паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Polf »
DeMaGen писал(а):дальше пробовать перешить, если не поможет - менять операционник.
К сожалению может быть и хуже. Смещение у ОУ в норме, уж как-то не верится, что он криво усиливает сигнал термопары.
А вот вид маркировки контроллера мне не внушает оптимизма. Присутствуют жирные 3 буквы ARM, не встречал такого раньше. Возможно это какой-то китайский бюджетный вариант.
А в контроллере есть АЦП, источник опорного напряжения и много чего ещё, что может косячить, тогда замена ОУ не поможет.
Впрочем, может я ошибаюсь, раньше не приходилось иметь дело с контроллерами STM32 в корпусах LQFP64, наверное места больше на корпусе, можно и ARM нарисовать.
Тем не менее нельзя не согласиться с мнением sancho1971 о том, что поиск заказчика (KSGER) более дешёвых комплектующих для контроллера, чтобы денег больше заработать, ни к чему хорошему не привёл.
Вы не первый кто описал один из глюков новой версии контроллера. Интереса ради заказал в китайском магазине UTSOURCE STM32F101CBT6, ОУ SGM8551XN5G/TR, стабилизатор SPX2954AM3-3.3, MOSFET TPC8107. Некоторые утверждают, что этот магазин подделками не торгует. Соберу контроллер HW 2.1S по схеме, которую выкладывал sancho1971, посмотрю как будет работать.
vlk
Сообщение vlk »
DeMaGen, в вашем случае очень просто можно проверить операционный усилитель.
Нужно выпаять временно R4, отключить нагревателю питание. Чтобы исключить паяльник T12,
можно вместо него временно подключить К термопару от вашего мультиметра.
Тогда даже от нагрева пальцами жала или термопары, напряжение должно расти на выходе U3 нога 1.
При полность остывшем жале там должно быть 0 вольта.
А вот при нагреве, например через припой другой калиброванной паяльной станцией, напряжение должно расти
по 5.5мВ на градус. Если нет калиброванного паяльника, то поступаем так: Точка 1 - холодное давно остывшее жало,
кончик и разъем имеют одинаковую комнатную температуру - 0 вольта. Точка 2 - можно использовать кипяток - 3.3V/480C*100C=0,69 вольта.
Точка 3 - можно использовать точку плавления припоя Пос-61 183-190С, когда от только начал плавиться - 3.3/480*190=1.3 вольта.
Если картина не такая, то неисправен узел усилителя U3.
Добавлено after 16 minutes 5 seconds:
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3722092#p3722092"]
К сожалению может быть и хуже Смещение у ОУ в норме, уж как-то не верится, что он криво усиливает сигнал термопары.
А вот вид маркировки контроллера мне не внушает оптимизма. Присутствуют жирные 3 буквы ARM, не встречал такого раньше. Возможно это какой-то китайский бюджетный вариант.[/uquote]
У DeMaGen контроллер STM32F101RCT6, а у меня STM32F103RBT6, они в данном случае совместимы. По фоткам в инет, на подделку не похожи.
ARM надпись на 64 ногом присутствует : https://i.ebayimg.com/images/g/15YAAOSw ... -l1600.jpg
А вот с ключом проблема - он другой по виду - с точкой. По диагонали с другого угла пятно больше чем ключ - на фото в инет присутствует. У DeMaGen его не видно.
На ali продают и с одним ключом https://ru.aliexpress.com/item/40002679 ... b201603_52
и с двумя https://ru.aliexpress.com/item/32869574 ... b201603_52
Про оригинал не упоминают...
Из известных подделок GD32F103 https://ru.aliexpress.com/item/40000307 ... b201603_52
но надписи совершенно другие.
Могли GD в STM перемаркировать. Корпус GD с одним ключом https://ru.aliexpress.com/item/33051184 ... b201603_52
Оригинальный с двумя ключами https://ru.aliexpress.com/item/10000058 ... b201603_52
Оригинальный с одним ключем https://ru.aliexpress.com/item/32822839 ... b201603_52
Выводы ? :shock:
Вроде все в норме.
>Ага спасибо немного понятнее... и Q1 у нас другой.
AO4409 не хуже TPC8107.
>А под экранчиком голые площадки без деталей...
Это управление отсосом клапан+насос, я писал ранее об этом.
Сегодня постараюсь испытать свою станцию с усилителем AD597, о результате напишу.
(105.84 КБ) 593 скачивания
Последний раз редактировалось vlk Пн окт 21, 2019 17:38:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexR77 »
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3721999#p3721999"]У меня он вообще нормально не заработал на термопаре К типа c разорванным R11, а должен как с JBC.[/uquote]Не должен. У термопары К-типа существенно больше термоЭДС, чем у термопары жала Т12, ОУ очень быстро упрется в потолок питающего напряжения. К-тип разве что через делитель подключать, либо уменьшать резистор в цепи ОС операционника.
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3722148#p3722148"][uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3721999#p3721999"]У меня он вообще нормально не заработал на термопаре К типа c разорванным R11, а должен как с JBC.[/uquote]Не должен. У термопары К-типа существенно больше термоЭДС, чем у термопары жала Т12, ОУ очень быстро упрется в потолок питающего напряжения. К-тип разве что через делитель подключать, либо уменьшать резистор в цепи ОС операционника.[/uquote]
Ну грубо раза в три усилитель чуствительнее должен быть у термопары T12 чем у К типа
https://hackaday.io/project/94905-hakko ... not-type-k
Но от комнатной температуры до 100С толком ничего на выходе оу не менялось. Или менялось но нестабильно. А меняться должно. При 100С на К типе должно показывать 280С. Усиление резистором обратной связи я бы уменьшил. Цель была только проверка усилителя 61LJV, для использования в других целях. Проверка увы не прошла.
Добавлено after 3 hours 45 minutes 38 seconds:
Завершил подключение паяльника Goot RX-81 к станции через AD597. Все работает нормально. Замеры показали: прошивка 2.10 воспринимает с выхода усилителя 5.5mV на один градус. Впечатления хорошие. Калибруется (отклонения по калибровке не более 10С) и паяет хорошо. STM32 вне подозрений. Раздражает задержка при включении 3 сек - видимо защита и инициализация. Я читал что хороший человек вырезал это в прошивке. Может кто подскажет где взять такую прошивку ? Осталось еще подключить термо-резисторный паяльник hakko 900m и отсос ZD-553+управлением клапаном и мотором. Но это попозже - жду разъемов GX12-7pin.
Сообщение Nimnul »
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3722226#p3722226"]Раздражает задержка при включении 3 сек - видимо защита и инициализация. Я читал что хороший человек вырезал это в прошивке. Может кто подскажет где взять такую прошивку ?[/uquote]
Если Денис разрешит, я выложу.
Описание "Мод только перестает использовать код. Не читает из eeprom и не проверяет. Больше никаких изменений.
Чтобы сразу включалось я знаю как сделать, но это не было целью этого мода."
Но скажу так, у меня стоит эта прошивка в тесте, если БП не тормозит(а народный как раз тормозит) то включится быстро.
ЗЫ Если попросить Дениса(ник dekus) в ЛС то может он и допишет, быстрое включение, но мне кажется оно и так стало быстрым.
Сообщение fanzil »
Привет всем! Собрал плату паяла,запаял стмку,память, дисплей, залил прошивку для sh1106 Запускаю,на екране итд итп короче кнопка енкодера работает а крутилки нет .я уже мозг сломал .Помогите !!
STM32 T12-2bb1.lay6
(781.56 КБ) 568 скачиваний
Последний раз редактировалось fanzil Пн окт 21, 2019 16:47:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexR77 »
vlk, и при этом 61LJV работает с термопарой Т12?
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3722392#p3722392"]vlk, и при этом 61LJV работает с термопарой Т12?[/uquote]
У меня нет паяльника T12.
Я брал станцию для адаптации под паяльники GOOT RX-8x, hakko 900m и ZD (терморезисторы 50 ом).
Но операционник 61LJV у меня нормально не работает. Отпаял я его от станции. И использую AD597 на отдельной 11x11mm плате.
Сообщение DeMaGen »
Залил прошивку T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex
Ничего не изменилось.
Может есть альтернативные прошивки?
или версии 2.12?
А что будет если залить 2.11?
Добавлено after 1 hour 21 minute 57 seconds:
vlk, я ни разу не сталкивался с подобным, но с вашими советами чувствую себя увереннее:) Буду пробовать.
Если мне захочется заменить ОУ - на какой посоветуете и где лучше покупать?
Здесь могла быть ваша реклама
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="DeMaGen",url="/forum/viewtopic.php?p=3722430#p3722430"]Добавлено after 1 hour 21 minute 57 seconds:
Если мне захочется заменить ОУ - на какой посоветуете и где лучше покупать?[/uquote]
Для T12, судя по информации, это конечно SGM8551XN корпус SOT23-5, маркировка на корпусе: S06 AC
Хорошие отзывы про AD8541 маркировка A4A . Обе совместимы по цоколевке для наших плат.
Насчет покупки здесь выше советовали где: Polf писал : Интереса ради заказал в китайском магазине UTSOURCE .
А так обычно на ali/ebay.
Сообщение Nimnul »
[uquote="fanzil",url="/forum/viewtopic.php?p=3722387#p3722387"]Собрал плату паяла[/uquote]
В Вашем файле несколько плат паяла)), это первая?
[uquote="fanzil",url="/forum/viewtopic.php?p=3722387#p3722387"]запаял стмку,память, дисплей, залил прошивку для sh1106 Запускаю,на екране итд итп короче кнопка енкодера работает а крутилки нет .я уже мозг сломал .Помогите !![/uquote]
Резисторы подтяжек ставили или тупо припаяли что перечислили? Более точнее описывайте что на экране(есть, нет изображение)?
Добавлено after 5 hours 30 minutes 37 seconds:
[uquote="DeMaGen",url="/forum/viewtopic.php?p=3722430#p3722430"]Залил прошивку T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex
или версии 2.12?
А что будет если залить 2.11?[/uquote]
Альтернативных прошивок нет, 2.11 прошить можете, но в Вашем случае это не поможет, т.к. прошивки 2.11 и 2.12 одинаково себя ведут, тут скорее всего аппаратное проблема: кривой ОУ или кривой контроллер, начать с ОУ.
Сообщение fanzil »
Привет. Я выложил файл платы По плате soldering кроме буззера ОУ выходного транз-ра запустил на екране 4 строки скодом активации
(195.25 КБ) 565 скачиваний
Сообщение Nimnul »
Так введите код активации(RG1: 1803 RG2: 42BC)
Или у Вас не работает энкодер (влево-вправо)?
Сообщение fanzil »
У меня не работает енкодер вправо влво е а кнопка енкодера работает не могу ввести символы
Сообщение mr_kot »
Так энкодер напрямую подключен к портам контроллера. Если подтягивающие резисторы установлены, тогда либо энкодер дохлый, либо контроллер.
Сообщение BV-Dial »
fanzil, есть большая вероятность что у Вашего энкодера другая распиновка.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение fanzil »
У меня EC11 с али
Сообщение BV-Dial »
Если оригинал то на ПП у Вас все правильно, КАнал А - Земля С __ Канал В.Попробуйте тестером в режиме прозвонки проверить.
Центральный вывод общий, а два крайних при вращении периодически замыкаются со средним выводом, формируя импульсы.
Сообщение fanzil »
всем спасибо за участие был плохой пропай в переходном отверстии Еще раз спасибо
(123.21 КБ) 605 скачиваний
Сообщение mag106 »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3720429#p3720429"][uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3720372#p3720372"]sancho1971, ага, они изменили снова свою плату с импульсным DC-DC. Может, вняли замечаниям. :) При этом туда также ставят разные контроллеры по маркировке, если только не было еще какой промежуточной версии.[/uquote]
я новые платы KSGER принципиалбьно не покупаю, уж больно глюкавые
на Тао есть несколько магазинов с оригинальными платами 2.1S
Спойлерhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-10595710955.86.686d28f8U9ISFd&id=548676583215
[/uquote]
А нет случаем ссылочки на Тао на готовую станцию с оригинальным дизайном платы ? Хочу станцию на t12 но не хочется за свои же деньги косяки исправлять потом, типа как у ksger чтотв новых платах батарейку высаживала и.тд
