AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение RC Bot »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3715701#p3715701"]над строкой ввода кнопку которая называется что-то типа связь с оператором. Нажал на нее, сразу пришел живой оператор.[/uquote]
ГДЕ ЭТА КНОПКА??? :shock:
Я её с первого числа не вижу :kill: :kill: :kill: У них ещё День КНР до сих пор висит :oops: :oops: :oops:
Сообщение НУ понимаеш... »
признаю ошибочным свое недовольство на счет "сколько ждать посылки"
китайцы красавчики, всё что застряло на складе перед отправкой на время праздников обьеденили в один пакет и сразу после пьянки заказным через латвию, так что все получил раньше минимум на 15 дней от запланированого, теперь у меня аврал
Сообщение Upgrader »
Кто-нибудь покупал автомобильный инвертор 12 в 220 с чистым синусом? Есть хорошая модель?
RC Bot писал(а):ГДЕ ЭТА КНОПКА???
Хз. Она как-то сама появляется. Может быть нужно пару раз задавть вопрос боту...
Сообщение alex_ »
Вот та же проблема, а бота совсем заело[Извините, я не могу понять ваш вопрос. Пожалуйста, спросите меня еще раз, как "я не получил свой заказ".] :kill: :kill: :kill: :kill: :o
Да и собственно сам вопрос: до закрытия заказа осталось 9 дней, а я не могу открыть спор, нету кнопочки, вместо неё сообщение: посылка прибыла в страну назначения, ждите. Это теперь нормально?
PS: просил заранее продавца продлить срок, молчит гад. Кстати раньше хоть в сообщениях появлялось надпись о том что просили продлить срок защиты, а сейчас и этого нет, испохабили весь сайт :facepalm:
Последний раз редактировалось alex_ Чт окт 24, 2019 17:27:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПростоНуб »
Есть мысль компенсировать суточный разряд автомбильной АКБ на питание мелких потребителей при помощи солнечной батареи. Пиковая нагрузка от таких потребителей - 6А на 12В. Среднесуточная - 3А на тех же 12В. То есть, нужна солнечная батарея на ~60-70 В*A. Большой запас не нужен, так как основной потребитель - холодильник, потребление которого максимально именно летом в солнечные дни.
Но на Али мало того, что пишут не вольтамперы, а ватты, так еще и китайские, судя по отзывам. Может кто-то подсказать критерии выбора солнечных панелей на Али для данного применения?
Сообщение kentgaryk »
Эти панели примерно 300х400мм выдают на ярком солнце каждая порядка1А при напряжении 15В. При пасмурной погоде все падает до 10 и более раз. Декларированная мощность у них 15Вт. А дальше решай......
Сообщение Дмитрий М »
Аккумуляторы через контроллеры заряда питают. Напрямую панель на аккум его или перезарядит или сдохнет. Есть простенькие контроллеры, есть с поиском оптимальной точки мощности. Есть со сбрасыванием в резистор нагрузки избыточной мощщи.
Дмитрий М, Спасибо, я в курсе. Вопрос был только о подходящих китайских панелях и в расчете на жаркий солнечный день, когда компрессор в холодильнике вынужден работать почти постоянно. Если днем АКБ не будут разряжаться, а только ночью, мне их на неделю хватит. А больше и не надо.
ПростоНуб писал(а):Вопрос был только о подходящих китайских панелях и в расчете на жаркий солнечный день, когда компрессор в холодильнике вынужден работать почти постоянно.
У меня есть эти панели что на фото, и в тундре на охоте для освещения избушки, девайсы зарядить, то что надо!
Для холодильника в жару будет голимый гимор. Во первых потребляет холодильник 5-6А и это не мало, во вторых нужен солнечный день, если жарко и пасмурно отдача мала, в третьих надо ориентировать правильно, а это не всегда удобно. Контроллер, да по принципу параллельного стабилизатора я делал. Не совсем оптимально, но в мелком масштабе не критично.
Для холодилок летом на катере использую при длительных стоянках инверторный бензогенератор 900Вт. Весь день холодилки молотят от АКБ 200АхЧ, вечером заводится на 3-4ч бензогенератор, питается освещение, заряжаются АКБ, дискотека, иллюминация, чай кофе - потанцуем, пиво, водка - выключаем...и так до следующего вечера. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3724360#p3724360"]Во первых потребляет холодильник 5-6А и это не мало, во вторых нужен солнечный день, если жарко и пасмурно отдача мала[/uquote]
У меня послабее, 35Вт, больше 3А не тянет, но шесть двухлитровок пива вмещает )
Проблемы возникают именно на солнце. На берегу моря тень редка, а если есть - она занята.
Ну и как раз в пасмурную погоду скорее поедешь куда-то погулять, заодно подзарядив АКБ, тогда как в солнечную - предпочтешь прикинуться тюленем в море )
Если панели не закреплены на транспортном средстве, то поставить их правильно не проблема, а если закреплены то будет неудобно.
3А на ярком солнце дадут 3 панели как у меня или одна с утроенной площадью.
В некоторых случаях Aliexpress неправильно рассчитывает скидки если в корзине несколько товаров от одного продавца, а покупаешь один из них. Нужно обязательно перейти к оформлению заказа чтобы увидеть точную стоимость или удалить все лишние товары этого продавца.
Кто-нибудь видел на ali такую штуку?
Штырьки впаиваются в плату. А на эти штырьки надевается ответная часть, в которой винтовые клеммы под провода. Таким образом можно вытащить разъем не откручивая винты, и наоборот не вытаскивая разъем подключать-отключать провода по отдельности.
Вот на картинке что-то подобное:
Не знаю как это называется :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Всё, сам нашел.
https://ru.aliexpress.com/item/32658729237.html
https://ru.aliexpress.com/item/32698854423.html
Оказывается их дофига там на ail разных.
Помог найти плагин ali tools - поиск по картинке. Не ожидал.
Сообщение bav123 »
в приложении али тоже есть поиск по картинке, иногда выручает
Офигеть. Заказ отправленный ali через службу доставки dpd - она написала в личку вконтакте и на почту об отслеживании и времени доставки. Я свой ВК аккаунт не давал никому, а они как-то нашли! :shock: :))) Во курьеры нынче пошли :tea:
До этого, если не ошибаюсь, СДЭК прислал сообщение через Telegram, тоже было круто через бота согласовать время доставки без звонка.
Но доставляют к сожалению медленно в отделенные регионы, почта работает быстрее значительно.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт окт 31, 2019 18:46:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AcousticManiac »
А мне тут посылочку СДЕКом до дома в руки привезли. В поселок в 100 км от областного центра. Всего лишь четыре аккума 18650 за 500 рупий, коробочка с пачку сиг. Такую мелочь-и в руки, в деревню-то. Нежданчик. Ранее такие вещи курьерские службы в Почту передавали. До этого был всего один раз, когда курьером в лапы получал, но там хоть коробка с железками 2,5кг была.
Аналогичная ситуация. Но по скорости доставки, лучше бы почтой.
Вот со свежих заказов:
IML обещал через полторы недели "отлежки" привезти (с момента прихода в конечный областной офис).
DPD обещает аж через 3 недели "отлежки" привезти (с момента прихода в конечный областной офис).
Суть в том что они ждут сбор попутных заказов, чтобы не везти одну посылку (невыгодно), и потом развозят по ближайшим адресам собранную партию посылок.
Отчего ж, заказ был сделан 9 октября, вполне ничего себе срок меньше номинального месяца. Говоря о способах связи, на Вайбер пришло интерактивное сообщение с кнопочками выбора пошагово дня и времени доставки. Первый назначенный срок они похерили, привезли со второго захода, видимо, накопления ждали. Привез мужик на легковушке, в накладной позиций/адресатов 15-20, очевидно, фургоны по мелочи гонять не хотят)) В прошлый раз DPDевушка также на легковушке заезжала.
ЗЫ: а еще посыль с Джума через Ciainao Super Shit Economy дошла всего через месяц, в то время как алиэкспрессные Цайнао все так же доходят в пределах 2 месяцев и более. С чего бы вдруг такая разница между алиэкспрессным и джумовским Цайнао?
ЗЗЫ: Upgrarer, у тебя 20000 сообщений вот только что было :wink:
AcousticManiac писал(а):Отчего ж, заказ был сделан 9 октября, вполне ничего себе срок меньше номинального месяца.
Хуже всего когда доставка из России, а эти доставщики сидят ждут две недели. Когда обычная почта за неделю стабильно доставит. :solder:
AcousticManiac писал(а):ЗЗЫ: Upgrarer, у тебя 20000 сообщений вот только что было :wink:
Ооо!!! :tea: :beer:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3728239#p3728239"]Я свой ВК аккаунт не давал никому, а они как-то нашли! :shock: :))) Во курьеры нынче пошли :tea:[/uquote]
Если № телеф. в ВК указан то какие проблемы. Забивай свой № в поисковик и выдаёт всё чтотыхошь. :))) Я обычно так своих клиентов пробиваю.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
