Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение NikolayZ »
Не, я не планирую мостовое включение, поэтому и вопрос возник.
Есть еще плата на TPA3116D2
Мощность 50 ватт на канал, но тоже в стерео 4 ома...
Сообщение kentgaryk »
Хоть планируй хоть не планируй тот усилитель изначально мостовой он тебя не спросит. И второй тоже. Динамики эти они переживут, реальная мощность этих динамиков 5-10Вт, поэтому питание усилителей надо брать не по максимуму, а по минимуму 15-20В.
Сообщение sobol2160 »
NikolayZ,
А в чем вопрос? Можно ли подключить? Можно.
Не сгорит ли усилитель? на счет TDA7498E не знаю, TPA3116D2 нет ибо в датише написано минимальный импеданс 3.2 и то там дело больше в выходном фильтре чем в самой микросхеме.
Не сгорит ли динамик? Если не выкручивать громкость на полную не сгорит. когда динамик перегружен это слышно, можно ограничит питание у TDA7498E минимум это 14в у TPA3116D2 5в.
В датишах указаны зависимости мощности от напряжения питания: ищите графики Output Power vs Supply Voltage.
Тут вопрос немного другой... У вас есть динамики, а корпус есть для них? Без корпуса они особо не заиграют...
Сообщение alexradio1103 »
:facepalm: Постоянное сопротивление дуйнамика это одно, а полное (на частоте измерения) - это другое! Так, если тестер говорит, что сопротивление 3.2-3.6 Ом, то он 4-х Омный! Любой дуйнамиr будет меньше при измерении тестером!
Все дуйнамики мотаются в стандартном ряде: 2(1.8 ), 4(3.6), 6(5.4), 8(7.2) и так далее! В скобках - сопротивление постоянному току!
Сообщение Northcloud »
Вопрос к специалистам. Есть усилок пионер а-10 (нашёл на мусорке, восстановил, теперь на даче работает). Подключил к ним полочники самодельные (Опти-17). Не хватает низов (дома напольники стоят). Хочу подключить активный сабвуфер. Как правильнее это сделать? Подавать сигнал с источника на усилок и на саб (через двойник) или лучше подпаяться к выходам регулятора громкости усилка и через сумматор каналов сделать выход на саб (за одно решить вопрос по согласованности громкости саба и колонок).
Сообщение Zub@stik »
Самый простой вариант, только чур не обижаться.
Тоже не было низов пока не допёрло, что полярность подключения колонок неправильная.
По цвету проводов всё совпадало, а при установке быстрозажимных разъёмов на заднюю стенку УМ внутри провода попутал.
Неделю так слушал. :)))
ЗЫ Кстати усилитель тоже нашёл в мусоре Кумир У-001.
На него даже китайское радио ловится но редко.
Вариант конечно простой, но с полярностью всё норм, проверял. Просто не вывозят колонки диапазон 40-60 герц так, как бы мне этого хотелось (в сравнении с напольниками, где баса прям с головой)
[uquote="sobol2160",url="/forum/viewtopic.php?p=3723352#p3723352"]NikolayZ,
Тут вопрос немного другой... У вас есть динамики, а корпус есть для них? Без корпуса они особо не заиграют...[/uquote]
Да, корпус есть, от тех же Соло 3, корпус от пассивной колонки, у знакомого забрал:) Динамиков в нем не было, использовался как тумбочка для цветка...
Сообщение SSkot »
в гаражах и кладовках гниют отличные советские полочники вроде МАС10 и 25 АС-126.
так корпус из фанеры и шпона, а не прессованного рисового говна.
полернуть, покрыть лаком, поставить динамики нормальные и отличные АС готовы.
а вы соло соло...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну я то говорю про то что есть в наличии, вам больше повезло :)
Конечно можно заморочиться, купить фанеру 18ю, расчитать, вырезать и т.д...
SSkot, я соглашусь с Вами, если эти 40-летние колонки хранились в идеальных условиях. :) Любая, даже самая качественная фанера или тем более ДСП за это время рассыхались и намокали от влаги каждый год. Не думаю, что оно будет лучше, чем новые МДФ пусть даже и китайские. Но это частный случай. Если материал не испорчен - не важно кто производитель! Я себе делал колонки типа больших компьютерных (300х150х180мм) из одного листа МДФ 11мм от кухонного шкафа. Пилить такое - одно удовольствие! Стружка мелкая, после станка даже обрабатывать не пришлось - хоть сразу клей шпон или другую отделку! :) Но это дело вкуса!
Главное - нужно соблюдать пропорции толщины и площади поверхности. Слишком тонкий материал будет "барабанить" на больших поверхностях, а слишком толстый - просто лишний вес. Нужно опытным путём подбирать толщину, в зависимости от габаритов. Тогда и распорки не пригодятся, для увеличения жёсткости. :wink:
As
Сообщение As »
у микролабовских "Соло" динамики довольно посредственные, они в любом корпусе хорошо звучать не смогут... :)
(интересно, в нашей стране хоть кто-нибудь встречал ИСПРАВНЫЕ 10МАС-1М? :) )
As писал(а):интересно, в нашей стране хоть кто-нибудь встречал ИСПРАВНЫЕ 10МАС-1М?
Я встречал... лет 30 назад... :))) Но тогда ещё вплотную электроникой не увлекался... :roll:
За то, позже точно от них комплект дуйнамиков был - я с них сам первые калоши сделал... Потом заменил 10ГД-30Е на 25ГД-26Б... До сих пор висят по углам комнаты! Звук мне очень нравится! :music:
(182.6 КБ) 506 скачиваний
As
Сообщение As »
У настоящих 10ГД-30Е хорошее воспроизведение СЧ, почти до 6 килогерц, 25ГД-26 - чисто низкочастотник (как и 10ГД-30Б...), СЧ там не лучше, чем у Соло... :) Недавно делал самоделку из размагниченных 10ГД-30Е и 6ГДВ-2, звук оказался неожиданно хорошим, много лучше, чем у мультимедяшек... :)
(вообще, динамики с большим диаметром диффузора звучат "масштабнее", звуковые образы кажутся крупнее, не смотря на скромную мощность тех же 10ГД-30Е...)
Я знаю! 30Е - были афигенные! :) Мне они нравились... просто до меня уже были поджаренные одним лабухом... :cry: Захрипели! Пришлось заменить по-случаю парой 25ГД-26Б.
У 10ГД-30Е подвес был мягче, диффузор легче - чуйка выше! Я када поменял на 25ГД - сразу ощутил разницу. Но один был минус - 10ГД-30Е были 8 Ом, против 25ГД-26Б - 4 Ома...
As
Сообщение As »
8 ом - это не недостаток, а наоборот, большое преимущество! Самые доступные микросхемы с хорошим звучанием - рассчитаны именно для работы на нагрузку 8 ом, и их 40 ватт на этой нагрузке более чем достаточно для стареньких 10МАС... Единственный "нюанс" 10МАС в том, что у них нет резкого роста искажений при перегрузке - легко можно спалить даже относительно маломощным усилителем... :)
Это верно разогнать с малыми искажениями вольты при современной элементной базе намного проще чем амперы.
А вот насчет спалить, так легко любые динамики если мощность усилителя значительно превышает допустимую мощность АС. Резкий пердеж в колонках мы слышим при клиппинге усилителя и сразу прикручиваем громкость, а при перегрузе динамика искажения растут плавно, а когда запердела то обычно динамик уже сгорел. :cry:
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3723814#p3723814"].... если эти 40-летние колонки хранились в идеальных условиях...[/uquote]
все возможно.
но вот пожалуйста пример - 25АС-2 1979 года.
вполне пристойных сохран, фанера не рассохлась.
условия хранения в ряд ли можно назвать идеальными судя по электрофону с которым их принесли.
Арктур 003,
открытые контакты П2К черные от окислов, контакты ползунковых переменных резисторов так же окислены, а ползунки развалились))).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Разница номинальной и паспортной мощности динамиков значительно выросла за последнее время! Если для 10ГД-30Б паспортная мощность всего вдвое превышает номинальную, то для нынешних 10-ваттников паспортная мощность в 150 ватт - в порядке вещей, бывает и больше... :dont_know: Дело в том, что номинальная мощность динамиков за то же время почти не выросла, её даже засекретили (производители перестали указывать этот вид мощности в характеристиках динамика)! :) Поэтому - да, с подбором усилителя для старого динамика нужно аккуратнее - чуть "с запасом" - сгорит, чуть слабоват - тоже сгорит! :))) (я уже не раз здесь писал - высокий уровень искажений усилителя перегружает динамики, особенно многополосных АС, чего им бывает достаточно для выхода из строя... :dont_know: )
Какова паспортная мощность того же 10ГД-30Е, вообще неизвестно - хотя известно, что конструктивно они сильно отличаются с более поздним 10ГД-30Б!
Я ваще-то говорил о качестве звука, а не о максимальной моще... Тут и ежу ясно, что мощу нужно подбирать... Я говорил, что хоть 10ГД-30Е и 25ГД-26Б очень похожи (за исключением магнитной системы) они звучат по-разному! В 10ГД-30Е был звук мягче и ярче (чуйка больше) и не такой резкий и дубовый как в 25ГД-26Б. Я же в одном и том-же ящике их слушал - разница обалденная!
Сами диффузоры в 10ГД легче, чем в 25ГД... Видать утяжеление диффузора компенсировали огромным чёрным магнитом... :roll: Z-метровые характеристики наверняка получатся разные... Хотя тогда у меня нечем было измерить Z-характеристику...
