Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Я никада не пилил... :)
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):А пилить ножевкою- откровенное ханжество
А я гравером пилил не ножевкой не боже мой! :)))
Прросто када пилишь - пазы и направляющие срезаются и потом не смыкаются по месту половинки. Я никада не пилю! Нужно оставлять направляющие! :)
Не нада, пилять! :)))
Ясное дело. Поэтому и лепил потом на термоклей! Но шансов разобрать его не сломав не было.
[uquote="Polipoli",url="/forum/viewtopic.php?p=3693111#p3693111"]Н Просто в нашем маленьком городе нет лампочек мощных галогеновых на 1000 Вт...[/uquote] :facepalm: Поставьте 10 лампочек по 100 ватт в параллель.. :dont_know:
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Polipoli",url="/forum/viewtopic.php?p=3693171#p3693171"]Уважаемый oleg63m, а что так можно было? :shock: :shock: :shock: получается последовательно несколько лампочек соединить хмм, попробую приду с работы,[/uquote]
не ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а ПАРАЛЛЕЛЬНО!!!!
Вот так:
Сообщение Upgrader »
Последовательно с точки зрения расположения ламп на столе. А параллельно с точки зрения электрической схемы.
Upgrader, не путай котёнка! :)) А то он на две страницы зависнет! как обычно... :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Ну вот как объяснить всем, что тут мелкие практические вопросы??? :dont_know:
Начинают, понимаш ремонт с подробностями... :kill:
тут нуна задавать вопросы, с ответами "ДА" или "НЕТ"!
Сообщение Андрей Бедов »
Обычный (глупый) инфракрасный пульт от TV-тюнера. Корпус, плата, резинка.
С интервалом в несколько секунд (неодинаковым) самопроизвольно выдаёт команды (мигает светодиодом).
После мытья всего с Fairy, и сушки - проблема не пропала. Утечкам быть негде.
Пизда контроллеру?
Сообщение gsmart »
Андрей Бедов писал(а):С интервалом в несколько секунд (неодинаковым) самопроизвольно выдаёт команды (мигает светодиодом).
Команды разные, или одну и ту-же?
Андрей Бедов писал(а):После мытья всего с Fairy, и сушки - проблема не пропала.
Со снятой резинкой тоже даёт ложные импульсы?
А то было, вытекли в пульте батарейки, хорошо так вытекли, а резинка напиталась что-ли электролитом, и переодически были ложные команды, со снятой резинкой небыло.
gsmart писал(а):Команды разные, или одну и ту-же?
Через камеру смартфона на глаз не определить, но если направить на тюнер, то на экране возникает значёк "недопустимая команда" (перечёркнутый красный круг). Поэтому даже непонятно, что именно он там посылает.
gsmart писал(а):Со снятой резинкой тоже даёт ложные импульсы?
Вот это не пробовал, но резинка чистая, вымытая, и абсолютно сухая. :dont_know:
gsmart писал(а):резинка напиталась что-ли электролитом
:shock:
Об этом даже как-то предположить не мог. Завтра буду посмотреть запитать голую плату.
В пульт вселился дух кота. :shock:
Из-за кварца глюков быть не может?
Полагаю что при глюках кварца не могут замыкаться выходы контроллера.
Более того, генератор начинает работать после того, как нажата какая-то из кнопок (иначе батарейки высаживались бы за день).
Сообщение Mylenef »
Граждане, подскажите,пожалуйста,чем ещё,кроме штатного блока розжига можно запитать лампы монитора?
Хочу их встроить в профиль для сд ленты,получится неплохой светильник
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3696499#p3696499"]Об этом даже как-то предположить не мог. Завтра буду посмотреть запитать голую плату.[/uquote]
Ещё проверь, будут ли на экране появляться такие сообщения при отсутствии пульта. Иногда бывает засветка фотоприёмника (TSOP) от осветительных устройств.
Самсусамыч писал(а):проверь, будут ли на экране появляться такие сообщения при отсутствии пульта. ...засветка фотоприёмника...
Ну разумеется их нету без пульта. :)
Я же сообразительный, смотрел на диод пульта через камеру смартфона. Периодически кратковременно мигает сам пульт, даже когда просто спокойно лежит.
Похоже пробило (утечка) входы кнопок в такой комбинации, что "нажимается" несуществующая кнопка, соответственно с командой из галиматьи (либо той, которая не прошита в тюнере).
Андрей Бедов, микрушку пропаяй, если там не капля ваще... :solder: Если капля - можно аккуратно зажигалкой прогреть. Но аккуратно! Иначе можно кристалл спалить!
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Лучше форму сигнала смотреть Осликом. У меня на втором луче фотоприёмник (боковой датчик плёнки) от видика стоит - я тупо направляю на него пульт и с расстояния 20-40см вижу чётко форму и количество импульсов. :) Давно сделал, када в мастерской работал... :idea:
Правый канал с фотодиодом. Я его в корпус BNC всунул и он экранированый и съёмный! :) Тоже самое ты увидишь, если ткнёшь Осликом в светодиод на пульте!
(130.78 КБ) 317 скачиваний
(206.46 КБ) 346 скачиваний
Сообщение oleg63m »
а чего он такой ржавый?
Кстати с десяток пультов отремонтировал банальным сносом микросхемы, промывкой платы под ним и запайкой обратно.
мытье в расворителях такого эффекта не возымевало. кстати пульты при этом(при неисправности) начинали самопроизвольно молотить светодиодом садя батарейки и, естессно ничем не управляли.
с соплей такое, есессно не прокатит
Я его полностью поддерживаю.
Я его сделал лет 15-ть назад... Какой он должен быть??? :))
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
oleg63m, Вы просто самообманулись... :)) Пока вы снимали-ставили микру - тупо прогрели её! :solder:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3696722#p3696722"]Я его сделал лет 15-ть назад... Какой он должен быть??? :))[/uquote]Бля-стя-щий! :))) :tea:
По идее ржаветь не должно. :dont_know: Наверное влажность высокая?
Да. :(
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Корпус радиоканала, тюнер, ваще все жестяные детали от прикосновения оставляют ржавые "отпечатки пальцев"... :cry:
Добавлено after 56 seconds:
А ваще - ослик просто грязный! :))
Вернуться в «Практика»
