Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
Xatrix писал(а):Это правда, что позистору пришёл кердык
Правда.
Сообщение Baasil »
Upgrader писал(а):Цена шикарная
Нормальная цена. Антиквариат-с...
Причем амбушюры соответствуют. Сутки высиживал, уши не потели. :))
Сообщение Xatrix »
gsmart, поэтому на экране такие контрасты, что из-за до дохлого позистора не работает петля размагничивания?
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а)::shock: :))) Цена шикарная :))) :))) Дешевле усилитель с аккумулятором собрать и купить китайские наушники.
А никто не обещал что леко будет в наш компьютерный век детеХторные приемопередатчики собирать. Для человека упорного в своих начинаниях в самый раз!!! Высокоомные ТОН-2 были дефицитом уже когда я в школе учился! :cry:
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3714437#p3714437"]на экране такие контрасты, что из-за до дохлого позистора не работает петля размагничивания?[/uquote]
Именно так. Временно, до замены позистора, можно решить проблему: имитировать работу петли размагничивания постоянным магнитом (от динамика, например) после каждого включения.
Конечно, пока не надоест делать "пассы экстрасенса" перед экраном...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение diesel170 »
Лучше не рисковать так. Один человек на другом форуме писал, что "поигрался" с магнитом - после этого цветные пятна едва удалось вывести...
Мне вот думается - а если сделать так: взять диодный мост, включить его вместо позистора диагональю переменного тока; в диагональ постоянного тока включить электролит большой ёмкости с разрядным резистором?
По идее, то же самое должно получиться (постепенно убывающий ток). Некоторые так ухитрялись даже пускать асинхронники с пусковой обмоткой.
Типа такого:
Сообщение gsmart »
Xatrix писал(а):поэтому на экране такие контрасты, что из-за до дохлого позистора не работает петля размагничивания?
Именно так.
Кстате, размагнитить кинескоп, не имея внешней петли размагничивания, можно старым Советским феррорезонансным стабилизатором напряжения, которые использовали с ламповыми телевизорами, и у некотрых они до сих пор лежат в кладовках, типа такого:
Включаете телевизор, включаете такой стабилизатор в сеть, подносите его к экрану телевизора, и производя круговые движения плавно удаляете его от экрана, только держите крепче, стабилизаторы довольно тяжёленькие. Сначала на экране будет радуга и переливание цветов, потом чистота цвета востановится.
Если душит жаба купить новый терморезистор, его можно снять с любого ЭЛТ телевизора/монитора с ближайшей помойки, коих с переходом на цифровое ТВ довольно часто выкидывают, и выставляют возле подьездов, только выводы при несовпадении придётся нарастить проводками.
ЭлектроKOT писал(а):Временно, до замены позистора, можно решить проблему: имитировать работу петли размагничивания постоянным магнитом (от динамика, например) после каждого включения.
Не пишите глупости, от постоянного магнита стальная маска только намагнитится сильнее, если магнит сильный, то маску может тупо безвозвратно деформировать, и тогда хер выставишь чистоту цвета, будут пятна на экране, а если магнит очень сильный, то вообще сорвать маску с креплений, со всеми вытекающими.
Вы разбейте негодный цветной кинескоп, и посмотрите как он устроен внутри.
Кстате, может пригодится, из маски кинескопа (собственно ради чего и разбивал их) получается годная сеточка (фильтр) для бензина. Диаметр отверстий пропускает бензин, но не пропускает воду.
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):Лучше не рисковать так. Один человек на другом форуме писал, что "поигрался" с магнитом - после этого цветные пятна едва удалось вывести...
я одиножды, подключив неправильно собранный узел вывода "спектрума" каким-то образом умудрился деформировать маску. ограничение тока луча было отключено. потом так и не смог добиться чистоты и сведения
Типа такого:
только кондер взять вольт на 50 -100. чтобы красочнее было :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3714422#p3714422"]Сутки высиживал, уши не потели. :))[/uquote]И не болели? :)))
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3714441#p3714441"]Именно так. Временно, до замены позистора, можно решить проблему: имитировать работу петли размагничивания постоянным магнитом (от динамика, например) после каждого включения.[/uquote] :facepalm: Это кто вас научил??? Дурдом! так только больше намагнитите маску!!! :kill: Надо РАЗмагничивать, а не ПЕРЕмагничивать! Для внешней размагнитки нужна петля от такого-же телека, причём мощная, так как она на большем расстоянии от маски, чем родная на кинескопе. Она от розетки страшно греется, так что нужно включать не более 5-10 секунд. Включить, провести плавно приближая-удаляя от морды телека. И всё!
Мастера, блин!!!
Сообщение Xatrix »
не. чёт стремновато так экспериментировать с Фазой. уж лучше я другой позистор поставлю, а размагничивает пускай уже родная петля.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3714483#p3714483"]Кстате, размагнитить кинескоп, не имея внешней петли размагничивания, можно старым Советским феррорезонансным стабилизатором напряжения, которые использовали с ламповыми телевизорами, и у некотрых они до сих пор лежат в кладовках, типа такого:[/uquote]Тогда может просто взять катушку от реле на переменное напряжение 220 вольт? Я такой раньше ЛПМ магнитофонов размагничивал.
Сообщение Maykill »
...размер- имеет значение :-)
Сообщение mickbell »
У меня есть размагничиватель промышленного производства в корпусе где-то примерно 100*80*70 мм, внутри - явно незамкнутый сердечник. Предназначен сей девайс в том числе для размагничивания кинескопов и со своей задачей вполне справлялся. Сейчас валяется в хламовнике, ибо просто нечего размагничивать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Тогда может просто взять катушку от реле на переменное напряжение 220 вольт?
Для размагничивания кинескопа катушка должна быть сантиметров 20-30 в диаметре, в карман не положишь, с собой не натаскаешся.
А стабилизатор для размагничивания кинескопов использовал в своё время несколько раз у знакомых, когда просили посмотреть, чего рожи по телику сине-зелёные, :))) а петли под рукой естественно небыло, а стабилизаторы в кладовках пылились. :)))
Просто катушка размагнитки должна иметь рассеянное поле, для равномерного размагничивания. А следовательно большого диаметра...
Стабилизатор - там куча сердечников на плоскости. не знаю, как оно там расположено...
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):Стабилизатор - там куча сердечников на плоскости. не знаю, как оно там расположено...
Как-то так:
Тор не излучает больших магнитных полей, а вот два дросселя - они и располагаются в одной плоскости... Они и швыряются полями... :)
Сообщение oleg63m »
памагите вылезти испатстала. решите эти пару задачек, точнее вторую. пажалуйста.... :facepalm:
Эти задачки заставляют решать по технике электробезопасности. ржунемогу
(115.35 КБ) 383 скачивания
Нихуя не понял вопрос №72. Что значит включение проводов в пизду звезду??? Мудак какой то вопросы придумывал.
Вернуться в «Практика»
