Приветствия: Brigadir! Сколько Лен, Сколько Зин))) //помню по "автотемам" — приветствую!
2ALL - Драсссе:) (ц)Dr.DIY.
По делу:
Развели срача на 4 листа. Ну как не стыдно!
Так. Все эти CNC3042, 1016 1824 - площадь обработки в сантиметрах. Сам стонок (именно стонок, от слова стонать) запилен на ARDUINO. В зависимости от, может быть всякая дичь от "нано", как у меня до Леонаодо и иже с ним. Но это все фигня.
Сам прибарахлился 1824 или 2418 - но на алюминевой самосборной раме.
Общее вчепятление - протянул - не люфтит, третий сорт - не брак, с пивом - покатит.
В основе этой вундервафли лежит такая идея:
В ком порт идут комманды перемещения и режима работы инструмента. Управление подразумевается "через терминал-консоль"
Сами команды совместимы со стандартом RS274D/ISO 6983-1:2009/ГОСТ 20999-83.
Да! ГОСТ *ля!
Вобщем эта вундервафля при желании может и перфоленты с перфокартами пережовывать!
С одним маленьким "но".
GRBL ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕ ВСЕ КОММАНДЫ СТАНДАРТА. Ардуна - не Москва.
Из этого следует:
—Среднестатистический "каблушник" способен на этой вундервафле вытачивать деревянные фалосы и продавать в Х имках (ц)
—софт для 3D-принтеров тоже подойдет.
Теперь к вопросу софта. Его практически нет, либо это будет консольная юниксовая прога.
Мне в комплЭкт положили диск-компакт. На нем дрова под ардуину и 2 проги: LiteFire для лазера, и действительно стоящая вещь - Candle GRBL, ссыль на гитхаб:
https://github.com/Denvi/Candle
Ютубъ:
https://youtu.be/i4fSdB8aI78
Как я понял, этот кэндл сделал наш соотечественник, за шо ему респект и уважуха.
Теперь по "проблеме"(моей).
1)Все приличные кады для плат рожают GERBER, а эта вундервафля жрет G-CODE. Есть пара утилит (консольных) с интепфейсом отлельно, по переводу Gerber2Gcode. Проблема в том, что надо там за каждый параметр "думать".
2) Все ПО что лазером - жжет как матричный принтер. А если не в режиме "дятел" — фоторезист прожигает вместо засветки, даже 1W лазером.
3) Текстовик с коммандами после перевода заточен на фрезеровку. К лазеру - не применим.
4) Оптика у моего модуля - дает левые засветы. Это самый большой недостаток, на мой взгляд.
Из п. 4 - фрезеровка наше все.
5) гравировальные наконечники ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ.
Ну и как пример, кусок tqfp64-qfp44 на фото.
- Вот пробная фрезеровка tqfp. Переход в спринте рисовал 0.1мм
- (115.77 КБ) 243 скачивания
На втором фото - моя "тачка на прокачку" - кортинко не грузецо.
Отдельно запостю.
