Определить направление откуда исходит радиосигнал.
Сообщение roman.com »
выше кидал ссылку... зачем за мной повторять ? )) вояки вам ничего не продадут)) А гражданские могут...
гражданский пеленгатор
(20.49 КБ) 450 скачиваний
фазовый метод. точность определения азимута 1 градус
(20.73 КБ) 409 скачиваний
В спичечную коробку запихнуть можно, если повысить частоту. Для 1 см надо частота 7,5 ГГц. Если найдёте такой модуль, то без проблем))
Эксперименты с модулями 2,4 ГГц показали неплохие результаты.
Вывод: cделать можно. Только будет чуть больше спичечной коробки))
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3724565#p3724565"]1 градус
Для 1 см надо частота 7,5 ГГц.[/uquote]
1 градус для КАКОГО РАССТОЯНИЯ до объекта? Для какого уровня сигнала от объекта?
:tea:
А еще есть радиолокационная обстановка, когда имеет место быть многолучевое распространение...
Не все так просто по факту.
Сообщение x998946699222 »
Буду пока пережовывать то что Вы написали спасибо пройдусь по сылкам и тогдалее
Сообщение Alexey28 »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3724531#p3724531"]Если вопрос в пеленгации все это давно решено и стоит в любом городе и не одна зачастую.
У нас в Украине, в городе Каменское, даже база УКРчастот надзора стоит в одной из девятиэтажек неподалёку от того места где я живу. И у них на крыше точно такие антенны. А фидеры от антенн идут в одну из квартир и в этой квартире расположено всё оборудование. Вот так.
P/S фидеры, кабеля, в данном случае Антенные кабеля если что...
Сообщение Ariadna-on-Line »
На частоте 200 МГц длина волны - 150 см.
Ваши "трубочки" - вы наверно подразумеваете волноводы - должны иметь диаметры сопоставимые (и больше) с длиной волны, иметь длину минимум 3 длины волны (чтоб быть направленными). В меньшие диаметры волна не "пролазит". Это факт из электродинамики.
Сообщение дуб »
Наверно нужно копать в сторону "Гониаметрическая антенна"
Сообщение musor »
вод нахренам поднял из параши эту гавнотему7
родственая душа?
Вернуться в «Умные мысли»
