Телефон
alekseykolesnik
Телефон
Сообщение alekseykolesnik »
Можно ли сделать телефон для двух человек из двух телефонных трубок!?
As
Сообщение As »
А что мешает?
alekseykolesnik
Как?!
As
Сообщение As »
Руками, в основном... Там больше проводов, чем схемы...
alekseykolesnik
Если б знал, то давно б сделал! Прошу помощи! Пожалуйста!
Света
Сообщение Света »
Последовательно соединяешь батарейка - трубка - трубка - батарейка и разговариваешь... :))
As
Сообщение As »
А полистать книжки для начинающих - слабо? там такие схемки есть... А по теме - сначала нужно узнать, какие трубки... Если древние, с угольным микрофоном - всё ЖУТКО просто: включаем все четыре капсуля последовательно, и подключаем к батарейке типа "Кроны"...
alekseykolesnik
У телефонов по три провода!? Не могу понять как!?
As
Сообщение As »
Если трубки от современных аппаратов - так просто уже не получится...
As
Сообщение As »
Лишние провода разрешаю оторвать. Дальше - по схеме...
evgeniy66
Сообщение evgeniy66 »
As писал(а):Лишние провода разрешаю оторвать. Дальше - по схеме...
Почему провода? Лишний там всего один провод :)
RK3DUQ
alekseykolesnik
Трубки разные, по какой схеме собирать!?
evgeniy66
alekseykolesnik писал(а):Трубки разные, по какой схеме собирать!?
На этом форуме почему то нет штатных телепатов, поэтому вряд ли кто-то знает что у Вас за трубки.
RK3DUQ
alekseykolesnik
Обычные телефонные трубки разные, старые, три провода: красный, зелёный, белый
As
Сообщение As »
А заглянуть внутрь трубок - религия не позволяет? Расцветки были разными у "советских" и болгарских, например...
evgeniy66
alekseykolesnik писал(а):Обычные телефонные трубки разные, старые, три провода: красный, зелёный, белый
Два цветных вместе, между двумя другими цветными батарейку.
RK3DUQ
As
Сообщение As »
Для болгарских может не прокатить... Да и немцы цвета по другой схеме использовали...
alekseykolesnik
Просто скажите к чему подсоединить динамик, микрофон одной трубки и другой!?
evgeniy66
As писал(а):А заглянуть внутрь трубок - религия не позволяет? Расцветки были разными у "советских" и болгарских, например...
Из практики чаще всего было: белый - общий, красный - микрофон, зеленый - телефон, хотя были и исключения, но очень редко.
А заглянуть внутрь автору топика точно не помешало бы.
RK3DUQ
alekseykolesnik
я разбирал обе!
