Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722443#p3722443"]Другой (третий) диод тоже так показывает? Или у Вас только два диода всего???[/uquote]
Испытывал также Д242, 1N4007, 1N4148, все тоже самое.
Да , возможно и сам мультиметр Г....., но когда я его приобретал приходилось выбирать между плохим и очень плохим прибором. (Как будто китайские приборы когда то были хорошими... :roll: )
Slabovik писал(а): Кстати, вы уверены, что диод именно Д9? Он ведь значительно больше КД522, а по фото этого как-то плохо видно...
Это разве не Д9?
Черный диод имеет маркировку в виде оранжевой и красной точек.
Прозрачные диоды маркируются точкой со стороны анода.
Slabovik писал(а):Evan, а что мешает соорудить простейший генератор тока на двух транзисторах? Установите им интересующий ток (на котором диоды должны работать), а падение напряжения на диоде измерите милливольтмером.
Об генераторе тока я слышал, только как это подключить ? Понятно что в качестве милливольтмера будет мультиметр на пределе 2V
(8.41 КБ) 291 скачивание
Сообщение Slabovik »
Evan писал(а):только как это собрать ?
Что значит "как собрать"? :shock: Да как угодно. Для начала, можно навесным монтажом. Если понравится - плату сделаешь...
Evan писал(а):Это разве не Д9?
Верхний точно Д9, ниже чёрный Д9, остальные не знаю, не исключаю, что там стабилитрон есть.
p.s. Кстати, мультиметры с али - та ещё гадость. Врут безбожно...
Сообщение alexradio1103 »
Проще LM317 и один резистор, рассчитанный на ток 10...50мА:
Сообщение Evan »
Slabovik писал(а): Что значит "как собрать"? :shock: Да как угодно.
Я имел ввиду что и как подключить для измерения .
Slabovik писал(а): p.s. Кстати, мультиметры с али - та ещё гадость. Врут безбожно...
Это не Али , а из ближайшего строительного магазина.
Предыдущий прибор вышел из строя, и его надо было срочно заменить.
Slabovik писал(а):Верхний точно Д9, ниже чёрный Д9, остальные не знаю, не исключаю, что там стабилитрон есть.
Диод с белой и жёлтой полоской не стабилитрон, это д9, такой же в ВЧ трактах телевизоров и в приборе Ц20 ( квадратном , в белом корпусе) встречается
Вот стабилитроны
Сообщение kentgaryk »
Можно конечно собрать источник стабильного тока, но в данном случае он не нужен. Нужен просто прибор достаточно точно измеряющий напряжение. Берем источник скажем 30В и подключаем по очереди диоды через резистор 30кОм, точность номинала резистора не важна. На диодах мерим падение напряжения вот и все. Разница в падениях напряжения в районе 0,5В не повлияет сильно на ток через резистор и диоды.
Это для подбора диодов...а с мультиметром надо по любому разбираться, но это уже другая тема.
Касательно Д9, я бы со 100% уверенностью сказал только про черный с желтой точкой, что это ОН.
Сообщение Phlanger »
С мельтимутром, купленным от жадности за 20 копеек, разбираться не надо. Ни по любому, ни как-то иначе.
...прозрачные, с Палосачькаме? Что-то я такое в 77-м году в Электроне на Чонгарском бульваре покупал.
http://www.155la3.ru/images2/d2d_1.jpg
Phlanger писал(а):С мельтимутром, купленным от жадности за 20 копеек
Ото же шь! Общеизвестно что сетевые кабели дешевле 1000-2000$ не звучат! :)))
Как то прогуливаясь по митьке лет 10 назад купил токовые клещи нонейм с нижним пределом 2А за 150р. Думал ХЗ, принесу домой проверю и выброшу. Служат мне уж 10 лет, измеряют переменку с точностью 5-10% начиная с 10мА.
Но если купить аналогичную флюку за пару тыс. уёв, она возможно тоже не подведет...только нахер она мне нужна.
Не нужен сверхточный мультиметр, а вот прибор которым можно поверить мультиметр в хозяйстве нужен. Я использую православный В7-40.
Сообщение Hand-Maker »
Если он "семь-сорок", то как-то уже немного не православный.
:))) А его "наши люди" делали! Это "Аицын паравоз"!
СпойлерАицын, правильно "а гиц ин" паровоз - изначально выражение означало "ехать на паровозе" или "едет паровоз". И появилось оно в период, когда мимо еврейских местечек начал ходить поезд, котрый был в диковинку, а постепенно трансформировалось в "ничего особенного".
"Минский приборостроительный завод" Бульбаши делали, у них бывает. :wink:
"Наши люди" там тоже есть! :)))
Нее, шучу! :) Я ничего не имею против твоего прибора!
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Всегда задавался вопросом: где взять 100% точный источник напряжения? Желательно на 2(1.99) или 20(19.99) вольт, чтоб откалибровать тестер? Нет доверия даже к дорогим, новым приборам. Друг купил как-то новый прибор за 1500грн - это дорого для катийца... Я сразу выпросил подстроить им свой 830-й. Но спустя время (не более полгода) узнал, что показания не точные! Завышал на 0.05 тот прибор! :kill:
Кому верить? КРЕНке? LDO? DС-DС? :dont_know: Мне хотя-бы до +-2 сотых единицы чтоб не врал...
На счёт того китайца - я разбирал - сделан добротно, не шаровая подделка! Резюки ВСЕ 5-и полосные, подстроечники классные, микра новая навороченная 5999 знаков.
У меня два Холдпика китайских и В7-40 если кажут онинакова считаю что можно им верить.
Was ist "Холдпик"? :)
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Я не про приборы, а где дома взять источник напряжения, которому можно верить???
ИОНы сущствуют в природе, но это дорогие приборы для метрологов, обычному электронщику они не нужны.
HoldPeak HP-890CN Обычный китайский недорогой мультиметр, довольно точный. Правда пишут что в последнее время стали херовые, я давно брал.
Китайцы продают какие то доморощенные ИОНы примерно по 50$ но я бы им верить не стал.
Я так понял он собран на микре DTM0660.
Вот статейка - если нтересно: https://mysku.ru/blog/china-stores/55553.html :write:
:) И классно, что там два пальчика, а не долбанная крона! :kill:
Да, поначалу так и было, у меня такие. А потом видел фотки в сети микросхема капля и крона! :o :kill:
Вот и схемка!
:)) просто, до безобразия! Хоть самому можно сделать, если микру достать! :solder:
http://www.kerrywong.com/blog/wp-conten ... aSheet.pdf :write:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ach=333782 :write:
Сообщение Evan »
В общем, как измерить падение напряжения на переходе диода, без применения мультиметра в режиме прозвонки , никто толком подсказать не может.
Будем спрашивать где то ещё...
Сказано уже несколько раз! Берёте БП на 10-30 вольт и соответственно резистор 1-3ком. Подлючаете в цепь проверяемый диод. Измеряете напряжение в прямом направлении! Что не понятно??? :kill:
Схему из двух деталек нарисовать???
(116.99 КБ) 529 скачиваний
Сообщение Evan »
Спасибо.
Вернуться в «Практика»
