uRLC
[uquote="auslander",url="/forum/viewtopic.php?p=3709858#p3709858"]приветствую, столкнулся с проблемой покупки комплектации в Москве. нужные контролеры нашел в магазине чип и дип, но они предлагают покупать по 5шт https://www.chipdip.ru/product1/8000103 ... st_product или по 371 штуки https://www.chipdip.ru/product1/8001777 ... st_product. вот такая дикость... подскажите магазин для покупки комплектации[/uquote]
https://www.electronshik.ru/search?query=STM32F303CBT6
Там можно брать.
Там можно брать.
Вопрос к автору прибора, не думал ли он о звуковом сопровождении нажатия кнопок (качельки)? Например керамический пъезоизлучатель типа ЗП-3 или тому подобного типа. Кому не надо, тот просто не устанавливает. Также режимы завершения калибровки можно сопроводить звуковым сигналом ну и т.д.
И обосную подробнее:
Сделать как в тестере - падение напряжение до 100мв и ниже - писк. А надо например вот для чего - промеряю компоненты на плате SMD, чаще всего номинал неизвестен, по понятным причинам, запищало - и как говорится с этого места поподробнее. Мне видится такой же режим измерения, но по падению напряжения ниже порога раздается звуковой сигнал. И было бы очень совсем хорошо вывести в этом режиме значение падения напряжения.
Честно говоря функция не нужная, именно поэтому и не закладывалась при разработке. Для прозвонки цепей есть прозвонка на мультиметре и она удобнее.
Этот прибор работает по другому принципу, нежели мультиметр и сделать пищалку при просадке в 100 мв тут не получится, а вернее она не будет работать так как в мультиметре.
Можно напихать в прибор еще кучу барахла но стоит ли?
Можно добавить пищалку на порты РВ0-РВ1, как индикатор нажатия кнопок, о другом применении пока говорить рано.
Тогда чтобы нажатия кнопок были озвучены и отключалась в меню, может и режимы с двойной и более озвучкой в будущем пригодятся. Платы заказаны, как приедут буду собирать.
PS: Навеяно небольшим временем пользования пинцетом НВ. Прибор достойный, но дорогой.
PS1: Прибор я так понимаю задумывался именно как пинцет и именно пинцетом удобнее, чем тестером. Провода мешаются... Чем меньше приборов на рабочем стое тем лучше). Замер напряжения на щупах пинцета очень даже нужная вещь - стаб. померять к примеру.
PS2: За адекватные деньги почему бы не взять все лучшее, что есть и сделать еще лучше.
я заказал тут https://ru.aliexpress.com/item/32902078 ... 2194f05e8b едит долго
Прежде всего, хочу поблагодарить авторов за великолепный прибор. Сам еще не собрал, но сборка близится к завершению - плата уже собрана, осталось впаять кварц, ОЛЕД, щупы и сколхозить корпус.
[uquote="SerJie",url="/forum/viewtopic.php?p=3716865#p3716865"]Вопрос к автору прибора, не думал ли он о звуковом сопровождении нажатия кнопок (качельки)? Например керамический пъезоизлучатель типа ЗП-3 или тому подобного типа. Кому не надо, тот просто не устанавливает. Также режимы завершения калибровки можно сопроводить звуковым сигналом ну и т.д.
Сделать как в тестере - падение напряжение до 100мв и ниже - писк. А надо например вот для чего - промеряю компоненты на плате SMD, чаще всего номинал неизвестен, по понятным причинам, запищало - и как говорится с этого места поподробнее. Мне видится такой же режим измерения, но по падению напряжения ниже порога раздается звуковой сигнал. И было бы очень совсем хорошо вывести в этом режиме значение падения напряжения.[/uquote]
Присоединяюсь к пожеланию. Пищалка была бы совсем не лишней. Прибор превосходит по параметрам многие промышленные аналоги (почти все со звуковой индикацией), так почему бы ему не превосходить их и в удобстве использования. События для озвучки - срабатывание кнопок, включение/выключение, сигнал низкого заряда батареи, события калибровки, наличие напряжения на измеряемом компоненте (понимаю, что слабореализуемо), прозвонка (логику прозвонки упростить - если сопротивление цепи меньше, скажем, 15 Ом - подать сигнал), предупреждение об автоотключении.
Прошу прощения - может невнимательно читал - нигде не нашел, какие, кроме изменения тактовой частоты, реализованы методы энергосбережения? Например, при отсутствии активности, снижение яркости ОЛЕД, затем автоматическое отключение и т.п?
Также весьма привлекательным выглядит переворот изображения на 180° - будет удобно для левши (автоматический поворот без аппаратных доработок сделать невозможно, но можно выделить для этого пункт в меню настроек). Сам я правша, поэтому мне это не особо надо, но бывают ситуации, когда правой рукой просто не подлезешь...
Прошу не расценивать это как критику. Все вышесказанное только мое личное субъективное мнение. Создать идеальный прибор невозможно, но стремиться сделать его лучше - возможно всегда, и создание данного прибора лучшее тому доказательство.
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
©Коносукэ Мацусита
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
В прошивке реализован переворот и инверсия изображения, это не дань уважения к левшам, а суровая необходимость при работе с китайскими экранами, они могут быть показывать не так, как в прототипах.
Для энергосбережения есть понижение тактовой частоты, настраиваемая в меню яркость экрана, автовыключение 2-5-10 мин, Основное потребление со стороны мк так что экран тушть нет смысла.
Пищалку думаю добавим, но для плоской пластины без обвязки громкость будет скорее всего не очень большая. Пищалка в корпусе скорее всего не влезет.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3720794#p3720794"]У меня стоит аккумулятор 800 мАч, как весной зарядил, так до сих пор на верхнем делении индикатор.[/uquote]
это на любителя, мне не хочется утяжелять конструкцию и делать ее сверх нормы габаритной с большим аккумом, лучше буду чаще заряжать.
Я свой 450ма тоже заряжал очень давно и еще полностью не разрядил-хотя каждый день включаю хотя бы на 5 минут.dadigor писал(а):Насчет энергосбережения. У меня стоит аккумулятор 800 мАч, как весной зарядил, так до сих пор на верхнем делении индикатор. Пользовался летом очень активно.
Плату спаял, но пока не включал и не прошивал. Жду экран от китайцев.
Собираюсь прошивать МК через разъём USB по SWD, используя ST-Link V2 и программу STM32 ST-LINK Utility
Есть вопросы: Что должно быть на выводе BOOT 0 ? Сейчас он висит и подтягивающий резистор 10К - 100 К не запаян. И ещё в районе надписи Boot USB есть незапаянные площадки, для чего они?
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3721214#p3721214"]И ещё в районе надписи Boot USB есть незапаянные площадки, для чего они?[/uquote]
не обращайте на эти элементы внимание. через ST-Link прошьете контроллер без дополнительных действий
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Спасибо за ответ.
Я уже так прошивал STM32 несколько раз для ЛБП PSL-3604 и всё получалось быстро и без проблем, а тут засомневался, сравнил схемы включения МК и подумал, что не всё запаяно.
Только нужно будет подавать питание +5 V на разъём, а не 3,3 V, так как вывода для этого нет.
И RESET без конденсатора. Как там МК сбрасывается при включении ?
я прошиваю так
на микро юсб завожу все сигналы (общий, swclk, swdio и +5вольт)
чтоб прошивальщик сконектился с контроллером - нужно нажать и удерживать кнопку - качельку и не отпускать ее до окончания прошивки
RESET заводить не нужно
...Александр...
Спасибо. Попробую, когда экран будет - можно, наверное и без него, но не будет виден результат.
Получил экран через три недели.
Заказал с шильдом так, как цена одинаковая, и вероятность, что его включали проверяли выше.
С трудом отпаял его от шильда, но бонусом послужила мелочёвка, среди которой стабилизатор на 3,3 В XC6206,( который обозначен на плате как транзистор ) и конденсаторы размером 0603 с ёмкостью до 9 мкФ!.
Непонятно по прошивке. Здесь выложены две: uRLC_1_0_17_16 и uRLC_1_18_19. Какая мне подходит, если питание 3,3 В и резистор R44 запаял 82 кОм?
Добавлено after 4 minutes:
Ещё есть вопрос по форуму. Почему, когда заходишь на эту ветку или другую, экран начинает сильно расширяться так, что правая граница уходит далеко-далеко? На самом сайте этого нет и на других тоже. Это под Win7, а зашёл под ХР - этого эффекта нет.
Последний раз редактировалось Vingrad Ср окт 30, 2019 09:00:33, всего редактировалось 1 раз.
Прошивки указанные уже устарели, последние прошивки, как и другие актуальные материалы выкладывались на Яндекс диске по ссылке в моей или GFX подписи. Из нашего региона вход через ВПН только работает. последняя кажется 1.0.18.32.
По поводу экрана скорее всего вам попался экран с другим типом контроллера, чем по умолчанию, китайцы шлют рандомно. Переключите: настройки/ настройки/ Настройки экрана/ Тип/ выберите один из двух контроллеров с правильной картинкой.. скорее всего 1306.
