Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение fannat »
да но не совсем аналог,схему нужно переделать немного...
Сообщение Неугомонный »
Ребя!!! Пните, если не в тему!!! Имею на переделке такую схему питалова лампы ультрафиолета. Там питание КМОП инвертора сделано на галимом делителе и стабилитроне, как-то не охота так оставлять, посоветуйте....
(30.43 КБ) 224 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Там ir2520d самопитается без всякого делителя по даташитной схеме от середины полумоста через балластный конденсатор, запускаясь через резистор R10. Но если шаловливый ум и пытливые ручки хотят сделать БАХ то ты обязательно что-нибудь доработай! :))
https://www.infineon.com/dgdl/ir2520d.p ... c9af7e16e4
От делителя со стабилитроном питается только схема индикации.
Сообщение alexradio1103 »
fannat, Они (китайцы) просто "запихнули" цепь самопитания внутрь микры через Сток. То есть питание микры убрали из внешней схемы, вот и вся переделка. Менять можно Вайпер на китайца, а наоборот не получится! У Вайпера внутреннего самопитания нет.
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):Китайский вайпер?
alexradio1103 писал(а): AM22A, AM-22A ( = VIPer22A )
Нет, это своеобразная мимикрия в электронном мире, использование в названии своей продукции малоизвестными и неизвестными производителями частей названия, схожих с известными компонентами известных фирм. VIPer - патентованное название, 22А - отдельно нет. В почти 20 летней давности Вайпере стоит мосфет в качестве ключа, во многих китайских ШИМках биполярник, видимо мосфеты не получаются, Вайпер - очень надежная микросхема, китайцы дохнут беспричинно, ну и тд.
Да и смысла выпускать Вайперу на замену что нет, он до сих пор прекрасно выпускается STMом и оригинальные микросхемы легко купить, и ценник у них более чем доступный.
Я не писал, что Вайпер равно АМ22А! Это в ссылке на даташит было. :dont_know:
Я сказал, что цоколёвка совпадает, только в китайце самопитание унутре! :)
Сообщение Андрей332 »
Извините за вопрос , но хочу собрать зарядное устройство на lm317 . Посмотрев даташит , увидел что в принципе разница в регуляторе напряжения и стабилизаторе тока только наличие сопротивления на выходе lm317 . То есть добавив в блок питания резистор на выход я получаю стабилизатор тока ? Или если по схеме из даташита я закорочу резистор то уже получу регулятор напряжения ? Вот схема , хочу использовать ее и как стабилизатор тока и как обычный регулятор напряжения
(176.8 КБ) 300 скачиваний
Спасибо , ещё раз посмотрел описание , так если я уберу из схемы Rx, то получу просто регулятор напряжения
(20.8 КБ) 275 скачиваний
(23.81 КБ) 277 скачиваний
Последний раз редактировалось Андрей332 Вт окт 15, 2019 14:45:10, всего редактировалось 1 раз.
Да. И если с умощняющим транзистором то не будет работать защита от КЗ.
https://youtu.be/qD_kpuE2L88
Вроде как держит и короткие замыкания
Сообщение Starichok51 »
вроде как... а вроде и пук...
Starichok51 писал(а):а вроде и пук...
Да пусть проверит, а то не поверит. :))
Сообщение Полосатый »
Неугомонный писал(а):Имею на переделке такую схему питалова лампы ультрафиолета. ... как-то не охота так оставлять
Фиолетовые лампочки можно подключать к схеме близкой по мощности КЛЛ вместо сгоревшей колбы.
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3718766#p3718766"]вроде как... а вроде и пук...[/uquote]
Я не спорю , а привёл видио где схема держит короткое замыкание . Сам пробывать не буду , транзистор только один .
2 года назад народ на форуме был добрей и отзывчивей , помогли перемотать трансформатор .
Когда научишься за добрый совет говорить спасибо, форум станет к тебе добрее. :evil:
kentgaryk, вы, видимо, не так поняли, схему ещё раз поглядите, я имел ввиду не IR2520D, с ней всё ясно, я имел ввиду пятивольтовый КМОП логика инвертор 74HC14, который, как указано на схеме, питается от выпрямленного сетевого напряжения....R13 R19 D11 цепочка у меня не вызывает доверия, вот совета и просил, может, какие ещё решения есть, например, вот...
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
Короче, люди!!!!! Нужен совет, как запитать 74HC14 от сети без отдельной импульсной приблуды... Её нагрузкой являются 2 маломощных светодиода и пищалко со встр. генератором
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
kentgaryk, прошу прощенья, вопрос был именно, касательно схемы индикации...
(9.55 КБ) 272 скачивания
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Неугомонный",url="/forum/viewtopic.php?p=3718955#p3718955"]пятивольтовый КМОП логика инвертор 74HC14[/uquote]
74 серия всегда была ТТЛ а не КМОП… :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="Неугомонный",url="/forum/viewtopic.php?p=3718955#p3718955"]Короче, люди!!!!! Нужен совет, как запитать 74HC14 от сети без отдельной импульсной приблуды...[/uquote]
Без импульсного БП проще чем сделано не придумаешь… :)
Сообщение diesel170 »
Неугомонный писал(а):я имел ввиду пятивольтовый КМОП логика инвертор 74HC14, который, как указано на схеме, питается от выпрямленного сетевого напряжения....R13 R19 D11 цепочка у меня не вызывает доверия, вот совета и просил, может, какие ещё решения есть, например, вот...
А в чём, собственно, проблема? Если работает как надо - зачем туда лезть? Если же нужно понадёжнее, то заменить китайские резисторы на советские, взять их с запасом по мощности (а не впритык) - и оно хоть 100 лет прослужит без проблем.
Неугомонный писал(а):kentgaryk, вы, видимо, не так поняли, схему ещё раз поглядите
Я так понял
kentgaryk писал(а):От делителя со стабилитроном питается только схема индикации.
Могу только повторить - если есть желание сделать БАХ, начинай доработку, если работает не трожь, если неисправна замени неисправные детали.
