Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение arkhnchul »
у них будет некоторая проблема с собственно рабочим органом - наконечником. Нам нужен тонкий, в районе ну хотя бы 0.2мм. Они очень плохо переносят ударные нагрузки - разве что алмазную иглу взять.
Сообщение SashaN123 »
Это что то типа микростамески? Когда то давно предлагалось вручную резать платы самодельной микростамеской из швейной иглы. Можно избежать большого количества стеклянной пыли на дому?
Сообщение mettek »
Я лично, несколько лет назад, использовал для изготовления печатных плат метод ЛЭТ. Собирал высоковольтный блок точно по схеме приведённой в статье - https://radiokot.ru/lab/hardwork/84/
Метод абсолютно рабочий! Специально для этого переделывал принтер HP LaserJet 1010, переделка элементарная, и на качество печати на бумаге не влияет. Видео с youtube, ссылку на которое дал SashaN123, очень хорошо, по шагам показывает весь процесс изготовления платы этим методом.
Но есть одно большое НО! Тонер в принтере должен быть высокого качества, в идеале фирменный картридж. Так же практически не реально сделать совмещение для 2-х сторонних плат.
Сейчас, после изготовления установки лазерной засветки фоторезиста (HLDI), любые извращения с тонером мне кажутся мазохизмом.
Сообщение muravei »
[uquote="mettek",url="/forum/viewtopic.php?p=3720966#p3720966"]любые извращения с тонером мне кажутся мазохизмом.[/uquote]
Думаю, после заказа платы китайским товарищам , извращения с фоторезистом покажутся еще большим...
Сообщение Brigadir »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3720664#p3720664"]у них будет некоторая проблема с собственно рабочим органом - наконечником. Нам нужен тонкий, в районе ну хотя бы 0.2мм. Они очень плохо переносят ударные нагрузки - разве что алмазную иглу взять.[/uquote]
Алмаз очень хрупкий. Твердый, но и хрупкий. Тогда уж корунд.
А поболтать?
а где корундовую иглу достать? алмазные продаются свободно хотя бы.
Сообщение izhadapter »
да нече не надо доставать, медь режется обычным ножом и железо боков питания кома тоже
Если упорно хочется, можно велосипедные спицы закалить и вставить в гравер.
вы не забыли, что под медью стеклотекстолит? об него твердосплавный инструмент бвстро тупится, а не то чтобы рандомная закаленная сталь
Сообщение mettek »
[uquote="muravei",url="/forum/viewtopic.php?p=3721162#p3721162"][uquote="mettek",url="/forum/viewtopic.php?p=3720966#p3720966"]любые извращения с тонером мне кажутся мазохизмом.[/uquote]
Думаю, после заказа платы китайским товарищам , извращения с фоторезистом покажутся еще большим...[/uquote]
Я и не спорю, для приборов, которые выпускает фирма где я работаю, мы заказываем печатные платы только на производстве, 2-х, 4-х и 6-и слойные. Но иногда надо срочно от макетировать какой то кусок схемы или попробовать новую комплектацию. И тут без фоторезиста и хорошей установки для экспонирования никак не обойтись. Утром набросал разводку платы, днём сделал плату, а к вечеру у же спаял и проверил!
Быстрая доставка значительно удорожает платы. Да и меньше 10 штук заказывать, говорят, не выгодно...
Сообщение maliiv »
[uquote="mettek",url="/forum/viewtopic.php?p=3720966#p3720966"]Сейчас, после изготовления установки лазерной засветки фоторезиста (HLDI), любые извращения с тонером мне кажутся мазохизмом.[/uquote]
+++++10000000 !!!!
Абсолютно в точку. Больше нахрен ничего не надо. Никаких извращений. С этим аппаратом еще помимо самих плат, бонусом идет и маска и шелк - все на одном девайсе.
Я полный лох в этом деле.
А лазерное выжигание тонкого слоя краски чем проигрывает лазерной засветки фоторезиста?
Сообщение maliiv »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3722856#p3722856"]А лазерное выжигание тонкого слоя краски чем проигрывает лазерной засветки фоторезиста?[/uquote]
ВСЕМ. Вообще, вопрос не корректен.
В чём не корректен?
фоторезист засвечивается слабеньким диодом, у него точка меньше и геометрически более правильная.
Сообщение maliiv »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3722869#p3722869"]В чём не корректен?[/uquote]
Во всем. Это абсолютно разные технологии. Отсюда и разные конечные результаты, и все не в пользу выжигания.
maliiv, выжигать в целом проще.
Сообщение maliiv »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3722876#p3722876"]maliiv, выжигать в целом проще.[/uquote]
В целом да. Но только в целом. Смотря какие, какого качества, кому платы нужны. Многие вон не выжигают, а гравируют. Мне такого не надо. Плату по моему разумению, должно приятно даже в руках держать, а уж не говорю про паять...Каждому свое. :)
Т.е. для выжигания нужен мощный лазер, а мощный маленькую точку не выжгет? Точность не удовлетворительная?
Сообщение Сергеj »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3722851#p3722851"][uquote="mettek",url="/forum/viewtopic.php?p=3720966#p3720966"]Сейчас, после изготовления установки лазерной засветки фоторезиста (HLDI), любые извращения с тонером мне кажутся мазохизмом.[/uquote]
+++++10000000 !!!!
[/uquote]
Этим всё сказано!!! :beer: сообщения не требующие аргументов.
