Добавлено after 5 hours 34 minutes 46 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3720974#p3720974"]Стабилитрон подошёл бы и меньшей мощности - 300 или 500 мВт (меньше ток утечки) на 15V...Он практически не работает здесь(а на возможные иголки его хватит)...[/uquote]
У 1N4745A цена 180 рублей за 100 штук, и размер подходящий, можно стоя ставить.
Добавлено after 5 hours 22 minutes 50 seconds: Re: Получение состояния пина при определённом входном напряжении
Ещё вопрос, если доверять протеусу, то напряжение на выходе компаратора 5,3 Вольт (которое идёт на МК (atmega328))
Не многовато?
Может диод добавить?
Или заморочки?
А что тут знать-то: бак - он и есть бак.
ТС: конденсатор C2 и на схеме изобразите рядом с U1, чтобы понятно было, где ему надлежит оказаться в реальности.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3721781#p3721781"]А что тут знать-то: бак - он и есть бак.
ТС: конденсатор C2 и на схеме изобразите рядом с U1, чтобы понятно было, где ему надлежит оказаться в реальности.[/uquote]
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3721790#p3721790"]Я к тому, что если 2596 что-то силовое-импульсное будет питать, то на фиг она нужна на фильтре 7805....))))[/uquote]
Питает SIM800L.
Для LM2596 делать такой же отдельный фильтр?
Тогда по линии питания L7805 и LM2901 (тут максимальное потребление будет ~200 мА (итого меньше)) можно поставить мелкие дроссели...а по питанию LM2596 два тороидальных дросселя по 3 Ампера
Добавлено after 13 minutes 56 seconds: Re: Получение состояния пина при определённом входном напряжении
Если это решение добавляет надёжности устройству, почему бы не поставить так, места занимает не так уж и много.
По мне, так если делаешь фильтр и ограничители, то надо себе ответить на вопрос о пост времени, на чём будет падать лишнее, а не
просто рисовать картинки, которые видел в инете...
Логически кажется, что так понятнее.
Ещё хороший фильтр на составном транзисторе, у которого в базе электролит на землю (Э - на выход), там и сапрессор не нужен...
Опять вы со своей 2596 привязались... ...через 20 Ом тока не хватит на всех....20*200=4 В...12-4=8 В, для 7805 хватит...)))
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 20, 2019 20:05:14, всего редактировалось 2 раза.
Добавлено after 24 minutes 44 seconds: Re: Получение состояния пина при определённом входном напряжении
Я, порядком вам наверно уже надоел, но теперь запутался:
Изначально "утвердили" этот вариант фильтра по питанию:
К этому варианту фильтра я подключил L7805 и питание Lm2901.
Далее забраковали мой вариант подключения LM2596 напрямую в бортовую сеть, сказали что так же нужно пускать через фильтр.
Я добавил такой же фильтр как на картинке перед LM2596, оказалось неправильно.
Для питания L7805 и LM2901 Вы сказали сделать так:
Для чего здесь С3 на 470 uF?
Если считать что потребление будет 200 мА, получаю падение напряжения на резисторе U=I*R = 0.2*20 = 4 12-4=8 Вольт Мощность резистора получается 0,2*20 = 0,8 Ватт (1 Ватт)
Или для LM2596 использовать первый фильтр, а для L7805 второй фильтр?
Для 2596 используйте на своё понимание и что хотите, она всё равно шумная...))) ...(и понятия не имею сколько она у вас будет кушать, поэтому про неё ничего не говорил)
А процессор дёргать питанием не стоит, он любит стабильное питание...)))
Значит для питания МК делаю отдельный фильтр по Вашей схеме:
С3 на 470uF или 100 uF хватит?
Максимальное потребление МК (с большим запасом) будет не более 100 мА.
0,1*20= 2 Вольт (падение) на L7805 остается (10-13 Вольт при питающем 12-15 Вольт)
и мощность R1 = 0.1*0,1*20= 0.2 Вата (оставляю на 1 Ватт так как он у меня есть)
Всё верно?
