Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Я к стати тоже писал про замирание круговых светодиодов. Но это происходит рандомно и со временем проходит. Может много времени работать нормально потом подзависнуть и само запустится.
прошивка финальная-светодиоды подвисают. залил предыдущую- все работает без нареканий.датчики подключу, проверю последнюю прошивку.
скорее всего без датчиков подглючивает
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=3685944#p3685944"]подключил датчики, глюки пропали[/uquote]
Поздно на ветку зашёл
Это не глюки и не секунды подвисают, это как раз верно отрабатывает алгоритм
На самом деле, это обычное такое "не очевидное". Вы собрали без подключения беспроводного модуля, ножка "START DATA" притянута к +5 (т.е. лог 1), проц (Mega328) "думает", что обратная сторона (Tiny2313) готова передавать данные, начинает запрашивать их - а в ответ тишина, модуля то на самом деле НЕТ. В итоге мега ждёт 3 секунды и уходит по таймауту из опроса приёмника. НО! В эти три секунды таймаута данные на 8- ю мегу не идут, поэтому и "зависает" кольцо.
Если нужно обойтись без зависаний и без приёмника: НОЖКУ "START DATA" замыкаем на 0!
vitalyadm ,не мог бы поправить последнею прошивку выложенную на сайте ? Нужно в разрядах сделать активной 1,сегменты не трогать.
Мне нужно для больших индикаторов, делать на транзисторах нет места.
Ну и я собрал данные часики. Впечатления- нравятся!
Автору респект и уважуха
Правда собрал пока только часы. Когда заказывал детали по склерозу пропустил ATTINY13
Жду
Ну и жду модуль GPS. К сожалению нет модулей НС-12. Есть такой https://roboshop.spb.ru/syperheterodin-433m и такой https://roboshop.spb.ru/index.php?route ... V%20433Mhz. Могу ли я какой либо из этих модулей применить в проекте? Спасибо!
Добавлено after 2 hours 25 minutes 59 seconds:
Подключил плату приемника(модуля НС-12 нет) - глюки пропали
......Мне нужно для больших индикаторов, делать на транзисторах нет места....
А "большие" это каких размеров?
[uquote="Lupen56",url="/forum/viewtopic.php?p=3700316#p3700316"]Вот такие.[/uquote]
Ничего что Вы даете даташит на индикаторы с общим анодом, а схема и прошивка заточены на индикаторы с общим катодом?
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3700439#p3700439"]Так вроде поэтому автора просят 0-1 поменять. неее?[/uquote]
Ну да, торможу
Ну да, торможу
вопрос к автору: распечатал корпус часов - меркурий финал, антена gps в гнездо ну совсем никак, торчит сверху. и провод коротковат. до основной платы не дотягивается. антена как у вас в описании. что делаю не так?
Вопрос по фьюзам для ATtiny13. Фьюзы только прочитал, в МК ничего не делал. Вот снимок экрана. Слева прочитано AVRdude и отредактирован Fuse Low Byte в соответствии требуемому, Fuse High Byte не редактируются до требуемого как справа, а вот Lock Byte читаются в таком виде как слева, а надо как справа. Что можете посоветовать, уважаемые?
http://img.radiokot.ru/files/122121/20ivknlnjs.jpg
З.Ы. Фьюзы такие и должны быть! У меня все работает! Фото прилагаю
Жду из печати корпус
http://img.radiokot.ru/files/122121/20jskk4c60.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/20jsr62o5h.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/20jsrk9bil.JPG
Одно не понятно- почему у градусов точка не на месте?
Обалдеть! Вы плату сами делали?
У Вас другой тип индикатора! Т.е. точка подключена "не к тому" разряду! Автор сделал прошивку под такой тип индикатора! Посмотрите 18 и 19 стр. форума.
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3714869#p3714869"]Посмотрите 18 и 19 стр. форума.[/uquote]
На 19 стр. есть прошивка под индикатор с точками в каждом разряде. На днях должен получить корпус из печати, буду собирать- тогда и попробую перепрошить. Но сегодня днем видел на часах показания температуры в нормальном виде "26 °C". Почему?
А потом вновь как у меня на фото
Плату заказывал у urez83 с данного форума. Рекомендую, делает качественно!
Если индикатор не с алигадюшника, скажите его маркировку.....
Анн нет.... Вижу плёнку на индик (на фото).Узнаваема!С алигадюшника индик. .... Нее? У меня тоже при показе давления не светилась точка....
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3714896#p3714896"]Если индикатор не с алигадюшника, скажите его маркировку.....
....[/uquote]
Индикатор СС5641 Куплен в Е-бурге Откуда привезли - не знаю
....[/uquote]
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3714869#p3714869"]Автор сделал прошивку под такой тип индикатора! Посмотрите 18 и 19 стр. форума.[/uquote]
Поставил прошивку со стр.19 для индикатора с ОК с точками в каждом разряде. Почему то она не хочет принимать данные с приемника
А так точка встает на свое место.
Добавлено after 1 hour 20 minutes:
Ну и в корпусе http://img.radiokot.ru/files/122121/20kpeopn0a.JPG
Спасибо автору за отличные часы
Собрал часы, всё супер, кроме одного мелкого момента: совершенно не хочет связываться со спутником. Светодиод GPS горит постоянно, уже пару часов после включения. Модуль и антенну (квадратную) брал на али здесь: https://ru.aliexpress.com/item/32891495 ... 33edWJW389
Подскажите, плиз, может как-то возможно проверить работает модуль gsm или нет.
http://img.radiokot.ru/files/5419/20x2yrm14j.JPG
http://img.radiokot.ru/files/5419/20x2yq8l8z.JPG
http://img.radiokot.ru/files/5419/20x2yknssl.JPG
[uquote="Yuri_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3718796#p3718796"]Подскажите, плиз, может как-то возможно проверить работает модуль gsm или нет.[/uquote]
Подайте на модуль +3.3в(без подключения к часам). Светодиод на плате модуля должен мигнуть и погаснуть. Через некоторое время данный светодиод начнет мигать- значит нашел спутники. Я проверял так(два модуля- здесь и для часов на ИН-4)
