Мелкие вопросы по теории
Сообщение Wladimir_TS »
У меня на вводе в жилье 30 мА УЗО срабатывает гарантированно, даже при полностью пустых розетках (правде не 100% отключенных потребителях - есть сложноотключаемые вроде систем плавного зажигания ламп
Пришлось персонально ставить на отвод идущий в санузел - полет нормальный. При имитации утечки на трубу холодной воды - вышибает.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пн сен 16, 2019 21:21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Жесть утечки :shock:
Сообщение Vovan555 »
Вроде бы, разделили нагрузку на несколько групп, на каждую группу своё УЗО.
Так-то скажем, это признак хорошего тона делить розеточные сети на группы. Иначе чуть что и всё обесточено.
А чего вы хотите 65 годов без капремонту, по последним данным капремонт назначен...дробь...на 2048 год :o
Но УЗО (диффавтомат точнее) нонче штука не самая дешевая (если фирменное, а не массгабаритное изделие от наших желтолицых братьев)
Особ не по раскидываешь по нагрузкам. Но в сухих местах не все столь опасно.
Вообще хрень началась какая-то - в сутки 6-7 отключений по 5-15 минут, то ли что-то делают, то ли "система полностью прогнила" (с) не моё.
А что против китайских дифов? Суть то одна, даже начинка та-же самая наверное. А цена 350 руб.
Есть сомМмнения в соответствии их заявленным характеристикам и хоть какой-то надежности.
Мне почему-то кажется что китайские будут не хуже ИЭК-ов ДЭК-ов и прочего говна. Надо тестировать. :solder:
А еще делают такие красивые вещи! И сразу видно что внутри.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):И сразу видно что внутри.
А оно тебе надобно, что там внутри не сработало? :)))
а заземлять(занулять) корпус потребителя всеравно надобно
Я его полностью поддерживаю.
Во первых сразу видишь полный комплект, что там есть электромагнитная катушка и дугогаситель. А то в наших подделках бывает что и нету.
Во вторых чаще всего подгорают контакты, а их состояние по идее можно рассмотреть через прозрачный корпус, и это очень хорошая идея. На столько хорошая, что реле очень часто делают в прозрачных корпусах.
На счет сработало или не сработало - надо просто один раз проверить по всем характеристикам. В автомате ломаться нечему практически. А УЗО тестируются время от времени так или иначе.
Сообщение jast321 »
Привет. Есть старенькая магнитола кенвуд. Нужно встроить в нее AUX, что бы он включался на режиме CD. Дископриемника уже давно нет. Не могу разобраться на какой ножке должен процессора измениться логический уровень, чтобы включился режим CD?
Манипуляции с выводами колодки CN2 ни к чему не привели.
KENWOOD KDC-W40GY.pdf
(736.19 КБ) 437 скачиваний
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3702250#p3702250"]Мне почему-то кажется что китайские будут не хуже ИЭК-ов ДЭК-ов и прочего говна. Надо тестировать.[/uquote]
Что-то мне говорит (на основе разборки и осмотра) ИЭКов и ДЭКов - таки похоже что да, но я говорю о Сименсах, Шнайдерах.....
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3702342#p3702342"]Привет. Есть старенькая магнитола кенвуд. Нужно встроить в нее AUX, что бы он включался на режиме CD. Дископриемника уже давно нет. Не могу разобраться на какой ножке должен процессора измениться логический уровень, чтобы включился режим CD?
Манипуляции с выводами колодки CN2 ни к чему не привели.[/uquote]
Боюсь, пока проц не отинициальзирует привод CD, он не включит соответствующий канал коммутатора.
Сименсах, Шнайдерах
Сименсы, Шнайдеры, АВВ и прочие "породистые" горели точно так-же, как ДЭКи и ИЭКи.
Сообщение axlrose21 »
Доброго времени суток, котаны. Подскажите, пожалуйста, никак не могу разобраться: есть схема простейшего двухтактного усилителя мощности на комплементарных биполярных транзисторах. Почему npn ставят сверху, а pnp снизу? Почему нельзя наоборот npn снизу, а pnp сверху как в КМОП? Я видел, что такая схема негодная (в Хоровице и Хилле), но почему никак не могу понять.
Сообщение mickbell »
Схему-то покажите. Что толку обсуждать кота в мешке?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asaba »
По всякому бывает, зависит от схемы от полярности питания. Гугл в помощь.
Обычная схема. Типа такой.
Сообщение 12943 »
потому что так лучше
Сообщение SW_Сервис »
А что (или кто) мешает поменять полярность? PNP будет вверху.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение 12943 »
это слишком сложный способ, проще перевернуть картинку
Сообщение ПростоНуб »
axlrose21, нарисуйте токи на схеме стрелочками и сами все поймете. Смысл двухтактника во включении транзисторов по схеме с ОК в качестве эммитерных повторителей верхнего и нижнего плеча. Так что, как ни крутите, но выход должен быть на эммитерах.
Вернуться в «Теория»
