Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Изначально писано
Правда дальше идут оговорки, я прочитал уже потом. Когда ковырялся у меня там инета нет. Подам конечно и 15В, тока чувствую дело не в этом, резисторы в цепи запуска там тоже в порядке, должна и без посторонней помощи запускаться. Где взять гарантировано рабочую шимку? В Ч/Д ехать не хочется по пробкам толкаться. :(
(12.62 КБ) 543 скачивания
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):подал на нее 10В от внешнего источника. Новая шимка не бздит не горит как и старая.
Да у неё минимальное напряжение питания 10в и она будет работать при этом напряжении если её сначала запустить.
Смотреть надо сюда
Для запуска микросхемы на питания надо подать 16в.
kentgaryk писал(а): резисторы в цепи запуска там тоже в порядке, должна и без посторонней помощи запускаться.
Да должна. Нужно встать осциллографом на питание и смотреть что там происходит. При включении напряжение должно плавно возрастать до напряжения запуска 14-16в. Если оно не возрастает то надо проверить утечки в цепях питания. Если оно возрастает до напряжения запуска, потом резко падает до напряжения отключения 7,8-9,8в и опять начинает расти нужно проверять обвязку, КЗ на выходе. Надеюсь конденсатор по питанию и остальные проверены.
Конденсаторы проверены конечно. По питанию там полная тишина, стоит на сетевой банке 320 и ноге Vcc 2В и никаких попыток запуска не происходит. Я конечно попробую сегодня еще раз подать 15В питания на шимку не подавая сетевое напряжение, но предвижу тот же результат.
Сообщение Телекот »
Если Vcc 2в значит где то утечка, попробуй включить блок совсем без ШИМки. Если так же и останется значит смотри утечки в цепи питания, если напряжение появится то может ШИМки брак или перетёртые.
kentgaryk писал(а):резисторы в цепи запуска там тоже в порядке
Какое сопротивление запускающего резистора?
Сейчас не помню номинал, на работе валяется, без шимки включать нельзя, электролит на 25В может попортиться, он конечно не бахнет при ограничении тока резистором но режим не желательный.
Я просто подам 15В от источника, это вернее. Вчера просто не дочитал до конца про 10В, а там на месте нет инета. Я купил шимку и пошел менять в 100% уверенности, что поменяю и заработает, все остальное проверенно было до этого. А оно вот как вышло :(
Сообщение Телекот »
Что бы пробиться электролиту тока через запускающий резистор не хватит, при превышении напряжения у электролита просто возрастает утечка. Сам многократно так делал.
Я знаю, но режим не штатный. Суть не в этом. Когда я проверяю запуск шимки через резистор должен произойти подхват самопитанием т.е. включиться в работу вся схема. Подавая внешнее питание я проверяю отдельно шимку, в ее работе участвуют только частотозадающий резистор и резистор шунта приягивающий к земле вход ограничения тока. В трех элементах запутаться невозможно...однако :dont_know: :))
Сообщение Телекот »
Ну да.
Сообщение Zub@stik »
Откопал на складе
1Ж24Б - 4шт
1Ж29Б - 2шт
(113.03 КБ) 306 скачиваний
oleg63m писал(а): попробуй проверить цепь запуска. та что от320 высокоомные резики
Ты был прав! Позор на мои седые яйца! :facepalm: Я прозванивал не тот резистор, этот стоит с другой стороны платы между радиатором и трансом, единственный не СМД, его не видно. Понял только когда стал по каждой дорожке проползать. Наведенные 2В на конденсаторе самопита меня смутили. Зря шимку менял ебался :)) .
Лишнее доказательство, что чудес не бывает, а есть только человеческое распиздяйство! Всем спасибо за дельные советы. :beer:
Сообщение Телекот »
Бывает. :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3687615#p3687615"]Откопал на складе
1Ж24Б - 4шт[/uquote]Будешь ламповый усилок к смартфону лепить?
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3687633#p3687633"]Лишнее доказательство, что чудес не бывает[/uquote]
лежит на работе миниатюрный БП от видеорегистратора. нет запуска дежурки. И, что обидно, микра всего 3 ноги, да оптрон. и запаяно какойто херней, плата горит а припой не плавится. но что самое обидное, оптрон и цепь измерения находятся под силовым трансформатором (какой долбоящер разрабатывал печатку? :kill: )
вобщем все доступные детальки проверил, рабочие. а под транс забраться не могу. мощи фена не хватает. плюс еще герметиком все проклеено :facepalm: и тоже зря микросхему покупал. не помогло.
пришлось брать ИП от писюка, наращивать хвосты и ставить его снаружи, рядом с регистратором. а старый блок так и валяется на столе. схему не смог найтить :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение webtime »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687862#p3687862"]плата горит а припой не плавится
мощи фена не хватает[/uquote]Места пайки "пропаять" сплавом Розе, родной припой разбавится и все можно будет выпаять. Это если случай тяжелый. Мне в подобных случаях достаточно "пропаять" место пайки дополнительно трубчатым припоем с флюсом, родной припой становится менее тугоплавким. Сплав Розе использовал один раз, как в вашем случае с трансом, потом все легко удалилось оловоотсосом.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение oleg63m »
да знаю, чай не первый раз замужем. но мощи фена все-равно не хватает,
да и нет интереса за свои кромные и ихнее спасибо такие ремонты производить.
и так блок писюковый отдал, а мог бы пропить...
oleg63m писал(а):плата горит а припой не плавится.
Я в таких случаях кочегарю паяло с массивным медным жалом до 400С, тыкаю в точки где выводы и удаляю припой отсосом. С нескольких попыток обычно получается. А феном да...бывает плата горит, а припой хоть бы хер.
Сообщение webtime »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687902#p3687902"]а мог бы пропить...[/uquote]... пропить было бы лучшее решение.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):запаяно какойто херней, плата горит а припой не плавится.
Это безсвинцовый припой которым сейчас стараются пользоваться производители, он имеет более высокую температуру плавления. Оправдывают это борьбой за экологию, на самом деле этот припой имеет ограниченный срок годности и сокращают работу устройства до 5-7лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BE%D0%B8
Для пайки лучше его разбавить обычным припоем при помощи мощного паяльника, а уже потом паять феном.
Сообщение Муркиз »
Диверсия против северных стран - олово не держит сильных морозов.
Сообщение 12943 »
Северная страна только одна, если брать в расчет не широту, а температуру.
Вернуться в «Практика»
