Электромобили
Сообщение kaetzchen »
Охлаждение электродвигателей в Форде внедорожнике в БМВ в колёсах,воздушное.
Я не видел еще не одного реального э-биля с мотором-колесом... пример давайте!!!
БМВ не делает авто с мотор-колесами!
As
Сообщение As »
То, что нагрузка на амортизаторы многократно возрастает при увеличении неподрессоренной массы - факт, то, что по нашим дорогам невозможно передвигаться без хорошо работающей системы подвески колёс с достаточно большим клиренсом и ходом подвески - тоже факт... Исключение - Москвабад и ближайшие окрестности, что не перестаёт доказывать Бригадир... :)))
вообще-то ослабляется, физика 5-й класс СШ, но тода удары
передаются на дупы пассажиров :twisted:
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
а шо это за картинка выше с моторм-колесом говорите? Это же пустой барабан с какими-то бирюльками типа бусиков. там жеж никуя нет.. где мотор? покрыху видно. мотора нет... :roll:
.... это шо там.. магнитики? :music: :beer: :music: :facepalm:
Добавлено after 33 minutes:
Добавлено after 21 minute 46 seconds:
А этот именно вариант и есть правильный для электромобиля будущего,что б исключить все механические передачи с двигателя на колесо,типа кардан,полуось,ШРУС и пр.
и когда в таком авто глюканет(например из-за молнии в 150 км) сложнейший контроллер управления, я надеюсь ты понимаешь насколько сложная алгоритмическая задача такого управления али нет? ... и ты въебешься во встречный камаз, то шо ты потом скажешь? :twisted:
Сообщение Slabovik »
Я недавно упоминал фобию инжектора в чистом поле :)
kaetzchen писал(а):ты понимаешь насколько сложная алгоритмическая задача такого управления али нет? ... и ты въебешься во встречный камаз, то шо ты потом скажешь?
А это реинкарнация на новом витке развития :facepalm:
знать не понимаешь.. :cry: :facepalm:
Это протокол БЕЗОПАСТНОСТИ в первую очередь.
с мотором колесом пассажиры уже трупы можно сказать дефолтом..тормоз не поможет.
Поэтому их и нет этих авто с мотор колесами.
а моцыков, да валом.. патамушо у них нет параллельных колес
Угу. 150 лет назад точно так же заботились. Но... сегодня мы успешно ездим и летаем на том, от чёго нас тогда заботливо предупреждали :)
Слабовик, вы че.., задрачиваете? :roll:
Вы че не понимаете разницу между парой параллельных ведущих колес как они сейчас есть со ШРУСами и парой аналогичных колес но БЛДСников с вытекающими отсюда ньюансами? может быть и можно что-то придумать, но вероятно крайне сложно...и посему не нужно. на супертяжелый самосвал карьерный даже неплохо, но они не ездят по дорогам общего пользования со встречкой
Просто история имеет свойство повторяться. Порой, забавными способами, посредством культивирования мифов :)
Недаром говорят, что всё новое - это хорошо забытое старое :wink:
оба колеса должны передавать момент на кривой асфальт и при этом иметь мимнимум 2 степени свободы и все это контроллируется электроникой. с центральным мотором-не вопрос, по старинке. с независимыми моторами- крайне непростая задача, малейший сбой в мозгах, промежуточной или силовой части и ппц, и это я еще не учитываю АБС И ESP и другие нужные плюшки.. и шо мотора всего 2, а если 4...та никто такого делать не будет.
Ну я и говорю - культивирование мифа. Отчего вы уверены, что обязательно будет сбой, да такой, что "кушать не могу" :shock:
Вы инжекторного двигателя не боитесь? А ведь там электроника тоже "не хухры", и малейший сбой - пипец котёнку :roll:
As
Сообщение As »
Критична разница момента моторов, остальное - решаемо...
причем здесь это, сравнил мокрое с соленым..
попробуй усиди на двух стульях, если тебе оба из под жопы выбибвать будут..
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3720401#p3720401"]То, что нагрузка на амортизаторы многократно возрастает при увеличении неподрессоренной массы - факт[/uquote]Нет это недофакт. Будут конкретные цифры - тогда будет о чем говорить.
"Многократно", "бесконечно", "невероятно" - это всё пустобрехня.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3720401#p3720401"]то, что по нашим дорогам невозможно передвигаться без хорошо работающей системы подвески колёс с достаточно большим клиренсом и ходом подвески - тоже факт...[/uquote]Это не имеет никакого отношения к электромобилям.
Однако сейчас ситуация с дорогами заметно улучшается и их начинают делать там где десятками лет ничего не делали. :solder: Это вполне понятная тенденция - скоро внедрение автопилотов и т.п., а для этого требуются определенные условия, которые постепенно создаются уже сейчас и по всему миру качество дорог начинает улучшатся.
kaetzchen писал(а):причем здесь это
Одного поля ягоды. Фобия электроники, в основе которой "а вот сгорит она, что делать будешь" :)
As
Сообщение As »
Да пусть бы горела - если бы была возможность оперативного восстановления! Но, ведь отправить ту же Теслу за океан для сервисного обслуживания - дороговато даже для её владельцев (а бедняки её не покупают!)...
Сообщение Gnat »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3720475#p3720475"]с мотором колесом пассажиры уже трупы можно сказать дефолтом..тормоз не поможет.
Поэтому их и нет этих авто с мотор колесами.[/uquote]
Бля,надо срочно телеграмму отправлять на Фордовский завод и на БМВ завод и на Мерседес , мужики то не знали вот тупые,нельзя же применять электромотор-колесо на автомобилях, а они применяют и нет ни одного трупа.
У тебя в мозгах сбой! Боязнь электроники. Тогда и электроусилитель руля нельзя ставить,малейший сбой в мозгах и трупы в машине! И АВС нельзя ставить,малейший сбой и на полной скорости одно колесо как затормозит! Опять трупы!
Опять трупы!!! Вообще смех. Самолёты летают сотни тысяч в молниях и ни фига,автомобили ездят сотни миллионов и ни в одной молния не повредила ЭБУ (мозги автомобиля) Я вообще не помню случая что б мы на сервисе меняли ЭБУ на каком либо автомобиле. Они практически не выходят из строя,если не залезет с отвёрткой электрик с ТРОЛЛЕЙБУСНОГО депо в мозги и отвёрткой не проверит на искру работу микросхем,ключей.
kaetzchen писал(а):оба колеса должны передавать момент на кривой асфальт и при этом иметь мимнимум 2 степени свободы и все это контроллируется электроникой. с центральным мотором-не вопрос, по старинке. с независимыми моторами- крайне непростая задача, малейший сбой в мозгах, промежуточной или силовой части и ппц, и это я еще не учитываю АБС И ESP и другие нужные плюшки.. и шо мотора всего 2, а если 4...та никто такого делать не будет.
Опять трупы!!!! Мерседес ставит и на седан 4 электро мотора не зависимых и на спортивный болид 4 мотора и он выигрывает гонку. Вот что они пишут о седане.
Полный привод с системой распределения усилий дает полную свободу движения.
Четыре колеса, четыре мотора - умный и постоянный полный привод электрического SLS гарантирует динамику на самом высоком уровне, и в то же время обеспечивает активную безопасность максимально высокого уровня.
ФОРД что пишет о силе,крутящем моменте.
конструкция мотор колеса позволяет развивать огромные мощности и крутящий момент на малых скоростях. Для пикапа это очень важный параметр, так как часто пикапом сдвигаются или перетягиваются очень тяжелые грузы, скорость и управляемость в этих случаях не существенны.
Паяю уже 60лет.
Сообщение diesel170 »
Gnat писал(а):Давай наставим сопротивлений,реле силовые на 800 ампер в автомобиль малолитражку и будем ездить как троллейбус,нажимая и отпуская педаль газа постоянно,а реле,контакторы на ток 800 ампер будут щёлкать,потому что нет плавной регулировки в коллекторном электродвигателе троллейбуса,ступенчатая в
Баран, да ещё и дебил. И читать не умеет. Причём здесь контакторы и реостаты? Я толкую про ТИСУ для разгона! Это та же электроника, только более дубовая и не требующая глючных МК.
А сувать его в колесо совсем не обязательно: вес мотор-колеса значителен, представь что будет, если оно попадёт в ямку или на кочку на скорости 150 км/ч?
И вода в него попасть может, а электромотор внутри кузова проще защитить. А пара ШРУСов - не Бог весть какая сложная механика, уж гораздо проще и надёжнее частотника.
П.С. Дорогой ДРУГ! Я тебя никак не обзывал (первый), так что будь любезен общаться без оскорблений. Иначе я просто пошлю тебя НАХУЙ, как отмороженного обсоска (надеюсь, ты не такой).
Да, в этом разделе такое общение не пресекается, но это не повод вести себя как БЫДЛО.
Сообщение Gnat »
Так ты хуже БЫДЛА Тупой валенок!
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3720820#p3720820"]А сувать его в колесо совсем не обязательно: вес мотор-колеса значителен, представь что будет, если оно попадёт в ямку или на кочку на скорости 150 км/ч?
И вода в него попасть может, а электромотор внутри кузова проще защитить.[/uquote]
Ну это не тебе решать ставить Мотор колёса на автомобили или нет. Форд,Мерседес,БМВ поставили и тем более Форд в Внедорожник поставил,по болотам,рекам ,лесам ездить и нормально себя чуствуют мотор колёса,всё продумано и ездить можно хоть где на Мотор колёсах и ничего не произойдёт в ямку на скорости 150 км.час. влетишь. Колесо обычное на Газели,на Уазике весит столько же как и мотор - колесо которое весит 19-30 кг. и ничего не случается в Уаз Патриот или газели или Мерседесе Спринтер с колесом если влетишь в ямку или наоборот авария случится,рычаг оторвёт или балка моста согнётся. А 150 км в час ездить не надо по плохим дорогам,можно 120-130 по магистралям платным Питер - Москва, Москва-Ростов,Таврида в Крыму на следующий год вступит в строй. Так что хоть мотор колесом в яму на 150км,что обычным колесом в яму на 150 км.час. Результат будет одинаков. Хотя Форд 4х4 электромобиль на испытаниях прыгал,летал и специально в ямы попадал и нормально прошли испытания.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Так ты хуже БЫДЛА Тупой валенок!
Ну и иди нах, тролль!
Вообще, мотор-колесо с одной стороны лучше. Но с другой - это повышенные требования к компактности, что заставляет уменьшать размеры магнитопровода и сечение обмоточного провода. А это неизбежно снижает КПД, усложняет охлаждение, требует больших затрат мощности (прокачка тосола, обдув радиатора). Жидкостная система охлаждения ТЭД или обычный ШРУС - что лучше, проще и дешевле?
Коллекторник встроить в колесо труднее, не спорю.
Тут нужно определиться с достоинствами и недостатками - что перевесит.
Достоинства КД: простая и дубовая схема управления, высокий КПД, идеальная для транспорта характеристика. Достоинства АД: простейшая конструкция и дубовость мотора, легче встроить в колесо, минимум обслуживания, простота и дешевизна ремонта.
Недостатки КД: сложнее устройство мотора, необходимость ухода за коллектором, проточка, продорожка, замена щёток, труднее встроить в колесо. Недостатки АД: непригодная характеристика, сложная, дорогая и глючная система управления, лишние (и нехилые) потери на частотнике, сложный и дорогой ремонт.
Конечно в самокатах и великах бесколлекторный мотор давно занял свою позицию, но требования к этому, с позволения сказать, транспорту всё-же попроще и мощности далеко не те (на уровне той же электродрели).
Да, частотник можно сделать неубиваемым и надёжным (хоть это и прибавит цены), но как быть с потерями на нём? Даже при КПД = 95% на нём будет теряться порядка 2 кВт (при мощности 50 кВт). Как-то обидно терять такую МОЩЩЬ на обогрев атмосферы, при питании от аккумулятора... :dont_know:
Последний раз редактировалось diesel170 Сб окт 19, 2019 01:13:24, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3720866#p3720866"]Даже при КПД = 95% на нём будет теряться порядка 2 кВт (при мощности 50 кВт).[/uquote]
КПД правильно спроэктированных частотников при большой мощности зависят от быстродействия и сопротивления открытых ключей
Сопротивление можно уменьшить увеличив количество параллельно включенных ключей а быстродействие и так неплохое у современных транзисторов такчто КПД с ростом мощности будет рости и будет куда ближе к 100%
ЗЫ зимой тепло тоже в дело пойдет
Ззы мотор в моторколесе не вращается такчто не вижу проблем с отводом тепла
2B OR NOT 2B = FF
