Блок питания на базе МП-1..3 с жесткой стабилизацией.
Starichok51
Re: Блок питания на базе МП-1..3 с жесткой стабилизацией.
Сообщение Starichok51 »
NCP1200 - без обмотки самопитания, поэтому она в состоянии обеспечить небольшой заряд затвора. и поэтому ей нужны ключи с "легким" затвором.
musor
Сообщение musor »
это то что с транзюками есть еше мешок тех что сами по себе ключ встроен
приколные штуки
советую посмотреть на них
по ценге и мощности смотри и по чистоте чем болше 23 и менше 1 ...вобщем нужен некоторый прикид..
самое приколное что готовые тпи с флаеф телекофи моникоф нми можно применять часто без пределок даже
Телекот
Сообщение Телекот »
не кто не мешает на 6 вывод подать самопитание.
Starichok51
можно и подать - никто не мещ=шает...
Boris03
Сообщение Boris03 »
Хватит прикалываться: "лёгкий" затвор,с флаеф (это как понимать?)
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Телекот
Сообщение Телекот »
Чем на больший ток рассчитан транзистор тем у него тяжелее затвор, значит от требует большего тока от микросхемы ШИМ что бы быстро закрыться, значит микросхема больше потребляет ток по питанию. Здесь нет прикола.
musor
Сообщение musor »
читайте умные книжки.... тут уже основы инверторостроени пошло в нарот
Boris03
Сообщение Boris03 »
Это я сразу понял, но как подбирать ключ, не нашёл даже токи выхода МС сразу. Сейчас увидел на 1203 ток выхода +/-250 мА (неужели полевик может столько брать по входу?) Я вообще в этих ключах не шарю по входам.
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 24, 2019 19:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Boris03 писал(а):не нашёл даже токи выхода МС
Boris03 писал(а):Я вообще в этих ключах не шарю по входам.
Читай книжки, тяжесть затвора указывается в даташитах и называется Total Gate Charge Чем легче затвор и больше ток микросхемы тем быстрее закроется ключ и значит будет меньше греться.
Boris03
Сообщение Boris03 »
Получается МС одинаковы по току выхода, значит и по мощности одинаковую могут обеспечить с одинаковыми ключами, частотой и трансом.
musor
Сообщение musor »
к сожалению кроме 38хх непосредствено тянеткакойнить 4n60-6nk60 чтот 6 ногое даже их само не тянет нужен дрпайвер запора на шустром pnp или паре pnp+npn(8555+8500)
Boris03
Сообщение Boris03 »
Без перевода никак :dont_know: :shock: Только почему pnp, я считаю npn
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 24, 2019 20:02:33, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):или паре pnp+npn(8555+8500)
Не нужна там пара, важна скорость закрытия, скорость открытия не так важна.
Boris03 писал(а): МС одинаковы по току выхода
Токи одинаковые, но при использовании тяжелого ключа может не хватить тока питания, и режим работы станет икающий.
Boris03
Сообщение Boris03 »
Пожалуйста объясните как разобраться с тяжестью ключа. А в некоторых темах вопрос замены на биполярник игнорировался или был отрицательным почему? Я верно догадываюсь, что заряд затвора это ёмкость входная ключа?
musor
Сообщение musor »
это сложно очень для не знающих осноф чтоб не паритца всегда буфером ставь драйвер-хуже не будет точно зато лбюбой ключ включая халявные с разбора хлампа (с достаточным напрягом) подойдет!!!
а 2 тактный драйф дает неограниченую свободу выбора поэтому pnp+npn настоятелно рекомендую но если ключ лехкий +жаба задавит верхний ключь можно не ставить замениф 100ом ником!!!
имено так счас делают в кетае
Boris03
Сообщение Boris03 »
нарисуй 2 тактный драйвер. Это же не преобразователи на прямом ходе чтобы на +/- питания как в УНЧ.
Я не люблю разговор на английском, где одно слово имеет много значений. Может вы про микросхему драйвера?
Последний раз редактировалось Boris03 Чт окт 24, 2019 20:30:33, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Boris03 писал(а):А в некоторых темах вопрос замены на биполярник игнорировался или был отрицательным почему?
потому что мощность потребляемая затвором очень мала, а мощность потребляемая базой биполярника существенно больше. Микросхемы для управления биполяниками нередко имеют радиатор.
Boris03 писал(а):Я верно догадываюсь, что заряд затвора это ёмкость входная ключа?
в корне не верно, ёмкость это ёмкость а заряд затвора есть заряд затвора. В даташите он обозначен Total Gate Charge В заряд затвора не только входит входная ёмкость но и все паразитные ёмкости и эффект Миллера. А входная ёмкость это практически бесполезный параметр.
Boris03
Сообщение Boris03 »
Попробую последний раз узнать как ключи подбирать прямым вопросом: какой заряд затвора на КП707В1
Starichok51
прямой ответ: посмотри в даташите.
musor
Сообщение musor »
походу в гугеле забпнили Boris03 :cry: :oops:
ну вот на вскидку с 1 стр
Спойлер2т драй
1т драй
обе схемы во флаях на популярных ныне sot-23-6 козяфках
насчет кп707в и в1 я их много в90хюзал целая коропка была они средние скоре
их 384х и 4605 тянет без драйвера хватает диода и резистора 47 на гать и зи 1ки 10ом взатворе
