Подсветка поворота на авто от руля.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
EngineerDaVlad
Сообщение EngineerDaVlad »
Всем здравствуйте! Я немного разбираюсь в электрике, но в электронике и радиотехнике совсем нет.
Хочу интегрировать в авто схему для подсветки поворота с помощью ПТФ от поворота руля. Нашел схему, она на герконах и тиристорах. Герконы - это удобно, потому что монтаж предполагается в моторном отсеке. Но насчет тиристоров я в сомнениях. Может их лучше заменить на транзисторы? Будет ли здесь адекватное отключение? Хотя у автора схемы вроде все нормально работает.
ПТФ на светодиодах, поэтому выходные токи большие не нужны.
И ещё, подскажите, какое примерно расстояние должно быть между герконами?
Enman
Re: Подсветка поворота на авто от руля.
Сообщение Enman »
Тиристоры закрываются отключением +12 в среднем положении руля, транзистором не заменить.
Ток даже светодиодной противотуманки наверное больше 100 мА, допустимых для маленьких герконов 20 мм...
Расстояния зависят от силы и размеров магнита, тут вам без экспериментов не обойтись, да и герконы от железа надо отодвигать...
полупроводник
Сообщение полупроводник »
Обычный ток потребления от ПТФ с Али-Экспресса 500-800 мА
Ну вернее, они там называются "ходовые огни"
АлександрЛ
[uquote="EngineerDaVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=3720965#p3720965"]Хочу интегрировать в авто схему для подсветки поворота с помощью ПТФ от поворота руля.[/uquote]Это типа "одну противотуманную фару повернуть налево, другую направо, и, чтобы включалась нужная при повороте руля"? Так, что ли?
Полвека назад у Ситроена так фары поворачивались.. :dont_know:
ThePhobius
Сообщение ThePhobius »
лучше к реле поворотников обе птф приконопатить и не париться.
Bullet
Сообщение Bullet »
Можно и на транзисторах, при чем еще и 2 геркона можно смело выкинуть. Осталось только определится от куда питание подавать, т.к. данная приблуда должна работать только в темное время суток, а если автомобиль не оснащен ДХО, то подключение от ближнего света не вариант. Ну и естественно фары должны быть размещены так, чтобы не слепить встречных.
(4.08 КБ) 1164 скачивания
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Булет, в твоей схеме надо в базу резисторы, иначе их убьет сразу
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Да и смысл тогда в транзисторах? Можно напрямую реле подключить. Здесь как я понимая сама фишка именно в тиристорах. В какой то момент поворота лампы включаются, а когда в среднее полодение руль- выключаются. Можно попробовать на реле с двумя группами с самоблокировкой, контакт самоблокировки через геркон отключения
Добавлено after 20 minutes 20 seconds:
Если гет с двумя группами, можно по два реле использовать 12 вольтовых параллельно обмотки или 5 вольтовые последовательно. Самое сложное найти кмк это герконы с нз, хотя можно их сделать из герконов нр с помощью доп магнита
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Я себе на гетце сделал проще: тумблер включает камазовские ПТФ при необходимости. На ближнем свете висит правая фара, а на дальнем - обе. В итоге встречке не мешаю, а обочину всегда можно подсветить.
Сделал себе этот колхоз после того, как чуть не впилился в зад лошади, спящей посреди федеральной трассы...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Bullet
Сообщение Bullet »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3721565#p3721565"]надо в базу резисторы[/uquote]Согласен,сам об этом подумал, после того как запостил схему, но заново перерисовывать уже лень было. И вообще я программист, мне простительно. Можно так же и релюшки из схемы убрать.
Enman
Сообщение Enman »
Так геркон - не процессор, он не может запомнить прохождение магнита при начале поворота (и магнит пошёл дальше, геркон разомкнётся), а это делает тиристор... :)
vlasovzloy
Или реле с самоблокировкой
EngineerDaVlad
[uquote="Bullet",url="/forum/viewtopic.php?p=3721556#p3721556"]Можно и на транзисторах, при чем еще и 2 геркона можно смело выкинуть. Осталось только определится от куда питание подавать, т.к. данная приблуда должна работать только в темное время суток, а если автомобиль не оснащен ДХО, то подключение от ближнего света не вариант. Ну и естественно фары должны быть размещены так, чтобы не слепить встречных.[/uquote]
Туманки стоят Osram LedFog101, там уже есть немного логики. Сила подключена сразу на аккумулятор, все остальные провода - сигнальные.
Сорян за маленькую картинку, в прошлый раз на предпросмотре не сообразил.
Enman писал(а):Так геркон - не процессор, он не может запомнить прохождение магнита при начале поворота (и магнит пошёл дальше, геркон разомкнётся), а это делает тиристор... :)
Вот здесь у меня тоже немного затык, как сделать, чтобы герконы вовремя замыкались и размыкались. Только подбором?
Схема от Осрама
(115.18 КБ) 410 скачиваний
Improver
Сообщение Improver »
[uquote="EngineerDaVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=3722567#p3722567"]Вот здесь у меня тоже немного затык, как сделать, чтобы герконы вовремя замыкались и размыкались. Только подбором?[/uquote]Подбором. Сначала закрепляешь магнит, а потом поворачиваешь руль на нужный угол (такой, когда хочешь, чтобы фара включалась) и ставишь там геркон напротив магнита. Так сначала в одну сторону крутишь/ставишь, а потом в другую, а отключающий геркон ставишь посередине между ними. :)
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Да, и ещё следует учесть, что на большинстве автомобилей рули трёхоборотные, т.е. по полтора оборота от середины до упора вправо/влево, поэтому для установки герконов следует выбрать место на рулевой рейке, вал рулевого колеса, например, для этого не подходит. Ну или редуктор там тогда поставить...
ThePhobius
Зачем вообще париться включать их по одной? Электричество экономить?
Включи и пусть светят наздоровье.
Improver
[uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3723101#p3723101"]Зачем вообще париться включать их по одной? Электричество экономить?
Включи и пусть светят наздоровье.[/uquote]И слепить других водителей своей гирляндой? И ещё гибддуны схватят за яйки -- нарушение правил пользования световыми приборами могут влепить. А так едешь себе, не привлекаешь внимания...
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Дальним светом же не слепите водителей? Вот и эту гирлянду вешайте на дальний!
Либо как у меня (выше я уже писал): правую фару на ближний, а левую — на дальний. И все будут довольны.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Improver
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3723362#p3723362"]правую фару на ближний[/uquote]И сразу имеем нарушение ПДД, в части световых приборов... :facepalm:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3723362#p3723362"]а левую — на дальний.[/uquote]И при каждом повороте налево надо будет включать ДС... Мне кажется, топикстартер всё-таки хотел иметь некую автоматику включения/выключения. А так-то можно вообще вывести фары на отдельную кнопку и щёлкать при повороте, но вот зачем?
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3723362#p3723362"]И все будут довольны.[/uquote]Аха, особенно гиббдуны на дороге, и ещё при прохождении ТО могут придраться, если предварительно не отключишь всю систему. :)
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Improver",url="/forum/viewtopic.php?p=3723882#p3723882"]И сразу имеем нарушение ПДД, в части световых приборов... :facepalm:[/uquote]
Можно подумать, что если сделать как хочет ТС, не будет нарушения!
Мне пофиг. Жизнь дороже штрафов! А вообще, пока ни разу за доп. противотуманки менты не придирались.
Зачем? Все равно же на дальнем едешь, если встречки нет!
Насчет гайцов полная чушь!
Насчет ТО — это где такое видано, чтобы ТО проходили? Его тупо покупают — и все!
Я за почти семь лет эксплуатации машины ни разу ТО не проходил. Делать мне больше нечего что ли?
Я на гитхабе, в ЖЖ
ThePhobius
[uquote="Improver",url="/forum/viewtopic.php?p=3723355#p3723355"][uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3723101#p3723101"]Зачем вообще париться включать их по одной? Электричество экономить?
Включи и пусть светят наздоровье.[/uquote]И слепить других водителей своей гирляндой? И ещё гибддуны схватят за яйки -- нарушение правил пользования световыми приборами могут влепить. А так едешь себе, не привлекаешь внимания...[/uquote]
Очевидно либо незнание что такое ПТФ, либо незнание ПДД, а скорей всего и то и другое.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
