru/goods/703451?
alexradio1103
Может быть. Смотрите по входному питанию, по току каждой линии...
Разберитесь с драйвером - как там выставляется ток диодов. А то воткнёте с дуру и спалите диоды в шесть секунд!
daaar
Сообщение daaar »
Собрал драйвер для одной линии на tps61040, 60мА конечно не выдаёт. Подсветка взлетела, а вот сам lvds нет. Вообще экран от acer iconia tab a200, по характеристикам 1280 на 800, по датащиту на дисплей 1920 на 1200. lvds 2 канала 8 бит как я понял. На моём скалере нет такой конфигурации. Перебрал режимы ничего не произошло, еще на матрицу идут 3.9 вольта вместо положенных 3.3в. Что стоит проверить? Почему нет изображения?
alexradio1103
daaar
Сообщение daaar »
Изображение есть. Поставил режим 1920х1200 6бит 2канала. Вот только всё в артефактах
musor
Сообщение musor »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3734175#p3734175"]Вы хотите грелку с килограммовым радиатором? :facepalm:
В[/uquote]
НАДО ЗНАТЬСКОКА ВОЛТ И ампер на сстрингу!!!!!
я в своем матрасе ка то выяснял сам оказалось ок 60в (1к) я так понял там 5 стрингоф независимых? тогда есть шанс что на стринг 10-20в...можно тупо взять 5 резистоф по 2вт одинаковый еслет питател дает болше чем нам 1 стринг напримен от 24 или 36 VDCэто бюджетный вариан не рулит яркостью зато даже в деревне возможен а вот если питатель дает меньшн ченм надо стрингам нуден степап драйвер!! и его лче найти многоканалный еслипаралелить стринги на 1к драйвер то тока чкрез 6 одинаковых малоомникоф чтоб выровнить токи падение на этих резисторъ джолжно бфте не мене 5% от питания стринга (для компенсаци терморазброса) но все равно это вариант ущербнный
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
насчет 317 х 5шт тоже можно -прикрутить их на панель шаси через прокладки если подумиать мона даже чяркостью и включением света рулить ими
да толк на стринг всего 20ма!"!!! мошность будет смешная
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
по поводу цветоф если матрас 2к 8 бит а ты взял 6бит то так и буудет!!! ка называется твой матрас ? это тоже что был в начале или другой?
учти ЛЮБОЙ СКАЛЕР УМЕТ И 1к и 2к LVDC и 6 и 8 бит а вот10- бит не умет ни один из народных (но таких матриц у народа почти нет-огни стоят в огромных панелях) вот с выбором питания у скалероф похуже типовой выбор 5/12 лиш новые релизы имеют встроеный 3в3 и то банално через 2диода от 5в!!!(лечится тегко в принципе)
ваш вариант скеалера может иметь НЕ ТУ прошифку имзза чего не подержана битност или 2к матроса!!!
также кабель lvdc может быть не тот некотрые кабели требуют переброса пар илии выбора опчи в сервисе платы
ПС если верить ДЩ https://rabbit-note.com/wp-content/uplo ... UAN021.pdf то
у вас 5каналоф стринга по 20ма
2канала lvds 8бит
1920x1200 /60Hz
Последний раз редактировалось musor Ср ноя 13, 2019 13:17:06, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
