Частотный преобразователь
Сообщение Олег Олегович »
Всем привет !!!! Мучаю потихоньку свой блок управления двигателем постоянного тока. Столкнулся с такой проблемой нужно мерить напряжение DC цепи на многих частотниках используют просто делитель, так и я сделал все работает но....Когда подключаю нагрузку на самом делителе все хорошо но когда подключаю его в цепь к мк то напряжение на нем растёт по мере увеличения нагрузки земля общая осцилогрофом видно помехи похожие на шим как будто в такт силовым ключам . С землёй вроде все ок . Может плата не так разведена контроллер и драйвера на одной плате . В общем зашёл в тупик подскажите как решить данную проблему ???? Заранне благодарен..
Сообщение V757 »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3723165#p3723165"]В общем зашёл в тупик подскажите как решить данную проблему ???? Заранне благодарен..[/uquote]
А вы шунт учитываете? Если в схеме есть шунт, то земля МК сидит не на минусе банок, а через шунт. Тогда, если делитель подключен к +/- DC, напряжение на выходе делителя, относительно земли МК, будет зависеть от тока, протекающего через шунт.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Alyns85",url="/forum/viewtopic.php?p=3722493#p3722493"]на какую мощность можно рассчитывать при ёмкость DC звена 1000 мкФ?[/uquote]
Есть ответы в теме. Оптимально 750 мкФ/1 кВт. Максимум, что можно с 1000 мкФ - 2кВт.
Сообщение vtul »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3721935#p3721935"]
Верно, он не очень подходит.
А что с ним не так. Я собрал,проверил на лампах.Все не плохо работает.С двигателем не проверял.[/uquote]
Ув.BERS! Если Вам удалось запустить WOSMIKRUT с IGBT модулем с прямыми входами то поделитесь пожалуйста схемой и платой. Буду очень благодарен.
Делитель сидит напрямую от диодного моста правда мост трехфазной подключено фаза ноль то есть на одну фазу может в этом проблема ??
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
С однофазным мостом тоже самое . Может землю нужно как-то мудрено разводить ??
Добавлено after 47 minutes 14 seconds:
Развязал земли мк и драйверов . Так вод если землю мк соединить с минусом моста то делитель работает намного лучше но при реверсе разные показания даёт
Добавлено after 47 minutes 13 seconds:
Поставил перед делителем диодный мост земли разные все работает . Может кому пригодится.
Сообщение Daskal »
Здрасти всем Котам. Наконец появилось время и я добил свой долгострой. Спасибо всем кто помогал, автору Дмитрию спасибо огромное, не раз уделял внимание, Михайлику за советы спасибо. Вообщем кто захочет повторить этот великолепный аппарат, читайте ребята не ленитесь, все грабли описаны по 500 раз, и не будет ведра дорогостоящего деталья. У меня благодаря форуму запустился с первого раза без потерь, пока только испытал на 4-х киловаттнике без нагрузки. Все великолепно крутит на всех режимах разгона. Шунты думаю слабоваты будут два 0,22 по 5Вт, без нагрузки холодные, а вот с нагрузкой х.з. Защиту тоже не проверял, только от батарейки (нечем померить ток). Вот видос еще одного воплощения в железе разгон 3с до 50Гц.
Сообщение BERS »
Использовал к155лн1 для инверсии входов.Плата igbt модуля и защиты, взята с сайта http://sxem.org/forum/skhemo-temy/592-c ... a?start=25
Плата мозгов от частотника m63.
Сообщение Newdjeen »
Начал собирать восьмикрут под токарный станок по дереву, мощность двигателя 1500Вт
Попался под руку один девайс - Блок управления и индикации УСАК-6КМ от системы автоконтроля свеклопогрузчика СПС-4,2А-02, выкинул внутренности, оставил корпус, в котором, собственно, и хочется попытаться собрать восьмикрут. Внутри УСАК'а две платы - 170х120 и 120х120мм, межплатное расстояние 25мм (фото корпуса скину завтра)
Посмотрел ПП, которые выкладывали участники, и возникли вопросы, адресованные, по большей части, к Уважаемому НЕМЕТС, так как решил отталкиваться от его all-in-one (насколько понял) версии 8K_HEMETC_ISO_DCM_v8 со страницы 461, и возникло несколько вопросов
Плату сравнил с полусмд версией, на картинке отметил кружочками вопросительные моменты
1) В оригинале (полусмд под крутилку) есть защитные диоды P6KE15CA, которые на плате от HEMETC отсутствуют, вопрос почему
2) Есть выход на контакт P6KE... для чего он предназначен
- На сколько правильно понял, на плате уже предусмотрено подключение пульта ДУ, не могли бы вы поделиться печатной платой пульта
Спасибо за помощь
(322.33 КБ) 3848 скачиваний
Сообщение НЕМЕТС »
1) Силовая навесом, P6KE15CA прямо на ключах припаяны (зажал место под разъем)
2) Обозначил неудачно, похоже :) там вот так было:
3) Печатка для пульта? Никогда об этом не думал... Если охота печатку лишнюю сделать, лучше уж на DC шину текстолит потратить. Простую, двухслойную, ножичком :)
фотки с другой стороны нет, там просто вокруг каждой "минусовой" дырки квадратик фольги снят, ну, вы поняли идею
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Теперь нужно мерить ток хочу мерить по DC цепи. Ток получается прерывистый так как на выходе шим , есть у кого опыт по измерению прерывистых токов использую датчик на эффекте холла .???
Сообщение Sanchogus »
RC цепь, например. Я сомневаюсь, что прям требования огромные к быстродействию и точности.
Ставил электролит . Но тогда чем больше период шим тем больше показывает ток . Но при разном входном напряжении и одинаковом сопротивлении нагрузки показания получается разный так как при малом напряжении нужно больше заполнения шим а при большом меньше . Правильно показывает только без кондера но тогда частота пульсаций тока высокая .?
Не просто электрролит, а именно RC цепочку на частоту Герц 200-300. И да, датчик ставить перед входными электролитами DC звена.
Просто емкость может просто перегружать датчик.
Хотя если измерять контроллером, то можно оцифровывать на частоте >20кГц и тупо интегрировать "в лоб".
Ок попробую .
Добавлено after 40 minutes 48 seconds:
И так опыт показал. RC цепь выделяет постоянную составляющую сигнала то есть чем меньше скважность тем выше амплитуда сигнала после RC цепи.А это не подходит так как при разном входном напряжении преобразователя для достижения тока к примеру 10 ампер скважность будет разная но ток один и показания датчика тоже будут отличаться. То есть нужно мерить именно амплитуду сигнала из датчика .
Сообщение Pavel_v »
А Вы какой ток собираетесь измерять?
50 ампер . От 0 до 50 ампер.
Сообщение Pavel_v »
Я спросил не в смысле величины. Средний ток двигателя или моментальный? Люди Вам правильно советуют ставить фильтр и измерять ток потребления двигателем. У Вас же,как я понял, задача измерить ток потребления а не моментальное изменение нагрузки на валу двигателя.
Да все верно то есть я хочу иметь возможность ограничить выходной ток . То есть чтоб преобразователь работал в режиме стабилизации тока .
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Есть идея использовать две цепочки первая чтоб отсекала всю постоянную составляющую то есть сигнал проходит через кондер и шунтируется резистором а вторая после неё отсекает всю переменную состовляющюю когда сигнал проходит через резистор и шунтируется кондером. То на выходе по идее мы должны видеть прямую которая меняется не от заполнения а именно от амплитуды . ???
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
[uquote="Newdjeen",url="/forum/viewtopic.php?p=3723735#p3723735"]Начал собирать восьмикрут под токарный станок по дереву, мощность двигателя 1500Вт
Спасибо за помощь[/uquote]
На этой плате питание отдельно подводится? И оптрон тоже отдельно питаются?
Сообщение НЕМЕТС »
5DARKSIDERS6, вот именно на этой (пришлось скачать и глянуть) - синий слой вообще неправильно разведен, что 5В изолированные, что сигнальная пара шунта (по всей плате размазана). У меня в углу платы еще есть платка понижающего DC-DC (видно на фотке, где доска разделочная), который питает неизолированными 5В (отдельно расположенный пятак) плату контроллера. Отдельная изолированная линия 5В предназначена для опторазвязки (и только для нее). Не нужна там вторая сторона, все гораздо проще было: 2 пары скрученного МГТФ.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3724019#p3724019"]1) Силовая навесом, P6KE15CA прямо на ключах припаяны (зажал место под разъем)
2) Обозначил неудачно, похоже[/uquote]
Идея понята :) Правда к ножичкам не привык, эстетика покою не дает, привык чтоб красиво было (да, мне и шашечки и ехать :) ) А текстолиту полно - Вы будете плакать, но не смейтесь... достался в качестве приданного
Вы не могли бы выложить полные фото как оно выглядит в оригинале? Платку понижающего DC-DC преобразователя тоже уже заказал... пока подгоняю все под корпус - так же будет "слоенный пирог" или этажерка
По синему(верхнему) слою - значит не понял по фото логики расположения пятаков вверху, без дорожек - думал Вы их просто проводками соединяете, поэтому решил травить из двухстороннего текстолита
Вот переделал плату под SM6T15CA BI (аналог P6ke15CA в SMD корпусе) - то есть, если я правильно понял, у вас таким чином припаяны P6ke15CA, с обратной стороны?
Спасибо за ответы
Последний раз редактировалось Newdjeen Пт окт 25, 2019 23:49:20, всего редактировалось 1 раз.
