Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сигнал после фильтра второго порядка подрезается уже не чистый и какие то наводки лезут может от того что предварительный1 и установлен надо точнее подбирать что б и см усилительный не перегружен он слабоват
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3716363#p3716363"]... уже не чистый и какие то наводки лезут ....[/uquote]
осциллограммы в студию.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vovw »
а он сломался экран не разворачивается я другой возьму тогда , а так слышно на слух приемникTDA7088T и это от этого ,фильтр подрезает высокие что б не было прохода его помехи и у него не сильная выходная мощность и чувствительный усилителя вот между ними и ставится предварительный подберу я резисторы
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3716369#p3716369"]я другой возьму тогда[/uquote]
берите LeCroy, для вас это не проблема
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение K.Vladimir »
SSkot писал(а):берите LeCroy
Лучше сразу радиоприемник :facepalm:
vovw писал(а):чувствительный усилителя вот между ними и ставится предварительный
Вместо этого "паровоза", поставить 2822 - и усиления у нее (чувствительность) "выше крыши", и она уже оконечный усилитель :roll: . Я недавно распаивал старый кассетный плеер. Так там стояла связка именно 7088(smd) + 2822(DIP). Раньше в нем ничего ни свистело. Хотя приемник сам был очень ужасен на прием :facepalm: .
Non progredi est regredi...
Сообщение Андрей Бедов »
Мужики, завязывайте кормить тролля. :sleep:
Сообщение kentgaryk »
vovw Я удалил по твоей просьбе сообщения. У меня к тебе взаимная просьбы - не засыпай своим хаосом рабочие темы. Пиши в свой трехпрограммник!!!
Сообщение vovw »
спасибо признателен это была случайность , но я пишу не лично для вас для многих что не получается и мои сообщения можно игнорировать не обращать внимиание, не овтвлекайтесь на меня
Я же не просил обсуждать мою просьбу. Я просил просто не вдаваясь ответить взаимностью. :wink:
Сообщение SSkot »
А в личке он пишет нормально. Стало быть тролль.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да ХЗ...говорят марсианин, звездолет его разбился, пытается езыг наш учить, со своими хочет связаться, приемопередатчик делает из трехпрограммника, да не добивает он нихера до Марса. :( Можно только посочувствовать. :cry:
Сообщение SSkot »
Господа, если он будет хулиганить тут, мы его в налоговую сдадим, компромат имеется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 6ф1 »
В поликлинику, для опытов©
Сообщение NikolayZ »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть плата усилителя от домашнего саббуфера кажется Sven. Самого саба не видел, была только плата (без трансформатора питания) и порванным в хлам динамиком. К сожалению провод от динамика до усилителя был вырван, и полярность подключения не могу понять :(
Вот фото платы, красным в центре обведен разъем для подключения динамика:
Один вывод разъема подключен к средней точке питания усилителя, его подключать к - обмотки динамика?
И еще вопрос, отдельной платой к усилителю подключается фильтр, на котором регулируется срез, громкость и фазовый сдвиг, так же есть индикатор питания (светодиод). Хочу вынести эту плату от саббуфера (сделать что то типа проводного пульта), если использовать экранированный провод, не будет он давать помехи и наводки? Длинна провода планируется около 2 метров.
Спасибо.
(155.27 КБ) 421 скачивание
(173.43 КБ) 351 скачивание
Сообщение SSkot »
NikolayZ, схему найти не пробовали?
если один из контактов на динамик соединен с GND это и есть минус динамика.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3719615#p3719615"]не будет он давать помехи и наводки?[/uquote]
кто он? сам провод?
соединительный кабель не является источником помех.
чем выше степень экранирования кабеля, выше напряжения полезного сигнала,тем менее заметны наводки.
при условии нормальной э/м обстановки в помещении и правильной разводки земли и подключении экрана.
можно перестраховаться и использовать экранированную витую пару для сигнала.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Полярность подключения динамика не важна. Важно как она соотносится с полярностью других динамиков если их несколько.
SSkot писал(а):можно перестраховаться и использовать экранированную витую пару для сигнала
И не забыть правильно подключить экран. :wink:
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3719625#p3719625"]И не забыть правильно подключить экран. :wink:[/uquote]
в последнее время не использую экраны для внутренней разводки сигналов, витая пара с не крупным шагом из МГТФ отлично себя показывает.
зато экранированный сетевой (220В) провод это вещь! если и транс экранирован,то сетевым наводкам карачун :kill:
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Смотря что разводить внутри (уровень сигнала), и что там рядом находится, если ИИП то экран нужен. А для соединения УМ с предвариловкой при уровне 0,5-1В экран не нужен.
SSkot писал(а):если и транс экранирован
а если у меня транс не экранирован и наводок нет? Я что колдун? :)) :wink:
SSkot писал(а):NikolayZ, схему найти не пробовали?
Да если бы я знал что искать, конечно поискал бы, да только не модели не что вообще за саб был не известно.
