[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3716540#p3716540"]
Gorets, а насколько Вы не учили в школе физику? Напряжения осилите измерить? Нужно посмотреть, какое напряжение на аккумуляторе, когда планшет перестаёт работать под нагрузкой. И какое напряжение на аккумуляторе, когда планшет заряжается.
Если на физику было
забито прям с приборчиком, и измерения для Вас - это слишком, попробуйте совершить следующие магические движения:
1) разрядите аккумулятор в 0. Лучше без "сильной нагрузки", постепенно. Для этого в настройках питания винды нужно убрать опции, отвечающие за "сон" и выключение компа при низком уровне заряда. Иначе он до конца не разрядится. Планшет вырубится, Вы его включите снова. И так до тех пор, пока он не перестанет включаться.
2) поставьте планшет на зарядку часов на 12. Если он включится - выключите его, пусть заряжается выключенный.
3) отключите зарядку, и ещё раз разрядите аккумулятор в 0, как в п. 1.
4) зарядите планшет, и попробуйте, как он себя будет вести под нагрузкой.
5) если заработает, не сочтите за труд, отпишитесь тут - интересно, правильно ли я угадал болезнь вашего девайса. Это же ремонт по фотографии получается
[/uquote]
не вышло - ничего не изменилось )
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3716572#p3716572"][uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3716540#p3716540"]1) разрядите аккумулятор в 0. Лучше без "сильной нагрузки", постепенно. Для этого в настройках питания винды нужно убрать опции, отвечающие за "сон" и выключение компа при низком уровне заряда. Иначе он до конца не разрядится. Планшет вырубится, Вы его включите снова. И так до тех пор, пока он не перестанет включаться.[/uquote]
Полагаю, что пунктом 1 всё и закончится - АКБ больше не примет заряд.[/uquote]
принимает, живет, как было , так и осталось.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3716644#p3716644"]На крайняк - при наличии блока питания с регулировкой тока и напряжения - при ограниченных - токе в 50 мА и напряжении 4,16в - пробовать заряжать акк напрямки, с отпаянной платкой защиты. Если начнет брать заряд через день, поднимать ток плавно - но, кажется, такой девайс отсутствует[/uquote]
на работе есть лабораторник (я не совсем, эммм , как можно подумать, в ремонте электронике шарю, с чем опыт имел
) , но он бывает занят, да и следить за батарейкой некому будет... но я полагаю , не в батарейке дело.
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3717251#p3717251"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3716572#p3716572"][uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3716540#p3716540"]1) разрядите аккумулятор в 0. Лучше без "сильной нагрузки", постепенно. Для этого в настройках питания винды нужно убрать опции, отвечающие за "сон" и выключение компа при низком уровне заряда. Иначе он до конца не разрядится. Планшет вырубится, Вы его включите снова. И так до тех пор, пока он не перестанет включаться.[/uquote]
Не... не... не... AAX правильно говорит... Там "ноль"(совсем не настоящий... царь
) штатными средствами...
Это не через резистор - до победного, а то и до блокировки...
Иногда почитывая на формах ремонта сотовых - обычно пишут\делают\калибруют\меняют или акб или контроллер питания (КП) ... Если получилось, то хорошо, если нет - отдают клиенту.
Глубоко они не копают, насколько я понял, в даташит на КП краем глаза, обвязку тоже не перепахивают...
Я бы предложил накинуть радиатор на этого ирбиса, да захуярить... тьфу... проводить в последний путь погонять от бп в место акб.
А там уже увидим - может КП, может отвал произойдёт...
И вообще - ИРБИСЫ - ЭТО ФУФЛО И ТАКАЯ ДРОЧЬ... БЕРУТ ИЗ-ЗА ЦЕНЫ...[/uquote]
я бы с радостью и всеми 4 конечностями "за" установку радиатора (кстати, когда я переставил местами термопрокладки, на "процессорной части" , поставив хорошую на процессор вместо "подгоревшей", планшет стал меньше вырубаться под нагрузкой) , но внешний вид портить не хочется.
п.с. я колхозник в электронике .
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3717779#p3717779"]На Ирбисы и Декспы все какашками кидаются. Абсолютная одноразовость, сляпанная из некондиции.
И это не русская продукция. Русские только менеджеры в офисе. А заказывают они у полуподвальных китайских ОЕМ за миску риса.[/uquote]
согласен конечно, но рассуждение "откуда берутся
дети ирбисы , и кто их продает , проблемы не решает. Раз кетайцы сделали, значит и починить можно ))
