Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Serzh2000 »
а какого рода достоинства вы бы хотели? каким, с вашей точки зрения, должен быть "идеальный" автомат эффектов нагирлянде WS-ок?
Да достойный проект, много сил и времени вложено в него, интересные эффекты...
но по сути тоже самое, длинная гирлянда...
мы же хотим новый проект для новогодней елки заточить WS светики
10 коротких гирлянд примерно по 10-20 светиков в каждой
эффекты как вертикальные так и горизонтальные
может ВЫ замутите такую тему, а мы завалим Вас своими хотелками :))
Сообщение no master »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3592312#p3592312"]мы же хотим новый проект для новогодней елки заточить WS светики
10 коротких гирлянд примерно по 10-20 светиков в каждой[/uquote]
гирлянда на 48 светиков (БЛАГОДАРЮ автора за проект), три части по 16 светиков. начинаю развешивать гирлянду на елочку снизу до вершины 8 светиков и от вершины вниз 8 светиков, одна часть готова. между светиками 15-17см как у автора в статье, а между частями увеличил расстояние 70-80см.. отступаю от первой части вешаю вторую снизу вверх и сверху вниз и так третью часть. распределяем равномерное расстояние. получилось 6 *гирлянд*. не густо и не редко )). так развешивал гирлянду я. когда заполняется гирлянда разноцветным ассорти очень приятно смотрится. тормознуть эффект кнопочка есть.
хотел сказать, шо добавив парутройку свежих эффектов будет достаточно )
а вот Ваша звездочка требует синхронизации с гирляндой, чтоб переливалась как гирлянда разноцветно :)
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3590822#p3590822"]
max50 писал(а):Согласен. Пора заказывать.
Я пока занят над проектом с часами, не знаю в этом году может и не успею.[/uquote]
А я таки доделал свою гирлянду. Работа эффектов с 04:55.
ARV
Сообщение ARV »
может ВЫ замутите такую тему, а мы завалим Вас своими хотелками :))[/uquote]дело в том, что если говорить о моем "автомате", то переделать его под ваши требования элементарно: надо взять atmega16 или любой с ОЗУ не менее 1К, и перекомпилировать проект на 100 или 200 светодиодов. остальное УЖЕ ЗАЛОЖЕНО в программу - на SD-карте элементарно пишутся скрипты и будут эффекты хоть вертикальные, хоть горизонтальные...
просто указанные типа МК мне показались не самыми ходовыми и доступными, а на меге8 больше светоидодов не получается поддерживать при работе с SD-картой...
спрошу в Вашей теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3534639
Сообщение jn79 »
я вот подумал ... а нельзя проект на attiny85 перекомпилировать/переделать ?
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3613147#p3613147"]я вот подумал ... а нельзя проект на attiny85 перекомпилировать/переделать ?[/uquote]
Если вы про проект Riniy, то это будет не просто, т.к. он на ассемблере.
Сообщение b612 »
Хорошие эффектики. Приятные.
Для небольшой ёлочки в самый раз.
Я бы добавил несколько датчиков, чтобы реагировало как-то на звук, на хлопушки во дворе, на свет, на присутствие, на "ёлочка гори".
Вообщем как-то поумнее, по эмоциональнее.
все хотелки уже есть https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=360
ARV
Сообщение ARV »
ну, еще не все :) но много. и постепенно приближаемся к ...
Сообщение jn79 »
обновы не будет ?
Сообщение Teapot »
Доброго времени суток уважаемые! Напомните пожалуйста - эффекты случайным образом выводятся и нужного мне я могу и не дождаться?
PS Хотел кольца замутить по 60 светиков, но показалось дорогое удовольствие. С наступающими всех праздниками!
Ищу микросхемы УМС серии
Сообщение Riniy »
Порядок воспроизведения эффектов случайный, но пока все не отъиграют, повторно цепочка не запустится. Т.е. есть признак воспроизводился этот эффект или нет.
Сообщение Teapot »
Спасибо! Короче по флагу ориентироваться :-) Похоже я сам все эффекты еще не видел, не сидишь же у нее :-)
Сообщение Riniy »
Все эффекты можно увидеть в режиме ЕЕПРОМ, когда можно отключать их из списка. В этом режиме они идут по порядку друг за другом.
Сообщение jn79 »
а ws2812 есть в круглом 5мм корпусе ?
тут на моих глазах спалили 10 метров хорошей гирлянды (дали 220в) и теперь у меня ну очень много круглых рассеивателей :)
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3765181#p3765181"]а ws2812 есть в круглом 5мм корпусе ?
тут на моих глазах спалили 10 метров хорошей гирлянды (дали 220в) и теперь у меня ну очень много круглых рассеивателей :)[/uquote]
Существуют WS2812D-F5 - вроде как они диаметром 5 мм, но встречаются реже чем восьмимиллиметровые.
ARV
Сообщение ARV »
jn79 писал(а):а ws2812 есть в круглом 5мм корпусе ?
что-то подобное есть:
https://aliexpress.ru/item/32825363423. ... b201603_53
Сообщение jn79 »
в прозрачном корпусе бы корпусе найти (поярче думаю будут)
ARV
Сообщение ARV »
в прозрачном корпусе будет хорошо только издали, вблизи будет хуже. как по мне, так молочные - самое то.
