Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Сообщение koriolan »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3572565#p3572565"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3572432#p3572432"]Попробуйте вместо электролита C15* поставить керамику 15nF.
Для ИВ-21 вполне хватит диаметра провода 0,1мм для всех обмоток. А вот число витков нужно увеличить как минимум в 2 раза.[/uquote]
Попробовал С15 на 0.01, 0,033 и 0.1мкф в керамике. Результата нет- транзистор VT13 греется, переменки нет(при увеличении напряжения питания на 3в переменка составляет 0,5в). :kill: Попробую в соответствии с Вашими рекомендациями перемотать трансформатор. :facepalm: :solder:
Добавлено after 5 hours 6 minutes 8 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3572432#p3572432"]А вот число витков нужно увеличить как минимум в 2 раза.[/uquote]
В соответствии с рекомендациями перемотал. Что имею:
- ничего не греется;
- переменка на цифровом тестере показывает 12В(наверное можно отрегулировать сопротивлениями R33 и R34);
- напряжение на обмотке 3 - +58В, хотя я и увеличил кол-во витков в третьей обмотке на 4 витка в каждом плече.
Как можно снизить напряжение в третьей обмотке? Может вернуть на место С15 15мкф?
Добавлено after 39 minutes 22 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Вернул 15мкф- напряжение -27в. Включил, индикация есть, что то считает, надо снизить накал- видно спираль. Ну и далее настраивать :solder:[/uquote]
Уважаемый samand587, подскажите, пожалуйста, как Вы перематывали, потому что у меня схожая проблема, греется транзистор VT13 и нет переменки.
Сообщение samand587 »
[uquote="koriolan",url="/forum/viewtopic.php?p=3718639#p3718639"][/uquote]
... как Вы перематывали, потому что у меня схожая проблема, греется транзистор VT13 и нет переменки.[/uquote]
Я все обмотки мотал одним проводом что бы не перепутать начала-концы. Точное количество витков не помню - подбирал экспериментально :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3718745#p3718745"][uquote="koriolan",url="/forum/viewtopic.php?p=3718639#p3718639"][/uquote]
Я все обмотки мотал одним проводом что бы не перепутать начала-концы. Точное количество витков не помню - подбирал экспериментально :))[/uquote]
провод 0,1?
а хотя бы порядок количества витков, в 2-3 раза больше? а то уже близок к отчаянию :(
Еще вопрос от чайника: в принципе можно ли перекроить схему, чтобы питаться от стандартного USB адаптера 5V, 1-2 ампера? Хватит ли мощности? По идее, схема нижней платы должна упроститься.
[/uquote]
провод 0,1?
Еще вопрос от чайника: в принципе можно ли перекроить схему, чтобы питаться от стандартного USB адаптера 5V, 1-2 ампера? Хватит ли мощности? По идее, схема нижней платы должна упроститься.[/uquote]
У автора один стабилизатор работает на питание контроллера, второй для питания ламп. При питании от одного адаптера +5в могут возникнуть помехи влияющие на работу МК. Надо пробовать :dont_know:
А по обмоткам: я мотал обмотки 1,2,3,4 проводом 0,45(из наличия), 1-как по схеме, 2- как по схеме, 3- увеличивал число в два раза. Обмотку 4 мотал по месту, после того как наладил высокое. Если греется- возможно короткое в витках или нарушение фазировки- проверьте! :solder:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3718779#p3718779"][/uquote]
У автора один стабилизатор работает на питание контроллера, второй для питания ламп. При питании от одного адаптера +5в могут возникнуть помехи влияющие на работу МК. Надо пробовать :dont_know: [/uquote]
Ок, если найду время, попробую, отпишусь
А по обмоткам: я мотал обмотки 1,2,3,4 проводом 0,45(из наличия), 1-как по схеме, 2- как по схеме, 3- увеличивал число в два раза. Обмотку 4 мотал по месту, после того как наладил высокое. Если греется- возможно короткое в витках или нарушение фазировки- проверьте! :solder:[/uquote]
Спасибо, попробую. Фазировка на 3-4-й обмотках может повлиять на нагрев VT13?
[uquote="koriolan",url="/forum/viewtopic.php?p=3718791#p3718791"]Фазировка на 3-4-й обмотках может повлиять на нагрев VT13?[/uquote]
Все обмотки должны быть намотаны в одну сторону
Сообщение Berg_Ice »
Вечер добрый.
Пока проект на ИВ-27 в пути, не спеша собираю часы на ИВ-21. В целях минимизации размеров у китайцев купил пищалки "0942", диаметр 9 мм, высота 4.2 мм плюс выводы...
6501 уже приехали... плату еще чуток порихтую и буду делать...
Есть маленький вопросик... можно ли в качестве стабилитрона 5V1 (VD3 по схеме) использовать стабилитрон BZX84C5V1 (их просто есть в запасе в корпусе SOT-23, 300mW) или же по току не вытянет?
С Уважением!
Сообщение pcb432 »
Что значит в пути?
Заказал платы или что?
"в пути..."
я не автор проекта, я его тоже жду...
а пока делаю на ИВ-21 с квадратными платками (где-то недавно тут проскакивали)...
детали уже почти все пришли, DTA114, SN6501, DS18B20U (в корпусе MSOP-8)... зуммер 0942...
есть мысль заменить транзистор будильника на DTC113 (нашел парочку на какой-то плате)... там тоже вроде резистор в базе 1к и 10к на эмиттер, npn, 50В/100мА...
платы пока дорабатываю под себя...
разобрал 4 дохлых энергосберегайки :)... нашел в них кольца... правда не зеленые они, просто не крашенные и все разного размера... :) есть одно 10х6х4, попробую намотать на нем... :)
Сообщение pcb432 »
Berg_Ice Я думал, заказал заводские платы.
Если имеется ввиду "цифровые" транзисторы, то их полно на платах всяких видиков, тв.
Если надо, найдем :)
Сообщение Netdemon »
.стабилитрон BZX84C5V1
. Можно.
Транзисторы bc857 на индикатор, bc 847 в пищалке. Отлично работают
Вот для тех, кому надо. Комплект плат в гербере.
pcbv1.zip
(47.8 КБ) 123 скачивания
- версия автора.
iv-21v2.zip
(242.06 КБ) 123 скачивания
- на квадратных платках.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
:) спасибо...
В принципе осталось заказать платы и попробовать собрать...
а то Новый год скоро, хочу подарок сделать...
Тоже на подарок собираю, отцу.
Сообщение smergul »
Спасибо автору часов!
Сделал свои первые часы на лампе. Заработало фсё сразу (после того как нормально сделал фазировку трансформатора 8) )
Получилось компактно.
классно смотрятся
Сообщение f11006 »
видок отличный
это наверное первое фото часов в корпусе из оригинальной статьи,у меня у самого так и стоят :)))
Подскажите, пожалуйста, напряжение нити накала должно измеряться относительно "земли" или между выводами трансформатора? Речь идет о четвертой обмотке транформатора в оригинальной статье.
Сообщение korob »
Между выводами накала, непосредственно на самом индикаторе. :)
Извините, я имел в виду этап отладки платы питания, до подключения платы дисплея. Но суть я понял, спасибо.
Сообщение CEPE6AH »
Уважаемые коты. У меня уже глаза болят. В оригинальном проекте " Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21" надо поменять дорожки под индикатор ИВ-18. Может проще поменять в прошивке порты вывода в МК поменять местами ? (теряю всякую надежду на успех)
