Транзисторный стабилизированный выпрямитель ТСТ-12-5
Z-009
- Нашел транзистор. Понюхал.
По случаю достался ..как бы в подарок ..такой девайс... Хочу восстановить .. Может кто встречал такой ? Может у кого схема на него есть или паспорт...или где скачать можно, Смотрю на нем стоят какие то импортные транзисторы... Еще там три маленькие поржавели..что это за транзисторы такие. Спасибо всем.. кто что подскажет......
- (57.02 КБ) 1358 скачиваний
- (122.26 КБ) 1056 скачиваний
- (173.56 КБ) 921 скачивание
- (158.57 КБ) 964 скачивания
- (122.77 КБ) 1096 скачиваний
- musor
- Друг Кота
Re: Транзисторный стабилизированный выпрямитель ТСТ-12-5
какоето издели стран СЭВ 70-80годоф скоре всего болгарыили чехи у них и ищи
по сути обычный древний линейный бп на 12в ток не понятен насчет 5а не верю скоре это модиификация блока
на вскидку 1-2а не более
он серезно кородировал е6сли попытатся включить неизвестно чо будет надо помытьс мылом или шампунем струей воды под давлением и потом просушить хорошенко в горячем боксе или на батане пару тройку суток
детали тех лет ничего особого транзисторы аналоги нашх МП25-26 мощник примерно уровня п210
диоды на радиаторе гдето ампер на 5 навенрно навроде наших д243 а вот банки могли давно подсохнуть но это видно потом будет по пулсациям или возбуду... судя по наличию там релей видимо какаято релейная автоматика или защита стояла...
строго говоря если работает оставить ка есть может вывести резистор рег напряжения наруужу
если все таки сгнило решать вам-например оставить тран радиатор с силовыми и мост осьталное выкинуть и заменитьсовременым... это если дорог вам....
и да востанавливать штатную схему есали он не работает нет никакого смысла!! проше сделать другую боле современую
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
пс не удивлюсь если это какаянить зарядка для автоакума
Классно вы схемку нашли...)))
Оказывается там и ремонтировать нечего, должен работать....))))
Z-009
ТСТ -12-5 болгарский выпрямитель..для питания там какого то радиотелефона .вот что я нашол, а эта схема на П210 Б ..а у меня стоят болгарские ASZ17 7323/ Хотя схема похожа чем то.
1973 год 23 неделя
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Z-009",url="/forum/viewtopic.php?p=3722017#p3722017"]эта схема на П210 Б ..а у меня стоят болгарские ASZ17 7323/ Хотя схема похожа чем то.[/uquote]
https://www.web-bcs.com/pdf/Va/AS/ASZ17.pdf
http://www.155la3.ru/datafiles/p209.pdf
ASZ17 "чуток покрутее", и то- "местами", чем П210..
7323 это дата выпуска- 1973 год, 23 неделя (вроде как)
Z-009
Спасибо всем огромное ... С меня пивасик )))Я тут тоже что нашол
- (222.55 КБ) 1122 скачивания
- (49.66 КБ) 732 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Z-009",url="/forum/viewtopic.php?p=3722043#p3722043"]Я тут тоже что нашол[/uquote]
Так это то же самое-
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=337205
Z-009
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3722049#p3722049"][uquote="Z-009",url="/forum/viewtopic.php?p=3722043#p3722043"]Я тут тоже что нашол[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=337205[/uquote]
Подскажите а можно вместо диода Д814Д поставить TL431 .что бы можно было регулировать выходное напряжение? может кто нарисовать как его мне туда втулить ?
- DarkRus66
- Встал на лапы
Д814Д это не просто диод, это стабилитрон. (По схеме он не Д814Д,кстати, а Д814А - другое напряжение стабилизации). Резистор R7 как раз и регулирует напряжение. Но TL431A можно применить тоже, понадобятся еще два резистора, чтобы выставить напряжение 8в как показано в контрольной точке. Номиналы как по калькулятору для TL431.
Да, и при такой замене номинал резистора R5 можно увеличить в два раза.
- musor
- Друг Кота
ставить в эту схему 431 нелзя без ее изменения весма неслабого !!!!
если нужна регулировка скажем от 5в+ то ставим Д:6 зенера на 3,9 или 4,3 на край 4,7в
резистор Р7 меняем на переменик и подбираенм нижний резистор Р8 таке чтоб получитьб выход до 15в в нижнем положении
ток защиты снижаем до 3а
при напряжениях ниже12 архиваажно снижать нагрузку до 2а не допуская перегрева силы!!!
Просто заменить стабилитрон на 3V3 и тогда регулировать от 4 до 12...Резистор 100К в базе Т6, наверное, лучше перекинуть вверх на минус, чтобы при "шуршании" установочного выход срывался в уменьшение, а не как сейчас в макс.
Asaba
- Друг Кота
ТЛ431 можно попытаться втулить вместо правого транзистора. Но в этой схеме он будет перевернутый. Катод - через балластный резистор 0,5-1 кОм - на общий провод схемы, анод на место коллектора, управляющий электрод на место базы. R7 и R8 придется менять местами. Не знаю будет ли это работать на практике. Если заработает, то регулировать должен от 2,5В.
Но лучше сделать как предложил 1en2.
Z-009
как это все нарисовать на схеме? можно?
Asaba писал(а):ТЛ431 можно попытаться втулить вместо правого транзистора
Нельзя, нужна 431 тогда другой проводимости, а такой пока не встречалось...(как 317 и 337)
Asaba
- Друг Кота
Z-009, можешь же и сам нарисовать по описанию и выложить на общее обозрение.
Z-009
Поменял транзисторы на П210 А...заменил резистор 100 ом..что на защите стоит. Все вроде работает когда меряю на выходе напряжение 12.5 в. .Но когда подкидываю лампочку автомобильную на 12в. (ближний .дальний свет) , то все пропадает и на выходе 0...Что за хрень..почему все пропадает не пойму.
потому что холодная лампочка потребляет не 5А, а 50 или даже больше. Это практически КЗ для этого блока.
САТИР
- Потрогал лапой паяльник
Посмотрите, какая мощность лампочки, минимум 55 Вт. Это предельная мощность для такого стабилизатора. Плюс, нить накала холодная, вот и падает все.
Не люблю тянуть кота за хвост!
