Частотный преобразователь
serg1001
Re: Частотный преобразователь
Сообщение serg1001 »
Доходят руки до третьего восьмикрута на этот раз к токарнику, вопрос, сейчас реверс в станке реализуется магнитными пускателями, как восьмикрут переживет динамические нагрузки?, штатно у него заложен плавный старт а тут будет динамика, кто уже юзает преобразователь в токарнике. поделитесь наработками?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Какие динамические нагрузки? Всё управление идёт от частотника. Пускатели выкинуть - поставить Восьмикрут по полной схеме для токарника и с тормозным модулем.
azazel1000
Сообщение azazel1000 »
Подойдёт в силовую часть IGBT модуль-CM75TG-24F или нет?
BERS
Сообщение BERS »
Допустим номинальный ток двигателя 11.4 ампера(написано на шильдике двигателя). Как измерить ток,после частотника,если при малой частоте клещи врут.
Как напряжения с шунта привязать к этим показаниям.Ведь шунт меряет ток dc звена.(Хочу выводить показания на дисплей и в тоже время не сжечь двигатель.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
azazel1000 писал(а):в силовую часть IGBT модуль-CM75TG-24F
Должен пойти, только проверить, что сигналы на затворы проходят нормально двухполярные.
BERS писал(а):Как напряжения с шунта привязать к этим показаниям.Ведь шунт меряет ток dc звена.
Просто так привязать нельзя, затея на мой взгляд бессмысленная. Полный ток двигателя зависит от тока шунта не прямо. При синусоидальных величинах можно принять Iд=0,82*Iш/(Kм*cosφ)
Как видно нужны доп. данные - текущий коэффициент модуляции ШИМ (Км=1 при полном выходном напряжении) и текущий косинус фи мотора. Также ток шунта по форме рванина, может быть двухполярный, нужна нормальная измерительная система, чтоб получить его верное среднее значение.
5DARKSIDERS6
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3716776#p3716776"]Какие динамические нагрузки? Всё управление идёт от частотника. Пускатели выкинуть - поставить Восьмикрут по полной схеме для токарника и с тормозным модулем.[/uquote]
Ммм... Скоро значит появится печатная плата тормазного модуля и её тесты :)
icewoolf
Сообщение icewoolf »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3717907#p3717907"]Ммм... Скоро значит появится печатная плата тормазного модуля и её тесты :)[/uquote]
В "Общий архив PIC16F648A" уже давно все есть.
BERS
Сообщение BERS »
А если на выходе частотного преобразователя повесить трансформатор тока, и брать измерения с него.И есть ли у кого схема,как правильно это сделать.
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
Стробировать датчик тока сигналом прерывания таймера ШИМ , когда тот достигнет максимального значения , естественно придется взять подходящий МК .
5DARKSIDERS6
Как вам такая плата?
BERS
Сообщение BERS »
А у Вас случайно нет схемы.
ma5a97
Сообщение ma5a97 »
Схемы нету , это делается внутри контроллера . Запускается преобразование АЦП при достижении счетчика вершины счета и полученное значение заносится в переменную значение тока . К этому преобразователю можно прилепить показометр тока . Взять сигнал с шунта и пропустить его через фильтр низких частот и с этого сигнала высчитывать амплитудное или среднее значение , смотря что нужно . Можно попробовать такой способ измерения , но он лучше подходит для полевых транзисторов , хотя и с игбт тоже будет измерять , но нелинейно (IR25750) .
BERS
Сообщение BERS »
Спасибо за пояснение. Есть igbt модуль PS21767,нужно ли у него инвертировать ноги и какие(верхние или нижние).Даташит на английском я нечего не понял.Хочу прикрутить к восьмикруту.И как лучше инвертировать. Если использовать К155ЛН1 время задержки прохождения сигнала ,не повлияет на работу
BERS
Сообщение BERS »
Разобрался у igbt модуля PS21767 все входы прямые.(при подаче положительного сигнала транзисторы открываются).
1khomych
Сообщение 1khomych »
Добрые люди, не подскажите. Можноли к частотнику подключить трехфазный трансформатор 220\36 а кнему двигатель на 36v тоже трёхфазный (нужно вибратор на вибростол запустить) ??? Если кто в курсе подскажите пожалуйста.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
BERS писал(а):у igbt модуля PS21767 все входы прямые
Верно, он не очень подходит.
5DARKSIDERS6 писал(а):Как вам такая плата?
Надо выдложить сам файл, а так плохо видно. Пробовать нужно, так вроде ничего, может где какие-мелочи есть. Нужно стараться ставить стойки ближе к друг-другу, чтоб эмиттерные и коллекторные шины питания имели меньшую протяжённость.
1khomych писал(а):к частотнику подключить трехфазный трансформатор 220\36 а кнему двигатель на 36v тоже трёхфазный
Можно, если Восьмикрут, то прошивку лучше универсальную. С бустом на низких частотах трансформатор может насыщаться и ток растёт.
V757
Сообщение V757 »
[uquote="1khomych",url="/forum/viewtopic.php?p=3721588#p3721588"]Добрые люди, не подскажите. Можноли к частотнику подключить трехфазный трансформатор 220\36 а кнему двигатель на 36v тоже трёхфазный (нужно вибратор на вибростол запустить) ??? Если кто в курсе подскажите пожалуйста.[/uquote]
Если двигатель не сильно мощный (ключи должны по току проходить), я бы силовую часть запитал от 36 В, вместо 220 В.
BERS
Сообщение BERS »
А что с ним не так. Я собрал,проверил на лампах.Все не плохо работает.С двигателем не проверял.
Alyns85
Сообщение Alyns85 »
Всем привет! Собрал и я свой восьмикрут, зацените
есть вопросы:
на какую мощность можно рассчитывать при ёмкость DC звена 1000 мкФ?
Ключи стоят IRGP30B120KD-E аналоги, потянут на 4 кВт или нет кто в курсе?
5DARKSIDERS6
Вообщем подправил огрехи, когда силовые ключи и управление организовано на одной плате это должно быть хорошо, просматрел все вроде нет ошибок. Владимир одобрил :)
восьмикрут.lay6
(441.43 КБ) 592 скачивания
