Различные нестандартные способы изготовления плат
SashaN123
Re: Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение SashaN123 »
Шприцы продают штучно.
Метод настолько очевиден, любому школьнику понятно. Скорость только не как у принтера, но она здесь не нужна. Заодно можно рисовать надписи на шкалах и шелкографию
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3717181#p3717181"]Метод настолько очевиден, любому школьнику понятно.[/uquote]
"любая сколь угодно сложная проблема имеет весьма простое, очевидное и неправильное решение."(с)
сделайте это наконец.
SashaN123
Когда то на заре появления массовых принтеров метод струйной печати вызывал у многих язвительную усмешку. Ходил в обороте термин "плеваться чернилами". Отдавалось предпочтение матричному методу, "ромашке" и т.п. А что сейчас ?
Поэтому, не стоит кидаться догмами древнегреческих философов...
А я, вроде как, в ближайшее время, по крайней мере, занят под завязку
muravei
Сообщение muravei »
У меня тоже их есть ! :)
На подготовленную текстолит наносим спирто-канифоль , и пока еще липкая, прикатываем валиком:
Тут варианты:
1. напечатанную на бумаге с отключенной печкой .
2. напечатанную на пленке или подложке самоклейки , как обычно.
После отдираем и спекаем.Перед травлей , смываем спиртом.
arkhnchul
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3718182#p3718182"]Когда то на заре появления массовых принтеров метод струйной печати вызывал у многих язвительную усмешку[/uquote]и вполне заслужено.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3718182#p3718182"]Отдавалось предпочтение матричному методу, "ромашке" и т.п.[/uquote]если бы HP с Эпсоном вместо упорного совершенствования конструкций и технологий изготовления голов просто флудили на форумах трепались бы в прессе что-де там все просто и должно как-то работать - так бы продолжалось и по сей день.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3718182#p3718182"]А я, вроде как, в ближайшее время, по крайней мере, занят под завязку[/uquote]дадада, конечно, даже пару минут не найдется, весь в мыле с ног валится человек, что мы тут пристали...
понимаете ли, мсье, вы описали практически рейсфедер. Правда думаете, что никто тут их в руках не держал?
SashaN123
Я имел ввиду просто полую тонкую иглу. Рейсфедер имеет внутри иглы ещё стержень (типа булавки), на котором реализован запирающий клапан при отрыве иглы от бумаги. Думаю, можно без него обойтись. Подобрать только необходимую вязкость чернил, в зависимости от толщины иглы.
Можно и рейсфедер попробовать, если у них толщина иглы приемлемая.
arkhnchul
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3718283#p3718283"]Рейсфедер имеет внутри иглы ещё стержень (типа булавки), на котором реализован запирающий клапан при отрыве иглы от бумаги[/uquote]это рапидограф. Стеклянный рейсфедер - именно что полая трубка без всяких клапанов.
SashaN123
[uquote="muravei",url="/forum/viewtopic.php?p=3718252#p3718252"]У меня тоже их есть ! :)
Тут варианты:
После отдираем и спекаем.Перед травлей , смываем спиртом.[/uquote]
Это какой то еще один вариант переноса тонера. Может быть и даст улучшение...
Прилипнет ли весь порошок к канифоли?
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3718286#p3718286"][uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3718283#p3718283"]Рейсфедер имеет внутри иглы ещё стержень (типа булавки), на котором реализован запирающий клапан при отрыве иглы от бумаги[/uquote]это рапидограф. Стеклянный рейсфедер - именно что полая трубка без всяких клапанов.[/uquote]
Да, попутал...
Есть еще маркеры с маркеркраской. У них толщина до 0.3 мм кажется...
muravei
Сообщение muravei »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3718287#p3718287"]Прилипнет ли весь порошок к канифоли?[/uquote]
Кто ж ее знает! :))
SashaN123
На ютубе есть ролик с переносом порошка с бумаги на медь электростатическим способом. Качество превосходит обычное термическое.
Добавлено after 7 hours 10 minutes 52 seconds:
https://youtu.be/GlPqBYNmDOg
Martin76
Сообщение Martin76 »
Саша, ты кончай, порошок, шприцы...
SashaN123
Этим не балуюсь)))
Кстати, минимальный внешний диаметр медицинских игл 0.2мм. Соизмерим с точностью недорогих двухкоординатных ЧПУ станков. Можно "рисовать" вполне себе точные платы и рисунки...
Можно, наверное, так же вытряхивать тоненькую дорожку из порошка тонера. А потом запекать...
muravei
Сообщение muravei »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3718719#p3718719"]электростатическим способом.[/uquote]
Подобное есть и здесь. https://radiokot.ru/lab/hardwork/84/
Хотелось бы максимально упростить процесс , одновременно улучшив качество. :))
Избавиться от утюгов, фоторезиста и прочего напряжения, в том числе и высокого.
SashaN123
Там не опасное высокое напряжение. Через 10 МОм сопротивления. Можно использовать старенькую фотовспышку.
muravei
Сообщение muravei »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3719588#p3719588"]Там не опасное высокое напряжение.[/uquote]
Я не про опасность, а про геморойность.
SashaN123
Вместо специального валика можно обычный применить. А напряжение подавать на алюминиевую фольгу поверх бумаги, мне кажется...
izhadapter
Сообщение izhadapter »
У меня предложение использовать пневматический резак (или ультразвуковой)
Для небольших быстроплат-макеток.
Вот как работает пневматический (я купил на алике), гравер на самом деле называется.
https://www.youtube.com/watch?v=UhXu54dTXQ4
Лезвие ножа можно сделать оптимальной тонкости.
бывают двух типов: постоянного воздуха и импульсной подачи.
Можно взять любой.
И приделать к авто насосу но лучше его доработать под конкретный гравер.
Так же им очень удобно быстро и чисто делать окна в мет. корпусах для вольтметров и квадратных выключателей.
(57.56 КБ) 252 скачивания
arkhnchul
у них будет некоторая проблема с собственно рабочим органом - наконечником. Нам нужен тонкий, в районе ну хотя бы 0.2мм. Они очень плохо переносят ударные нагрузки - разве что алмазную иглу взять.
SashaN123
Это что то типа микростамески? Когда то давно предлагалось вручную резать платы самодельной микростамеской из швейной иглы. Можно избежать большого количества стеклянной пыли на дому?
mettek
Сообщение mettek »
Я лично, несколько лет назад, использовал для изготовления печатных плат метод ЛЭТ. Собирал высоковольтный блок точно по схеме приведённой в статье - https://radiokot.ru/lab/hardwork/84/
Метод абсолютно рабочий! Специально для этого переделывал принтер HP LaserJet 1010, переделка элементарная, и на качество печати на бумаге не влияет. Видео с youtube, ссылку на которое дал SashaN123, очень хорошо, по шагам показывает весь процесс изготовления платы этим методом.
Но есть одно большое НО! Тонер в принтере должен быть высокого качества, в идеале фирменный картридж. Так же практически не реально сделать совмещение для 2-х сторонних плат.
Сейчас, после изготовления установки лазерной засветки фоторезиста (HLDI), любые извращения с тонером мне кажутся мазохизмом.
