Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Вот шайтан... и правда для активного, а я и не посмотрел особо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Есть ли какие подводные камни при использовании высоковольтных диодных мостов на низких напряжениях. Например MB10F до 1000в
вторнуть в схему с напряжением выпрямления порядка 3-4 вольт. Просто по габаритам нет ничего более подходящего.
- alexradio1103
- Друг Кота
karaseg, никаких камней! Просто будет недопустимо большое прямое падение на диодах! Лучше для напряжений меньше 10 вольт использовать Шоттки - у них падение до 0.3 вольта, в отличие от ВВ диодов, у которых это падение как правило больше 1-го вольта. Просто не выгодно их ставить. Если нужен именно мост - то ставьте, но учитывайте, что общее падение будет около 2-х вольт!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Зачем в ультратокой СИМОС батарейке в БУКе от Леново 3 проводка ? красный черный белый
Так они взяли и рассказали. У меня был древний бук Хуйлетт-Паккард NX7300, до сих пор валяется, так в нём питание от БП трёхпроводное: +19 В, общий и, БЛЯТЬ, код опознавания своего БП!!! Ну не порнография, а?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
из-за термоусадки нифигв не видно,ну ващето я могу отколупать термоусадку с батарейки и зырнуть, но влом.., у меня еще 2 таких бука рабочих..
Вольтметр что-то показывает на белом относительно красного, относительно чёрного? Если ничего, то звонится ли он сопротивлением к какому-то из них? Понятно, что красный и чёрный - это выводы, а белый может быть термодатчиком. Не надо сразу ковырять, сначала надо попробовать промерить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- alexradio1103
- Друг Кота
kaetzchen, в батарее, верней в аккуме этот белый провод - температурный датчик! При повышении температуры сопротивление на нём растёт или уменьшается. Бук знает, что температура АККУМА в норме или перегрета!
Это тоже самое, что и в мабилах - термодатчик.
какой АККУМ.., я же написал-Батарейка часов, та которая ТАБЛЭТКА
- alexradio1103
- Друг Кота
Вот по-этому нужно фото показывать...
Кстати кто-нибудь может сказать взрываются ли CR2032 при КЗ? Переместил в другую тему.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3724649#p3724649"]Так они взяли и рассказали. У меня был древний бук Хуйлетт-Паккард NX7300, до сих пор валяется, так в нём питание от БП трёхпроводное: +19 В, общий и, БЛЯТЬ, код опознавания своего БП!!! Ну не порнография, а?[/uquote]У меня тоже на dell. Сейчас часто такая порнография встречается. По этому отдаю предпочтение буку с двухконтактным разъемом (хотя это в основном китай, acer и прочее).
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 25, 2019 16:49:15, всего редактировалось 1 раз.
хз.. но я одну такую в руке заряжал
она стала очень горячей я ее отбросил от себя.. но даже не вздулась и ваще целая, но убитая
Блин, зря отбросил. Надо было дождаться пока не разъебет. Интересно ведь!
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вопрос мой был-бы таким "что нужно сделать с тем, кто это разработал..." но все-ж надо уходить от оценочных суждений и вынести сий образец схемотехники на всеобщее обозрение, возможно не все столь печально и данная схемотехника право имеет на жизнь. Итак фрагмент схемы промышленного медицинского оборудования, созданного еще при СССР :
После моста есть ненарисованный конденсатор 470 мкФ. Напряжение на конденсаторе на ХХ 31 вольт, при включении хотя-б одной обмотки шагового двигателя - 21 вольт. Стабилитрон не индентифицируем. Померить падение померил, но не запомнил увы.
ШД - шаговый двигатель 3х обмоточный без маркировки.
Зачем так сделано ?
Зачем так сделано ?
Asaba
- Друг Кота
Так сделано для ограничения тока. Ну включение питания через составной транзистор в качестве ключа.
Какой ток ограничивается и на каком уровне? Ток базы КТ817? А накой? Ограничение тока нагрузки не так делается. Если нарисованная схема соответствует (с учётом упомянутого электролита) тому, что на самом деле, то - отвечаю на прямо поставленный вопрос - лапы оторвать разработчику.
Со стабилитроном понятно, он снижает напряжение на полевом транзисторе, так что его номинальное напряжение малокритично.
Такая смехотехника права на жизнь не имеет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Полевик в такой схеме включения используется как генератор стабильного тока для стабилитрона, так что стабилитрон, полевик и 817 - стабилизатор
aww
Ууу, как всё запущено... Мелко смотрите. Если бы так, как вы сказали, то сигнал напряжения снимался бы только со стабилитрона. Здесь же источник тока включён с ним последовательно В ОДНУ ЦЕПЬ, так что падение на стабилитроне и источнике тока получается совершенно любое (в разумных пределах, конечно). Чтобы сделать стабилизатор напряжения, надо было перенести наверх КТ817 и включить его эмиттерным повторителем, подключив базу к стабилитрону, а источник тока на полевике подключить между базой и плюсом выпрямителя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
САТИР
- Потрогал лапой паяльник
aww прав, только это стабилизатор тока. А кт817 включен так для того, чтобы не городить для него дополнительный радиатор. Его просто прикручивают на корпус.
Диодный мост ориентирован неправильно. Схема представляет собой устройство торможения для обеспечения шагового режима. При подаче напряжения на одну из обмоток
мотор жестко останавливается.
Не люблю тянуть кота за хвост!
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3726494#p3726494"]aww прав, только это стабилизатор тока[/uquote]Какой ток стабилизируется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
