Помогите с ремонтом комбика Venta УАУ - 02
Сообщение SSkot »
Вот наш крававЕц.
усилитель напряжения питается от +/-45В, ВК от +/-38В.
Фото платы усилителя
Схема, соответствие условное, номиналы некоторых резисторов и конденсаторов не верны.
усилитель напряжения выполнен на КТ503/502 (часть неисправна, 502 не было, заменил все в звуковом тракте на КТ3102/2N5401), усилитель оснащен ограничителем амплитуды выходного сигнала на фоторезисторной оптопаре ОЭП-02.
так же на платке расположен стабилизатор +23в для входного усилителя ОУ К553УД2, (который в вынесен отдельным блоком) и система защиты АС от постоянного напряжения.
На радиаторах установлены транзисторы ВК КТ818/819 в пластике, а так же раскачка на КТ814/815. Обратите внимание на длинные провода до них, специально или пофигизм.
сами транзисторы ВК
На выходе усилителя постоянно присутствует ВЧ генерация, аттенюатор 50мВ/дел. частоту не запомнил, порядка нескольких МГц.
Пульсации ИИП по питанию, усилитель не нагружен.
можно посмотреть на "тычек" поближе
Размах сигнала до ограничения лимитером, чуть меньше 40В
Учитывая сопротивление динамика гд3030-1 8Ом, мощность будет около 22Вт, что очень смущает т.к. паспортная мощность 60Вт.
вероятно фоторезистор в ОЭП-2 деградировал, менять не чем.
попробую увеличить сопротивление токоограничительного резистора лампочки оптрона.
на мой взгляд покупать такое не стоит.
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720334#p3720334"]бочком стоит конденсатор вроде КСО ?[/uquote]
он самый. на плате УМ тоже стояТь.
КСО вероятно это лучшее что есть в этом комбике.
пока делал его постоянно ждал что этот ИИП хлопнет и повиснет на лампе.
кроме плавкого предохранителя никаких защит не предусмотрено.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
SSkot писал(а):Размах сигнала до ограничения лимитером, чуть меньше 40В
Это очень мало, при питании 76В. Выходное действующее там должно быть в районе 23-25В что и даст заявленную мощность с небольшим запасом. Там ИИП не проседает случайно? Уж очень он говняный.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720384#p3720384"]Там ИИП не проседает случайно?[/uquote]
к моей радости нет, и под нагрузкой держит.
предположительно оптрон, фоторезисторы деградируют и их сопротивление уменьшается.
такой оптрон конечно и самому можно сделать, но у меня на это если чес нет настроения.
последовательно с R39 по схеме подключу подстроечник на 1К, будем посмотреть как поможет))
лимитер выкидывать не хочу, опасно для 818/819
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720384#p3720384"]Уж очень он говняный.[/uquote]
не то слово...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да выкинь нахер его. Там есть токовая защита, а эта примочка для ламповости звучания. По крайней мере проверь что будет если его отключить.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720440#p3720440"]Там есть токовая защита.[/uquote]
которая ему не поможет :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720440#p3720440"]а эта примочка для ламповости звучания.[/uquote]
он же гитарный... мягкая компрессия все дела.
выкинуть всегда успею, хотелось бы сделать хорошо, раз уж взялся. :))
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexradio1103 »
SSkot, Правильно! :) Сначала восстановить по-родному, а потом переделывать! :solder:
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Я заметил там кто-то переделал входные (DIN-5) гнёзда на джек 3.5мм... Будете переделывать на нормальные, стандартные "гитарные" джеки 6.3мм?
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720457#p3720457"]Я заметил там кто-то переделал входные (DIN-5) гнёзда на джек 3.5мм...[/uquote]
признаюсь, грешен, но по просьбе владельца :)) он хотел на 3.5 чтоб телефон подключать.
людям часто не нравиться идея использовать переходные кабели с разъемом DIN-5.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мне тоже никада ДИНы не нравились... Особенно совковые! Они окисляются, лужение слезает слоями! Ужжис! :facepalm:
Но джек 3.5 - не серьёзно! Лучше 6.3мм и переходник - так надёжнее!
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
...просто джек 3.5 раздолбается быстро..
А сейчасошние китайские с пустотелыми штырями лучше что-ли? :))
SSkot писал(а):н хотел на 3.5 чтоб телефон подключать.
А ты говоришь - гитара, теплоламповый звук! Айфон - НАШЕФСЁ! :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3720484#p3720484"]...просто джек 3.5 раздолбается быстро..[/uquote]
или ИИП чудный крякнет, что наступит раньше не понятно. :shock:
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720526#p3720526"]Айфон - НАШЕФСЁ! :)))[/uquote]
ну вот такой я валенок получается... хочу чтоб получше было, даже если это никому больше не надо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Это закон подлости: "Делай как лучше, а как-нибудь всегда выйдет!" :))
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720526#p3720526"]А сейчасошние китайские с пустотелыми штырями лучше что-ли?[/uquote]
Я для самодельного паяльника срезал вилку на паяльнике (типа S-video или PS/2) и впаял старинную вилку DIN от клавы Microsoft времён 286-компов. Красота! :)) Штыри хромированные. цельные с засверленными лужёными выводами для пайки провода! Красота! 8) К стати, гнездо я тоже выпаял из той-же материнки от 286-го компа - наконец хоть что-то пригодилось!
Сообщение SSkot »
Немного ограничил ток через лампочку оптрона подстроечником.
Получил максимальный размах 55вольт,что соответствует 47вт на нагрузке 8 ом, повышать не стал из гуманистических соображений по отношению к транзисторам ВК.
Собрал в корпус, уложил провода.
Подключил и...
Концертный ГД3030-1 прохрипел и затих...
Обрыв катушки.
Динамики никогда не ремонтировал и нет желания.
План в опасности...
Прикрутил разъем "тире-точка" в самое тонкое место корпуса - на боковую ручку.
Подключил дохлячие МАС-10, работает нормально.
Подключал S90b, долбит вполне прилично. Не ожидал.
Очень досадно что динамик окачюрился,
Вероятно был с дефектом, такой лапух пережечь сильно постараться надо.
Эх
Он мне даже стал немного нравиться, но увы...
П.с. пишу с телефона, пардонс за опечатки
Последний раз редактировалось SSkot Пт окт 18, 2019 22:27:07, всего редактировалось 2 раза.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да нихера им не будет в импульсе. Надо тащить до клиппинга, а потом с помощью этой шняги клиппинг подкруглить маленько. Иначе ты не реализуешь возможности усилителя, это не правильно!
Сообщение SSkot »
Уже не важно.
Стоило до разборок с усилителем проверить дуйнамик нормально, а не как я сопротивление катушки поменял и успокоился.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):проверить дуйнамик нормально
Да на НОЭМЕ сейчас этого говна - как у дурака фантиков! :)) А если дяденькаводитель очень хочет поебацца, то вроде и ремкомплекты они продавали! :wink:
