Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Полосатый »
Неугомонный писал(а):R13 R19 D11 цепочка у меня не вызывает доверия
Стабилитроны дохнут от превышения допустимого тока, а ток ограничивается резистором. Если резистор сгорит, то тока вообще не будет. А сгорать причин нет, поскольку ток маленький - пара мА. Скорее там 100 лампочек сгорят.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение kentgaryk »
Ты как тот студент который - "Декан наш мне не нравится!" Не нравится, не ешь. :)) Схема твоя которую ты привел, как раз то что надо для хорошего БАХа когда из за температурной нестабильности или деградации элементов напряжение на выходе истокового повторителя уйдет за 40В.
Сообщение Phlanger »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3718957#p3718957"]74 серия всегда была ТТЛ а не КМОП… :dont_know:[/uquote] Нюанс в том, что всегда так было в 1975 году. Ну или у вас. А вот последние лет 25 навалом всяких 74ACT и прочей 1554 серии, которые конешно совместимы хоть со 131-й, хоть с чем - но внутри они КМОП. В общем, смишно получилось.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54ac04.pdf
[uquote="Неугомонный",url="/forum/viewtopic.php?p=3718955#p3718955"]как запитать 74HC14 от сети без отдельной импульсной приблуды...[/uquote] гасящщий конденсатыр - мост - какойнть там Д815А. Конденсатыр надо плёночный и на 630 Вольт постоянного как минимум. Предохранитель "от ЭВМ" на четверть ампера не забудьте.
Сообщение jast321 »
Мужики привет. Мне нужно собрать парочку блоков питания. Имеются шимки sw2604A. Даташит на китайском. Исходя из параметров в таблице правильно ли я понимаю, что при емкости на лапке "СТ" 750пФ частота импульсов будет составлять 47КГц.
При 820пФ 54Кгц.
Ниже в другой таблице есть (как я понял) процент заполнения.
Но там написано емкость 820пФ и процент заполнения 53; 57; 61.
Подскажите, как сопоставить эти значения?
SW2604_SEMiPOWER.pdf
(410.35 КБ) 129 скачиваний
Сообщение Фунтик »
jast321 писал(а):Подскажите, как сопоставить эти значения?
а зачем их сопоставлять? Частота - одно, заполнение - другое. Как бы не связанные характеристики.
Сообщение alexradio1103 »
jast321, Если частота ШИМ фиксирования, то "заполнение" будет меняться от мощности в нагрузке. И наоборот - если "заполнение" фиксированное, то меняется частота.
Один из этих двух параметров будет постоянным, второй - переменным. :)
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Вот аналог на английском: https://www.promelec.ru/datasheet/1/1/THX203H.pdf
Если знаете аглицкий - можете прочитать... :write:
Там всё очень подробно описано! :) даже как транс рассчитывать!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 17, 2019 12:15:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
alexradio1103, вот не могу в этом разобраться.
В чём разобраться? В Аглицком? :))
Сообщение Martin76 »
В китайском там нужно разбираться... Не понятно, почему бы не взять микросхемы, на которые есть нормальные даташиты и программы расчета, те же Вайпер, TNY и тп?
Сообщение Netu.tima »
Привет. Подскажите мощный линейный стабилизатор на 2.5 вольта током 10А? Лучше без импульсов ШИМ и прочего. Типа кренки с транзистором
Сообщение jast321 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3719830#p3719830"]В чём разобраться? В Аглицком? :))[/uquote]
Разобраться в том, какой параметр фиксированный , а какой будет изменяться при изменении нагрузки.
В это даташите указана минимальная, номинальная и максимальные частоты(45,61 и 65 КГц). Так же указаны номиналы частотозадающего конденсатора(650, 680,920 пФ). И указаны коэффициенты заполнения.
Как поведет себя силовой ключ, если установлю конденсатор емкостью 650пФ, какой будет максимальная частота и коэффициент заполнения при этом?
jast321 Частота фиксированная! Зависит от кондёра и от питающего напряжения. Скважность ШИМ - зависит от нагрузки! Всё! :))
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3719890#p3719890"]Подскажите мощный линейный стабилизатор на 2.5 вольта током 10А? Лучше без импульсов ШИМ и прочего.[/uquote] В двух предложениях вы написалb одно и то же! :)) Линейный - это и есть не ШИМ!
Сообщение Фунтик »
jast321 писал(а):И указаны коэффициенты заполнения.
вот тут у вас ошибка. Указан максимальный коэффициент заполнения. А уменьшением-то всё и будет регулироваться.
Сообщение jast321 »
alexradio1103, при установке конденсатора 650пф частота будет составлять 45килогерц или сколько?
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Фунтик, а зачем они указаны как минимальный номинальный и максимальный.
Независимо какую я поставлю частоту максимум заполнения будет составлять 61, а минимум 53 процента? Что то не так.
Сообщение Фунтик »
Я не alexradio1103, но если в даташите минимальное значение указано 750пФ, то меньше ставить нельзя. Как и более 1000, указанное как максимальное допустимое.
Даже китайский даташит легко читается гугло-переводчиком, иероглифы мин и макс он отлично понимает.
Сообщение jast321 »
Фунтик, я смотрю в даташит, который дал alexradio1103 на предыдущей странице, там 650пФ -минимум.
Да. В моем все можно примерно понять.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3719901#p3719901"]alexradio1103, при установке конденсатора 650пф частота будет составлять 45килогерц или сколько?[/uquote] Не знаю, возможно.
jast321 писал(а):а зачем они указаны как минимальный номинальный и максимальны
Это разброс в зависимости от конкретного экземпляра.
Сообщение jast321 »
alexradio1103 разброс по частоте 20килогерц.
Это же много.
:)) так и у кондёра может быть такой-же разброс по ёмкости (в допуске 20%)...
А может микре не принципиально? :dont_know:
Вы мотаете свой транс или родной используете? Если родной - то не вижу смысла заморачиваться... Просто перемотать вторички под ваши нужды... :solder:
Сообщение jast321 »
alexradio1103, нет, конденсатор буду ставить новый. И транс буду расчитывать с нуля. Все понял. Буду исходить из номинальных параметров.
Можно еще вопрос, (так на будущеедля себя), а где вы прочитали, что фиксированная частота ? :roll:
