Мелкие практические вопросы
Сообщение ёпт »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3722825#p3722825"]как измерить падение напряжения на переходе диода, без применения мультиметра в режиме прозвонки[/uquote]Делать нечего было и посмотрел.
В итоге экспериментальная ВАХ получается такая.
(16.48 КБ) 533 скачивания
(5.92 КБ) 576 скачиваний
(7.44 КБ) 597 скачиваний
Сообщение TangoPanka »
Всем привет. Собираю прототип устройства на макетной плате под пайку. Столкнулся с тем что тактовые кнопки очень плохо лезут в макетную печатную плату с шагом отверстий 2.54мм. На одной кнопке отломал ногу из за этого. Мне кажется я что-то делаю не так и есть какие то хитрости. Или так и должно быть? Если второе, то почему выбран такой форм-фактор (отличноый от 2.54)? Спасибо
Сообщение Slabovik »
А как они туда вообще могут лезти? Вы даташит на них смотрели?
А вопрос "почему выбран такой форм-фактор" вообще не имеет ответа. Вот он такой и всё тут...
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):А как они туда вообще могут лезти?
Один вывод в тиски, на другой одеваешь трубу и гнешь. :wink: Это похоже ТС и делал...сломал кнопку! :facepalm: :cry:
Всё-равно не полезут. Потому что ширина вывода 1 мм по даташиту. Хотя в реальности всё-равно малость меньше. А у макетки дырки на 0.8 :dont_know:
У нормального мастера кроме тисок и трубы завсегда и шило в столе лежит. Расковыряет! :)))
Сообщение alexradio1103 »
Я такие кнопы и гнул и даже подрезал под CМД-монтаж! :solder:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3723252#p3723252"]А как они туда вообще могут лезти? Вы даташит на них смотрели?[/uquote]
Даташит да, смотрел и вот думаю, в мактные платы, которые без пайки такие кнопки вставляют и о проблемах не сообщают. Ну а на макетке без пайки шаг то тоже 2.54, ну вот я и подумал что я что то делаю не так.
UPD: прикрепил наверно кнопку размером больше. Обновил картинку
Сообщение mickbell »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722789#p3722789"]Всегда задавался вопросом: где взять 100% точный источник напряжения?[/uquote]Нормальный элемент Вестона. Но его вроде как легко убить, перегрузив, так что аккуратно надо с ним. Но так-то штука, я думаю, полезная. Эталон времени у меня уже есть - я GPS приспособил, а вот напряжения... Разве что какой REF198 спиздить с работы, хотя его и купить можно.
В серии REF19x именно двухвольтового ИОНа нету.
Последний раз редактировалось mickbell Ср окт 23, 2019 10:41:20, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
TangoPanka, Ну так видно же, что на фотке ноги у кнопок раскорячены шире! Не на 3 отверстия (5.08) а на 4 отверстия (7.62). Теперь посмотрите размеры в даташите! :wink:
mickbell писал(а):Нормальный элемент Вестона.
:facepalm: И он в каждом доме есть???
Я спросил - где, в каком аппарате бытовом можно найти стабилизатор, которому можно верить??? Например комп - ему можно верить? Показания Аиды64 точные? Либо приставка Т2 или роутер - там должны быть прецизионные LDO или DС-DС на 1.80 вольт - это то, что надо! Или там тоже полюс-минус километр норма? :dont_know:
Я ж говорю: REF19x: несколько вольт плюс-минус 2 мВ, 15 ppm/градус, чего ещё надо для Щастья? У нас чуть не в любом магазине продаются.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, сколько стоит и где продаётся? :) Я ради принципа могу и купить, если это реально и не дорого... :)
Сколько стоит:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-volta ... s?gq=ref19
https://www.chipfind.ru/shop/?part=REF19
Где продаётся - это уже у себя по месту смотрите... Иногда встречаются на платах какой-нибудь дохлой измериловки...
Других вариантов тоже достаточно: https://www.chipdip.ru/catalog/ic-voltage-references
Нашёл - дороговато... https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... =REF195%20
Но ради "Эталона" можно и поднапрячься... Правда нужно будет придумывать делитель, чтоб меньше 2-х вольт получилось... Ну это уже дело техники...
http://radiochip.com.ua/ref195.html 62 гривны. Если это дорого... то я не знаю тогда. :dont_know:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я же нашёл у меня под боком в Одессе! :)) спасибо! За пересылку по Украине будет дороже самого чипа! :facepalm:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср окт 23, 2019 11:22:49, всего редактировалось 1 раз.
Обращайте внимание на букву. E лучше, чем F, ну а G - оно и есть Г.
Добавлено after 33 seconds:
PS. Привет Одессе! :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Даташит есть - разберусь! :write:
...просто када не знаешь что искать - темный лес! :))
Я их (конкретно 198) ставлю в связке с ADC121S101 и гальваноразвязкой на каком-нибудь современном ADUMе - неизменно превосходный результат, всем советую. Никаких проблем с метрологией.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
вернемся на секундочку к нашим баранам транзисторам 13003
https://zen.yandex.ru/media/dima/tranzi ... 00af2522d1
я и сам такое замечал, но грешил на неисправность транзелей. а оно вона что получается, Михалыч...
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
