Всем привет! У меня лежит горка разбитых телефонов. Думаю что из них вытянуть интересного и применить в своих проектах? Есть вот такая интересная штука: датчик расстояния!
Может у кого-то есть идеи как его подключить? На самом датчике маркировка отсутствует. На шлейфе маркировка: CF-GC0310-4X
К датчику идет 7 дорожек
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
"Датчик расстояния" - это вот. А в телефонах это proximity sensor, "датчик приближения". По-нашему, оптопара с открытым оптическим каналом. Там на шлейфе четыре вывода задействовано. Два (скорее всего, первый и третий справа на Вашем фото) идут на инфракрасный светодиод. В режиме "прозвонки" мультиметром проверьте. Он даже светиться будет, через камеру мобильного телефона (у Вас же есть не разобранный мобильный телефон с камерой?) должно быть видно, как он светится. Ещё два вывода идут с фототранзистора. Можно чем-нибудь посветить на эту фигню, а мультиметром в том же режиме измерить падение напряжения, оно должно изменяться в зависимости от освещённости.
вобшемто вешь полезная для напрмер сенсора взятия паяла или фэна но обвязка будет неслабая если нет спец чипки
