Моделирование аналоговых схем источников питания в LTSpice
charchyard
Сообщение charchyard »
огненный РадиоГубителям! Всем! ну что бы... много думал... терзался сомненьем... но решил ся таки открыть ветвь по моделированию аналоговых схем источников питания в "народной" спице... решил вторкнуться в аналлы истории, как пионэр, первопроходимец :)))так сказать! ибо без этого горят самопальные smpt только в путь аки спички! предлагаю прошаренным губителям делиться своими моделями по мере возможности, конечно...
почин №1
трехканальный слабомощный флаёр "типа flyback" +15vdc/+24vdc/-15vdc на народном шиме 38хх...
почин №2
схема автоматиической раскрутки вентилятров охлаждения силового трансформера по температуре с линейного датчика температуры...
почин №3
схема плавного старта и защиты от перенапряжения по входу мостового иип 2кВт+...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
SSkot
Re: моделирование аналоговых схем в LTSpice
Сообщение SSkot »
Молодец!!!
ZZZ С Нами Бог ZZZ
charchyard
Re: Моделирование аналоговых схем источников питания в LTSpi
эх, спасиба SSkot :beer:
pochin number четЫре бл
Спойлерсюрпрайс :))) полотно ну не лезит нихира и все тута
косой мост 1.5...2кВт с реактивным демфером 12в 150а без оос пока... не обвязал ишо пока... планирую на одном...двух R63 без пропила... выходной ток буду датчиком Холла мониторить... у него питание двуполярное... smps так правильнее...
charchyard
...так, хде там моя темка то бл... подпритопла што ль... ща достанем...
схема питания моста
charchyard
докарябал мышью четырёхканальный слабосильный флаёр для запитки обвязи моста
попробую молниносное тиристорное гашение питания шима при въёбе ключига 3878...
charchyard
накарябал ещё маленко
обороты по температуре с датчика ptc на силовом трансформатре... дадчег kty81/121 1000 Ом/25С или аналогичный... запитан стабильным током 1ма с гены тока на оу tl082... один ли два пропеллера 24DC будут шимитцца шимом 3843 по сигналу дадчега ptc... компаратр на lm293 будет следить за температурой транса и глушить силовой шим 3845 по достижении 90...110С путем закоротки входа comp на общий транзистором оптики... или через диод шоттки... оптика мне милее, т.к. шим вообче на другой pcb планируется... и шоб не было земляничных петель...
charchyard
добавлен таймер включения при подаче питания на 2с и старт при малых заполнениях шим
charchyard
четырехканальный 24w
